3616 connectés
  Problème d'acces disque et de son sur une A7N8X deluxe
n°4498098
midge
Posté le 10-12-2005 à 12:27:35  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis quelques jours, j'ai de gros soucis avec ma machine, et j'ai l'impression que ca vient de la carte mere, mais je voudrais avoir votre avis pour ne pas en racheter une pour rien:
En utilisation 'normale' il semble que je n'ai pas de problème, mais quand j'utilise un logiciel qui fait beaucoup d'acces disques, comme une application de peer to peer, la machine se ralentit presque au point de s'arreter, et la diode d'acces disque reste alumée en permanence, avec des acces irréguliers (le disque dur fait un bruit inhabituel, genre deux petits essais d'acces puis un acces reussi, sorte de boucle répétéé en permanence).
J'ai d'abord pensé que c'était le disque dur auquel il accede, mais j'ai aussi un autre soucis: sur World of Warcraft, qui fait aussi beaucoup d'acces disque (il load les données du jeu au fur et à mesure des déplacements du personnage dans le monde), j'ai eu d'autres soucis: après 10 à 20 minutes de jeu, j'ai des problèmes de son: la musique et la plupart des sons d'ambiance se coupent, et ce même si je redémarre le jeu. Le problème se trasmet à windows, et les sons de windows ne retentissent plus (enfin, les petits .wav du browser par exemple; WMP continue à marcher très bien). Jusqu'à ce que je redémarre la machine...
Wow est sur mon disque principal, alors que mon autre application accede à mon disque secondaire. Les deux problèmes sont arrivés exactement en même temps, sans raison apparente.
Je me suis donc dit qu'avec toutes ces données, le seul dénominateur commun était la carte mère: southbridge, controleur disque... Y a-t-il un moyen de tester et de vérifier qu'il s'agit bien d'un soucis de carte? Et vous, qu'en pensez-vous? Je me rachete une carte ou c'est peut-etre autre chose?...
Ma config:
CM: Asus A7N8X deluxe (carte son = nforce2 APU)
CPU: Athlon 2400+
RAM: 1.5 Go
DD: 2 Seagate Barracuda 7200.7 120 go + 1 seagate barracuda 7200.8 200 go
CG: Gforce 6600 GT Abit Silent Pipe
OS: Windows XP SP2 Pro FR
NB: je n'ai absolument rien changé à ma config avant d'avoir ce soucis, et elle fonctionnait sans couac avant ca...
Merci de votre aide!
Message édité par midge le 10-12-2005 à 12:30:32
n°4498622
midge
Posté le 10-12-2005 à 16:01:50  profilanswer
n°4861644
schinois
Posté le 04-06-2006 à 12:47:06  profilanswer
midge a écrit :
Up Personne? :(
   Même problème que moi récemment... On dirait que l'alim de mes disques s'arrête et n'arrive pas a repartir (j'entends comme un bruit de saccade) As-tu du neuf de ton coté ?
probleme install win sur asus a8n slicherche bracket usb pour asus a7n8x deluxe 2.0
Connecteurs sur Maxtor SATA 300 Go avec ASUS P4P 800 Deluxe (résolu)Problème Nouvelle Config, Install difficile
Disque durProbleme routeurE-TEC H
Problème Matshita dvd-ram UJ-811 (ne lit rien)probleme de 2*256 mo de ram avec une carte kt6v
Disque dur SATA MAXTOR 300Go et boitier externe Advance SATA /USB2
Plus de sujets relatifs à : Problème d'acces disque et de son sur une A7N8X deluxe
