4716 connectés
  Probleme Geforce 2 mx
n°2139885
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 13:53:33  profilanswer
Ma geforce 2 mx ( hercules ) plante sur ma carte mer matsonic 8308 ep ( sis 730 ) alors que sur ma msi kt3 ultra no pb ça tourne impec
n°2139892
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2003 à 13:55:11  profilanswer
T'entends quoi exactement par "plante" ?
n°2139896
Thander
Posté le 16-01-2003 à 13:57:48  profilanswer
surement un réglage de l'AGP incorrect :whistle:
Donnes plus d'info :hello:
Scully: Mulder, there something out there ; Mulder: I know. I've been saying that for years
n°2139909
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 14:03:07  profilanswer
kan il y as un changement d'affichages elle freeze et le pc reboot tout seul et kan je retourne sous xp j'ais un message d'erreur
n°2139941
Thander
Posté le 16-01-2003 à 14:26:58  profilanswer
Tu utilises les mêmes OS et les mêmes détonators sur les 2 mobo ?
n°2139952
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 14:32:23  profilanswer
ouai winxp home et detonator 41.03 sur les 2 pc
n°2139964
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 14:38:48  profilanswer
kan je vais les proprietés de la carte au moment ou il m'affiche l'onglet nvidia l'ecran devient tout noir et le pc reboot au bout de 1 min
n°2139981
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2003 à 14:44:13  profilanswer
Essaie d'autres detonators, des plus vieux pour voir.
Si ca marche pas, faudra voir du cote du BIOS.
n°2139990
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 14:48:14  profilanswer
ça plante aussi avec les drivers inclus dans xp
n°2139993
baboon
C'est pô moi, c'est le chat
Posté le 16-01-2003 à 14:49:07  profilanswer
Les 23.11 fonctionnaient tres bien avec ma gf2mx sous xpai
n°2139995
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2003 à 14:50:24  profilanswer
Essaie en d'autres quand meme pour voir.
Y en a plein sur : www.3dchips-fr.com
Sinon, essaie de passer dans le BIOS en AGP 2X, de baisser l'AGP Aperture Size et de desactiver le Fast Write (si tu l'as sur ta mobo).
n°2140025
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 15:01:26  profilanswer
je viens d'esseyer les 41.09 ça plante pareil , je vais en telecharger des plus anciens
Sinon dans mon bios je n'ais pas d'option de ce type ( carte mere de merde )
n°2140036
Clems
Posté le 16-01-2003 à 15:05:46  profilanswer
Ca peu aussi venir de ta cm T'a essayer avec une autre cg??
Sinon met les déto 30.82 g aussi une 2mx et elle déconne avec les 4x.xx
n°2140054
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 15:16:31  profilanswer
la carte mere marche impec avec d'autres cg ( ati rage fury, ati rage xl ) mais pas avec la geforce 2
n°2140120
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 15:44:08  profilanswer
plante presque pareil ave les 23.11 , par contre elle ne plante pas sous la mandrake 9.0
n°2141177
bob306
Veteran HFR
Posté le 16-01-2003 à 21:10:38  profilanswer
sous win2k ça plante aussi
n°2142052
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-01-2003 à 09:42:47  profilanswer
je l'ais mise en agp 1x ça marche impec
ou est le probleme ???????
n°2142270
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 12:02:26  profilanswer
Ca arrive parfois [:spamafote]
Probleme d'AGP au niveau de ta mobo ou legere incompatibilite entre ta mobo et ta CG.
AGP 1X c'est un peu dommage de rester comme ca, est-ce que le 2X marche correctement ?
Si t'as que du 2X a la place du 4X, c'est pas grave tu verras pas la difference. Par contre entre du 2X et du 1X, on doit en voir un peu.
n°2142273
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-01-2003 à 12:04:07  profilanswer
en 2x je suis au maxi alors je suis obligé de descendre en 1 x
n°2142278
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 12:05:37  profilanswer
Ah bon  :??:
Ta carte mere gere bien l'AGP 4X non ?
Et comme la GF 2 Mx est AGP 4X, normalement ca devrait tourner par defaut en 4X tout ca.
n°2142443
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-01-2003 à 13:27:24  profilanswer
ouais c une mobo 4 x mais dans options des detonators 23.11 je peu pas monter plus haut ke 2 x
n°2142486
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 13:45:58  profilanswer
C'est dans le BIOS que ca regle ca. C'est comment dans le BIOS ?
n°2142691
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-01-2003 à 15:05:51  profilanswer
j'ais pas d'options de ce type dans mon bios
écran IIyama et geforce 2 problème ??????problème de luminosité [leadtek geforce 4 ti 4800]
problème pour passer au dela de 75 Hz sous XP (geforce sur iiyama)Probleme !! OpenGL et Geforce 256
Probleme DVD --> TV avec GeForce 4 MX 440Probleme agp - geforce 4 mx
Probleme DVD --> TV avec GeForce 4 MX 440[Geforce 2 Pro + KT7A] Problème ....
Probleme Suma GeForce 4 VIVOProbleme Geforce 4 ti4200 et XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme Geforce 2 mx
