8671 connectés
  Problème avec A7N8X Deluxe
n°2821013
3dfx68
Posté le 10-11-2003 à 19:18:28  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
Voilà je vous explique mon petit problème !
J'ai un Athlon XP 1800+ JIUHB, et je possédais une feu Soltek SL75FR2-L. L'ensemble montait @2400Mhz en 220*11  :love: . Seulement il y a quelques temps elle a grillé...
J'ai donc racheté une ASUS A7N8X Deluxe v2.0. Elle est vraiment pas mal ! Sauf que j'ai quelques petits blèmes...bien bizarres  :heink:
Voilà dessus mon AXP passe en 200*11.5. Sauf que quand j'allume le pc, rien ne se passe, les ventilos tournent, le hdd et les cd s'initialisent, mais point barre.  :cry:
Je l'éteins puis je rallume. Là j'ai le POST, mais il indique 1150Mhz  :heink: ...Je rentre dans le bios, je ne modifie *rien*, je vérifie juste mes paramètres, qui sont corrects (200 ; 11,5 ; 1,75V), et je ressort. Et là, oh magie 2300Mhz et ça boot  :love:
Mais faire ça à chaque démarrage c'est balourd...Y a un réglage que j'ai pas calé ou quoi ?
Merci d'avance  :hello:
n°2821018
clockover
That's the life
Posté le 10-11-2003 à 19:23:26  profilanswer
Hum ct kel chipset ta vielle cm ? Moi je dirais a premiere vue ke la asus n aime pas trop la memeoire ke tu as.
C est de la koi ? kel marque ?
n°2821020
3dfx68
Posté le 10-11-2003 à 19:25:04  profilanswer
l'ancienne c'était un Nforce2 Ultra400, comme la asus !
la ram c'est de la pc3200 twinmos à puces PSC, 2,8V, timings 11-3-3-2,5
tiens je vais peut être essayer de monter les timings pour voir
n°2821030
cros
Posté le 10-11-2003 à 19:37:00  profilanswer
salut mec,
j'ai le meme pb que toi!!!
il démarre qd il veut et affiche des fréquences bizzare
il y a 2 jours j'ai acheté un nouveau PC avec la config suivante:
Asus A7N8X deluxe
AMD XP 2600+
Alim 380watt ATX 12V boitier antec sonata
ventilateur Zalman
2x256Mo DDR PC2700
Carte graphique MSI FX 5600 256Mo
n°2821039
cros
Posté le 10-11-2003 à 19:44:28  profilanswer
que faire? chipset Nforce2 ultra 400 aussi!
ca me soule ce pb
n°2821057
clockover
That's the life
Posté le 10-11-2003 à 19:54:21  profilanswer
Hum bizarre, vous mettez bien des coef qui corespondent a vos cpu ? (style pour un 1800+ fo pas depasser 12 et kk je crois). ?
n°2821071
cros
Posté le 10-11-2003 à 20:03:49  profilanswer
les coefs on peut les modif ou exactement pour une xp2600 par exemple
n°2821079
3dfx68
Posté le 10-11-2003 à 20:08:30  profilanswer
Je suis en 200*11.5, je pense pas que le pb vienne du coeff.
Je vais tester les timings ram pour voir, mais c louche quand même.
n°2821111
clockover
That's the life
Posté le 10-11-2003 à 20:26:59  profilanswer
Pour le Xp 2600 je crois que c'est pas de coef en ddessous de 13.
n°2821118
toto_67
Posté le 10-11-2003 à 20:29:49  profilanswer
alim ???
n°2821135
cros
Posté le 10-11-2003 à 20:42:55  profilanswer
380 watt
n°2821143
hund
j aime po les zordi
Posté le 10-11-2003 à 20:56:38  profilanswer
ben essaye deja avec le fsb/multi de base...
pis monte doucement...car c est pas parce que l ancienne toléré ca que la nouvelle le fera aussi...
n°2821144
3dfx68
Posté le 10-11-2003 à 20:56:52  profilanswer
Bon après tests, c'est pas les timings ram...
Là maintenant je tourne en 220*11 (2420Mhz), et timings 11-5-5-2,5...
Toujours le même problème au boot. Le fait que ça ne démarre pas le premier coup, je m'en fous ! ce qui m'embête, c'est que la carte se mette en safe mode quand on reboot plusieurs fois de suite ! y a pas moyen de changer ça ? il y a des bios modés ?
