5311 connectés
  Probleme avec Abit NF7-S V2.0 !
n°3156362
t00f
Posté le 24-04-2004 à 16:50:33  profilanswer
Voila , j'ai changé de boitier , dalim , je monte ma carte mere sur mon nouvo matos  , et la plus possible de la faire demarrer .
Lorsque j'appuye sur le bouton power , les ventilos demarrent , mais le pc ne boot pas derriere .
J'ai essayé l'alim ( neuve ) sur une autre becane tous marche impec .
J'ai une abit nf7-2 v2.0 .
n°3156407
ScornMan
Posté le 24-04-2004 à 17:09:25  profilanswer
j'i deja eu le droit a ce probleme.
Il a fini par demarrer au bout de quelque minutes
n°3156422
t00f
Posté le 24-04-2004 à 17:17:56  profilanswer
C'est à dire ???
Tu l'as laissé reposer ? :p tu as fais koi ? pke la c'est relou il boot rien du tout!
Avec simplement la CM d'alimenté ca fouare ... L'alimentation s eteint tjrs! Et ce qui est le plus surprenant, c'est que c'est impossible de la reboot, il faut eteindre completement l'alim et la relancer!
D'ou ca peu bien venir ?
n°3159176
cotorep
Posté le 26-04-2004 à 14:46:37  profilanswer
bug nforce 2 !!!!
n°3159179
Posté le 26-04-2004 à 14:49:50  answer
test un clear cmos.
n°3159188
nitro41
Posté le 26-04-2004 à 14:55:54  profilanswer
j'ai egalement recontre ce probleme je ne suis pas sur que ce soit un bug nforce2,dis nous en plus sur ta config !!! et si tu as o/c un peu ta becane ou non !!! si oui revois ton bios.
n°3159190
nitro41
Posté le 26-04-2004 à 14:58:14  profilanswer
si deja tu arrive a ton bios !!!???
Probleme demarrage P4P800 E DeluxeProblème d'AGP ?
probleme lors de la lecture d'1 divx sous windwos media player classicProblème avec cm P4P800 et saccade sous quake 3
probleme surement du a mon alimToshiba CD-RW/DVD-RW SD-R6012 : Probleme de gravure
probleme de detection du disque dur par le bios ! (vite svp présé !)Problème avec les cd Verbatim super azo crystal double protection
Problème avec DVD réinscriptibleproblème de dur sur portab compaq lte 5100
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Abit NF7-S V2.0 !
