4422 connectés
  probleme a7n8x (mes periples
n°2763615
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 11:25:20  profilanswer
salut a tous
j'ai une a7n8x rev 1.04
la premiere fois mon alim et tombe en panne et la carte mere se blocke sur la detection des IDE
retour chez mon magasion change immédiatement
3 mois plus tard
ma carte mere tombe en rad mon windows se plante
je me suis dit que j allais formate
apres le formatage je peu pu reinstalle aucun OS
elle est parti chez mon revendeur qui la retournée a ASUS
j'ai pas eu de carte mere pendant 1 mois et 1/2
enfin je la recupere le premier mercredi du mois d octobre
vu que je suis pas un pro du montage du cpu
j'ai fait appelle a un copain pour qu'il vienne monte mon cpu
on le monte nickel tout
on lance le pc deja aucun  bip et l'ecran s'allume pas
j'appelle mon revendeur pour explique mon cas
il me dit qu il faut paye 15€ pour le test de la machine
ca fait 1 mois et des poussiere que j attend et toujours pas mon pc
je suis dans la misere
PS : la carte qui est revenu de chez asus est d une version 1.04 ce qui me parrait bizare
voila je vous laisse
cette carte mere ne m aime pas
n°2763618
flash_gord​on
Posté le 09-10-2003 à 11:26:43  profilanswer
et on dit que je sis mytho qd je dis que les mobo nforce, et tout particulierement la a7n8x sont pas fiables !!!
n°2763626
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 11:30:45  profilanswer
ca continue je vais racheter une carte mere
mais que prendre
je voudrais bien une carte mere nforce 2 qui bug pas
abit nf7-s rev 2.00
ou
une soltek en nforce 2
n°2763628
DesuetCR_B
Posté le 09-10-2003 à 11:32:59  profilanswer
watercooling
Wb pgeo margeurite
pompe 600L/H
WB coolcase
radiateur big moma
reservoir home made
tuyaux vert
Uai enfin se genre d'utilisation n'y est peut etre pas etrangere
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2763632
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 11:34:23  profilanswer
pour le remontage j'ai mis un ventillo et non pas le watercooling car je suis impacable de le monte
c un copain qui me le monte mais il ma fait default sur ce cout la
donc mon pote a mis le ventilo boite
n°2764622
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 20:32:10  profilanswer
salut a tous
j'ai recupere ma carte mere une a7n8x rev 2.00
j'ai installe les pilote 1.16 de asus
est ce que j'ai bien fait
n°2764723
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 09-10-2003 à 21:07:24  profilanswer
la A7n8x deluxe est une tres bonne carte avec les version 2.0 :)
n°2764790
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 21:39:39  profilanswer
et je met kel bios la g le 1003
n°2764800
napalm02
Posté le 09-10-2003 à 21:44:41  profilanswer
ben met le dernier si tu veux, y'a un topic sur cette carte
n°2764842
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 22:05:08  profilanswer
euuhh je vais voir ca
j espere que cette revision 2 va pas me plante a la gueule
n°2765234
xanack
Posté le 10-10-2003 à 08:55:58  profilanswer
les asus 1.16 sont très bien et si tout fonctionne je te conseille fortement de les garder... en tout cas ne met surtout pas les nvidia 2.45 (de la m****)
pour le bios je te conseille le 1004 mais vu ta chance, mefie toi quand meme !
pour répondre a napalm02, l'A7N8X est une bonne carte (rev 1.x comme rev 2), le seul pb et il est de taille c'est le bug nforce2, c'est pour cette raison que j'ai topé un savior, 30? de + pour etre tranquille... (merci asus  :fou: )
Message édité par xanack le 10-10-2003 à 08:57:22
n°2765559
cotorep
Posté le 10-10-2003 à 12:41:57  profilanswer
savior c koi
ca sert a garde le bios kan il par en sucette??
on peu en trouver ou??
n°2765582
xanack
Posté le 10-10-2003 à 12:54:15  profilanswer
le savior c'est une eprom ou tu peux mettre par dessus ton eprom d'origine, de cette façon tu as deux bios, donc si l'un plante tu peux booter sur l'autre... très utile pour les cm a base de nforce2 (pour le fameux bug).
je ne sais pas si une autre commande groupée est prévue, mais tu peux l'acheter par toi meme, trouve le topic......
Message édité par xanack le 10-10-2003 à 12:54:30
n°2765595
cotorep
Posté le 10-10-2003 à 13:01:56  profilanswer
oki
y a differente sorte???
c'est spécialise pour chaque carte mere
n°2765597
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-10-2003 à 13:03:14  profilanswer
CoToReP a écrit :
oki
Ben disont qu'il a des modèles pour un ensemble de mobos.
n°2765604
xanack
Posté le 10-10-2003 à 13:07:32  profilanswer
oui il y en de differentes sortes, par exemple un bios d'une deluxe fait 512ko, celui d'une "normale" 256ko.... donc pas les memes eprom.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°2765628
cotorep
Posté le 10-10-2003 à 13:16:33  profilanswer
merci bcp a tous
Asus A7N8X-Deluxe : impossible de lancer le BIOSprobleme d'install d'une imprimante sur Win 2000
probleme de microprobleme de demarrage
problème existentielA7N8X-VM sondes introuvables par MBM5 et Aida
Problème de copie de fichier sur une nouvelle configA7n8x-x réglag fsb!!!!!!!!!!!
question oc avec l'a7n8Xproblème réglage fsb xp2700+
Plus de sujets relatifs à : probleme a7n8x (mes periples