Au fait, mon alim est une 350W, et les voltages sont très corrects... :jap:
n°2821146
dagreg
Posté le 10-11-2003 à 20:57:30  profilanswer
meme chose pour moi assez zarbi d'ailleur, la mon 1800+ tourne en 2400+ (12*166=2ghz) impec, par contre en passant le FSB a 200Mhz j'ai juste le coef 9.5(1900Mhz) qui passe enfin les autre me font le meme truc zarb reboot black puis reboot (power alim) et la 1150 :(
enfin perso suis tres content en 2400+ mais c vrai que ca ferait pas de mal un fsb a 200 au dessus des 2Ghz ..si qq a la soluce :D
n°2821163
cros
Posté le 10-11-2003 à 21:10:10  profilanswer
c un bug de la nforce2 peut etre
aller voir ce topic:
[Officiel - R+] A7N8X all versions
n°2821164
dagreg
Posté le 10-11-2003 à 21:11:59  profilanswer
yep 122 page ca kill ;)
n°2822409
dagreg
Posté le 11-11-2003 à 17:29:52  profilanswer
:D UP UP UP :D
n°2822461
3dfx68
Posté le 11-11-2003 à 17:56:35  profilanswer
Ouais up!  :bounce:  paske problème toujours pas résolu !
n°2826707
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 10:12:29  profilanswer
Je crois avoir décelé le même problème sur ma config avec un Barton 2500+
Moi le speech post reporter me dit " system failed memory test", je fais un reset et là il reboote en 11x100 alors que dans le bios c'est 11x200.
J'ai pensé à la ram d'après le message, mais c'est étrange, même avec des timings soft ca le fait, je vais tester en baissant le FSB ou en désynchro.
Je suis en dual ( 2* 512 PC3200 chips samsung TCC4 : 3-3-3-8), ca vient peut etre de la aussi, je vais tester avec une seule barette.
n°2826744
xanack
Posté le 14-11-2003 à 10:45:11  profilanswer
un flash du bios peut être ?
n°2826804
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 11:05:32  profilanswer
Je suis passé du bios 1006 au 1007 sans changement.
n°2826834
xanack
Posté le 14-11-2003 à 11:16:33  profilanswer
ya un jumper sur cette cm pour le fsb, verifie au cas ou...
n°2826847
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 11:21:03  profilanswer
Ce jumper est positionné pour les FSB jusqu'à 200, c'est pas ca le problème.
Si je fais un reset, ca redemarre toujours bien.
Si c'est un boot à froid, et que le pc est arrete depusi un bon moment, avec alim arrete, ca demarre bien
Si c'est un power off / power on avec un laps de temps variant de qq secondes à plusieurs minutes, le pc ne reboote pas
ecran noir et "system failed memory test". La reset, parfois re ecran noir, parfois boot en fail safe mode ( FSB à 100 ) ...
n°2826879
xanack
Posté le 14-11-2003 à 11:29:42  profilanswer
bon bah ya pas 36 solutions, alim ou ram pour moi......
n°2826880
csuper
Posté le 14-11-2003 à 11:29:48  profilanswer
z'avez bien mis "Halt on" sur "no errors" dans le bios ???
n°2826924
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 11:43:07  profilanswer
Non et je vois pas pourquoi je devrais ... c'est tout l'interet de l'option qui concerne les periphs : clavier, FDD, HDD ... quand ceux ci sont absents.
n°2826932
csuper
Posté le 14-11-2003 à 11:46:07  profilanswer
si tu veux pas tu fais pas... n'empêche que g constaté un reboot sous OC plus simple lorsque cette option est sur no errors...
mais tu fais comme tu l'entends...
n°2826937
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 11:48:07  profilanswer
je ne suis pas OC ...
n°2827399
jumbo
Posté le 14-11-2003 à 14:41:23  profilanswer
Bon après des tests poussés :
- le problème est très spécifiquement présent chez si j'éteint le pc et que le rallume en moins d'une à deux minute ET que le pc a commencé à booter sur l'OS, sinon aucuns problèmes...
n°2829341
xanack
Posté le 15-11-2003 à 14:39:18  profilanswer
:bounce:  de soutien
n°2829366
Optitribe
Posté le 15-11-2003 à 14:49:26  profilanswer
Si j'essaie de pousser ma carte trop haut et que la config ne démarre pas ou qu'elle ne fini pas complétement le processus de boot avant le démarrage de windows , ça me fait pareil .
Pour tout les A7N8X del 2.0 c'est la même chose et à mon avis ce n'est pas un problème ,c'est juste une protection .
n°2830383
jumbo
Posté le 15-11-2003 à 22:50:12  profilanswer
Contre quoi ?
C'est sans toucher le bios là ...
n°2833491
Seb69
Posté le 17-11-2003 à 15:47:08  profilanswer
Pour Cros,
si il met le le réglage 200x11,5 avec de la PC2700, il y pb car elle n'accepte que du 166 !
A+ Seb
n°4381187
jumbo
Posté le 15-10-2005 à 14:41:37  profilanswer
Up, problème de retour pour moi, et là ca ne boote plus ...
Asus A7N8X deluxe ! Gros problème de démarrage Help pleaseProbleme A7N8X Deluxe et Powercolor Radeon 9700
[probleme controleur hote pci vers usb standard etendu - a7n8x deluxe]Probleme BOOT A FROID A7N8X Deluxe
A7N8X deluxe revision 1.4 problème port AFG ?Asus A7N8X Deluxe .. problème de son
probleme a7n8x deluxeAu secours, probleme a7n8x deluxe
probleme A7n8X-deluxe besoin d'aide urgentProbleme avec Djinn numéris et A7N8X deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème avec A7N8X Deluxe
