3709 connectés
  Probléme avec une ABIT BH6
n°3659943
Nzh0
Posté le 27-11-2004 à 12:54:03  profilanswer
Salut a tous,
Je posséde une BH6 rev 1.01 avec le dernier bios SS.
J'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas bien mise dans le boitier, paskelle ne boot pas tt le tps, et qd je la souléve un peu et que je la bouge (j'ai pas ttes les visses et c dans un vieux boitier) alors elle boot mais bug dans le bios, a savoir qu'il y une espéce de freeze dans les menus...
j'aimerai savoir si une CM peut indifféremment marcher posée sur de la moquette, dans le boitier mal fixée ou s'il fo qu'elle soit parfaitement stable et droite pr que ça marche?
Merci :)
n°3660022
Scorpios20​04
Posté le 27-11-2004 à 13:29:15  profilanswer
tu la pose sur un carton et tu essais :)
n°3660105
Nzh0
Posté le 27-11-2004 à 14:07:49  profilanswer
donc finalement le seul interet c'est qu'il n'y ait pas de metal conducteur en dessous c bien ça? finalement la moquette devrait marcher aussi bien nan?
n°3660111
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-11-2004 à 14:08:55  profilanswer
En théorie oui, car la masse du boitier est aussi celle de l'alim :)
Edit : faut absolument qu'elle soit completement surélevée dans son boitier!
Message édité par ITM le 27-11-2004 à 14:09:42
n°3660131
lightman
Posté le 27-11-2004 à 14:16:14  profilanswer
Evite la moquette => Electricité statique => Grillage de composants
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3660151
ITM
Posté le 27-11-2004 à 14:25:37  profilanswer
Je l'ai déjà fait mais j'avoue que c'était pas très malin :/
n°3661061
Nzh0
Posté le 27-11-2004 à 20:29:57  profilanswer
up
n°3661249
ITM
Posté le 27-11-2004 à 21:51:35  profilanswer
Je vois pas trop pourquoi tu uppes.
Essaye sur un carton. Une carte mere marche très bien dans un boitier tant que le dessous de la carte n'entre pas en contact avec le boitier (court circuit)
n°3661272
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-11-2004 à 22:03:56  profilanswer
ou ta carte mere est peut etre hs....
soudure de kc , pcb qui a souffert .....
probleme avec une k8ns proProblème d'écran noir au boot ???
Probleme RAM kingston, A7V600Problème pour démarrer le pc.
Probleme de performances trop moyennes sur X800 proProblème driver Nvidia mobile
Problème FSB sur Abit TH7-IIAbit BH6, Win2000, problème avec services Packs W2K
Probleme version d'une abit BH6 (Nostalgie INSIDE)probleme ABIT BH6 et dd seagate barracuda 40 Go udma 100
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec une ABIT BH6
