4028 connectés
  [PROBLEM] Voyant d'activité HDD
n°2235785
altec
Posté le 21-02-2003 à 08:30:42  profilanswer
Salut a tous,
Voila mon problem, le voyant d'activité de ma tour ne fonctionne pas, il m'est impossible de verifier lorsque les disques dur travaille.
Je possedes une carte mere ASUS P4B533-E et une Tour CHIEFTEC 1040 Full tower
J'ai bien verifier les cables de l'alime sur la carte mere retourné les fils afin de changer la polaritée = toujours le meme problem sois je n'ai plus de voyant du tout soit les deux restes allumer en permanence !!!
Quelqu'un a le meme problem que moi ?
Pour info j'ai possedes une precedente carte mere dans la meme tour et sa fonctionner nickel
Merci de vos repose ou solution "j'espere"
Message édité par altec le 21-02-2003 à 08:32:22
n°2235818
neokortex
Posté le 21-02-2003 à 08:58:29  profilanswer
si la led a été branché a l'envers pendant 1 minute elle est morte change avec la led power pour la tester
sinon un voyant de dd qui reste allumer peut réveler un probleme maitre/esclave/cable select sur l'ide.
n°2235822
marvin054
Moloch-city destroy-machine
Posté le 21-02-2003 à 09:00:43  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Aucun danger si elle branché à l'envers du moment que l'on respecte ses caracteristiques tension/courant
n°2235830
_yoshi_
Posté le 21-02-2003 à 09:08:44  profilanswer
Hum je veux pas dire mais t'aurais pas branché par hasard ta led sur MESSAGE LED ????
Car si c'est le cas regardes un peu à l'écart des connections POWER LED et etc ... y a un truc qui s'appel HD LED ...
Si c'est pas ça autant pour moi, mais c'est tellement fréquent cette erreur sur les ASUS que ...
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°2238971
altec
Posté le 22-02-2003 à 11:45:09  profilanswer
Ok mais j'ai deja verifier car, on ne peut pas se trompter, il y a un connecteur aa 3 branchement et l'autre 2.
Les deux s'allume en permanence donc je pens epas qu'ele soit grillée
n°2239006
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-02-2003 à 12:02:58  profilanswer
as-tu un DVD, baranché avec le HDD
n°2239018
neo_
Posté le 22-02-2003 à 12:06:34  profilanswer
problème de connection sur le bus IDE  :??:
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°2239019
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:06:38  profilanswer
Non il estr sur une autre nappe, en secondaire
n°2239020
neo_
Posté le 22-02-2003 à 12:07:19  profilanswer
et tu es sûr d'avoir bien brancher la LED dans le bon sens ?
n°2239030
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:08:53  profilanswer
Une peripherique mal branche alors ?
j'ai :
Sur la nappe primaire j'ai deux IBM 120 GXP de 80 go
Sur la nappe secondaire j'ai Un dvd + graveur ASUS tous les deux
Sur le Raid j'ai un IBM 120 GXP de 80 go
n°2239032
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-02-2003 à 12:09:20  profilanswer
essaye de débranché ton lecteur DVD et boote uniquemen avec le HDD (cas vécu)
n°2239036
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:09:50  profilanswer
Oui sur c et jai tester dans les Deux sans une fois sa reste allumer et l'autre fois ca reste off
n°2239038
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:10:47  profilanswer
Ok je peux tester ca ! mais avans j'avais le meme matos avec une abit est ca marche nickel
Comprend pas !
n°2239039
neo_
Posté le 22-02-2003 à 12:11:03  profilanswer
ok, donc c'est un problème de connection sur le bus IDE.
n°2239043
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:12:08  profilanswer
Ok v tester avec un minimum de peripherique
n°2239046
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:13:15  profilanswer
Le DVD serais en cause ?
n°2239051
neo_
Posté le 22-02-2003 à 12:16:01  profilanswer
Essaye...
n°2239063
altec
Posté le 22-02-2003 à 12:19:12  profilanswer
ok merci
Performance sur deux HDDcarte Asus et HDD led
HDD portable sur carte PCMCIA/USB 2.0 = rien! Pb d'alim? Help me pliz!Mettre en UDMA les HDD sous Win 98ME.....help !
SOS Big Problem (RAM ?)Faisons le point sur le bruit des HDD
Température d'un HDD ds un portable !technologie FDB pour atténuer le bruit des HDD
Problem : P3-S Tualatin 1,4GHZ et ASUS TUV4Xhdd toujours en activité est ce normal
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEM] Voyant d'activité HDD
