5211 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme A7N8X-X incomprehensible
n°4623148
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 03-02-2006 à 23:57:24  profilanswer
ah bah ca me rassure ;) je ne suis pas le seul
n°4623163
quicksilve​r01
Posté le 04-02-2006 à 00:07:31  profilanswer
Mais il est ou le probleme avec le voltage > à 1.60?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4623401
eutelsat
Posté le 04-02-2006 à 09:00:35  profilanswer
devine.... ca chauffe plus que de raison tout simplement
n°4623413
eutelsat
Posté le 04-02-2006 à 09:19:55  profilanswer
lesauvage a écrit :
eh oui! j ai aussi une A7N8X-X bios 1010 et un sempron 2800+, et c est le meme probleme! impossible de descendre à 1.60V
a l aide!
tu es bloqué a combien par defaut?
n°4623897
eutelsat
Posté le 04-02-2006 à 14:50:33  profilanswer
j'up le topic car ca me semble interessant et tres utile de trouver une soluce a ce probleme
n°4689889
cebiche
Posté le 07-03-2006 à 20:42:01  profilanswer
bonjour à tous
moi aussi ca m'intéresse
je viens de brancher un sempron 2800+ dans mon A7N8X (version 1.xx) en bios 1009
pas moyen de choisir en dessous de 1.725 pour le VCORE  :??:
en réel ca fait du 1.74
c'est bizarre ... quelqu'un à une piste ?  :bounce:
ps : c'est bien 1 "A7N8X" tout court que j'ai (donc pas -X)
Message édité par cebiche le 07-03-2006 à 20:43:23
n°4714945
eutelsat
Posté le 19-03-2006 à 11:27:12  profilanswer
toujours au meme point helas j'ai appellé 2 fois asus qui devait remonter le probleme en taiwan et me recontacter bah j'attends toujours..... je sais pas si je vais continuer a leur faire confiance
n°4714969
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 19-03-2006 à 11:47:05  profilanswer
Je penche pour un peu de graisse thermique artic silver (donc conductrice) qui relie deux ponts (L5 je crois) qui ne devraient pas l'être.
Après si c'est la carte mère qui reconnait mal la tension d'un Sempron, au lieu de chercher à baisser celle ci as-tu cherché à l'augmenter ? Si c'est un bug de ce bios, il est tres possible que en cherchant à l'augmenter via le bios tu retombe sur une tension plus raisonnable.
Mais dans tout les cas, je plussoit: ASUS :spamafote:
Message édité par teddy bear le 19-03-2006 à 11:48:34
n°4714975
eutelsat
Posté le 19-03-2006 à 11:51:08  profilanswer
non j'ai essayé rien a faire et la graisse thermique ne relie pas de ponts c'est de la ceramique artic silver donc non conductrice a priori
n°4715015
teddy bear
Posté le 19-03-2006 à 12:16:41  profilanswer
Essaie néanmoins de nettoyer ton cpu à l'acétone (un sopalin imbibé) et de le remonter en prenant bien soin à mettre la bonne dose de graisse thermique.
Ca coûte rien de le faire.
n°4715023
eutelsat
Posté le 19-03-2006 à 12:20:42  profilanswer
c fait il a été monté neuf donc sans soucis a ce niveau la
n°4715059
teddy bear
Posté le 19-03-2006 à 12:39:10  profilanswer
Ben alors je sêche...
Bon courage.
n°4715065
eutelsat
Posté le 19-03-2006 à 12:41:01  profilanswer
defaut de reconnaissance du sempron 2800+ sur cette cm je ne suis pas le seul dans ce cas helas...
n°4736906
babylon44
Posté le 30-03-2006 à 23:14:08  profilanswer
Perso, je n'ai pas l'impression que çà vienne du proco...
Pour exemple, j'ai précisément les mêmes valeurs avec un duron 1Ghz, et c'était pareil avec un barton 2500+.
Bref, il semble qu'il y ait un bridage quelque part.
Je n'ai pas assez fouillé pour essayer de débloquer çà...
Un jumper sur la CM peut-être?
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de micro avec ASROCK K7V4A+Probléme de défragmentation !!
Probleme 7800gtxProblème de sifflement permanent strident sur DD seagate
Probleme de performance avec une 7800 GTXProblème alim pc portable Médion 6451
GRos problème avec un disque dur IBM 80goProblème alimentation Seasonic S12 500W
generation geforce 5900 Probleme bizzzzzard...DD grave probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme A7N8X-X incomprehensible
