5128 connectés
  Probblème branchement connecteur sur P8H77-V
n°8652686
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 10:06:30  profilanswer
Je suis entrain de monter une nouvelle config, j'ai connecté tous les câbles (PWR, Reset, PLED) venant du boitier (fractal Design Define R4) sur les connecteurs [i]panneau système[/i]. La doc de ma carte mère (ASUS P8H77-V) indique de connecter "IDE_LED+ et IDE_LED-" mais, je ne trouve pas ces câbles.
Idem pour les 4 connecteurs "SPEAKER" +5V, Ground, Ground, et Speaker.
Merci pour votre aide.
Cordialement Tutu48
n°8652692
lauleg
Posté le 10-03-2013 à 10:13:57  profilanswer
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de HDD Led, ni de Speaker sur le Fractal, dixit le site constructeur :
Front interface
■2 - USB 3.0, 2 - USB 2.0
■Audio I/O
■Power button with LED (blue)
■Reset button
■Fan controller (behind door)
Mais si tu tiens vraiment à voir l'activité de tes HDD... Tu peux utiliser le LED POWER puis le brancher sur le HDD LED  :ange:
n°8652724
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 10:49:54  profilanswer
Merci "lauleg", effectivement, pour HDD OK, mais peux-tu m'indiquer à quoi sert la connexion "speaker"?
Par ailleurs, j'ai branché mes 3 ventilateurs sur  Le "fan controller" du Fractal. Aucun câble des ventilateurs ne va donc directement sur la carte mère. Ceci est-il compatible avec les logiciels (Fan Xpert et Probe II) de la carte mère permettant un contrôle des températures et des vitesses de chaque ventilateur?
n°8652747
lauleg
Posté le 10-03-2013 à 11:13:48  profilanswer
Le connecteur "Speaker" sert à connecter un haut parleur... Qui peut s'avérer nécessaire en cas de souci, car la carte mère envoi des signaux sonores pour indiquer l'erreur rencontrée.
n°8652748
lauleg
Posté le 10-03-2013 à 11:14:34  profilanswer
Euh non... Les logiciels ne savent que prendre en compte les ventilos controlés par la carte mère.
n°8653254
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 18:46:20  profilanswer
OK,
Pour la connexion "SPEAKER", cet haut parleur n'est-il pas présent d'origine sur la carte mère,et si non, où le trouver?
n°8653266
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 18:55:05  profilanswer
Non le speaker c'est dans le boitier en général et comme précisé par Lauleg le Fractal n'en possède pas donc la connectique HP ne sert pas ni celle de la led HDD (ou alors la remplacer par la LED Power).
Concernant les ventilos à toi de choisir ta façon de les connecter, t'es pas obligé d'utiliser le rhéobus du Fractal.
Moi par exemple les ventilos en aspi c'est contrôlé via le rhéobus du boitier et l'extraction par la CM.
Message édité par Kroma X amorK le 10-03-2013 à 19:00:53
n°8653282
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 19:09:35  profilanswer
Merci "Kroma X amorK", OK pour la ventilation.
Quant au speaker,s' il n'y en a  pas sur le boitier,  il n'y pas non plus de BIP sonore en cas d'erreur?
Et si non, est-il possible d'ajouter ce speaker?
n°8653351
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 19:55:12  profilanswer
Ben non pas de HP, pas de bip. :D
Y a cependant, à défaut de pouvoir en récupérer sur des vieux boitiers, des buzzers qui se branchent sur la CM de ce type :
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwWDUwMA==/$T2eC16h,!)QE9s3HG+UyBRMcU30,pQ~~60_12.JPG
http://cgi.ebay.fr/Neuf-speaker-Ca [...] t_402wt_72
http://cgi.ebay.fr/Speaker-carte-m [...] 500wt_1414
Ou avec pleins de trucs dont le HDD LED : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
Message édité par Kroma X amorK le 10-03-2013 à 19:58:49
n°8653466
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 21:27:55  profilanswer
Merci pour l'info.
C'est bizarre que cet élément ne figure ni sur la carte mère ni sur le boitier alors que les connecteurs sont prévus sur la CM.
n°8653489
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 21:48:27  profilanswer
Boarf pour ce que ça sert quand ça marche pas ça marche pas on le sait de suite, les bips sont rarement livrés avec leur signification.
Les debug LED sur certaines CM c'est quand même plus parlant même si ça reste parfois ésotérique, d'ailleurs c'est presque curieux que Asus n'en mette pas sur cette gamme de carte.
Message édité par Kroma X amorK le 10-03-2013 à 21:49:31
n°8653491
old100
V8 Power
Posté le 10-03-2013 à 21:48:37  profilanswer
J'en ai plusieurs, utilisés seulement en cas de pb, fournis avec mes boîtiers Lian Li.
n°8653493
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 21:51:55  profilanswer
old100, tu dis que tu en as plusieurs, c'est éventuellement pour m'en vendre un?
n°8653503
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 22:05:31  profilanswer
Pour ce qui est des" debug LED" si, il y en a sur cette carte ASUS,
-une LED alimentation
-une LED DRAM,
-une LED GPU Boost.
C'est peut-être pour cela qu'ils ne fournissent pas de "speaker"?
n°8653506
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 22:09:11  profilanswer
Ah non un debug LED c'est ça :
http://www.expreview.com/img/review/780isli//DSC_3190.jpg
Quand y a un soucis il y a un chiffre qui correspond à un problème.
Message édité par Kroma X amorK le 10-03-2013 à 22:10:02
n°8653513
old100
V8 Power
Posté le 10-03-2013 à 22:16:41  profilanswer
Ben, ils sont rangés quelque part, mais où?
n°8653532
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 22:36:59  profilanswer
A bon, effectivement, ma carte n'a pas ceci. Je vais donc chercher un speaker.
Par contre, je vois que sur ce speaker il y a 4 entrée femelle dont les 2 extrémités sont câblées (Rouge et noir). Sur ma carte mère 4 connecteurs alignés sont dédiés au speaker un marqué +5V, en suivant Ground puis un autre Ground et le dernier Speaker. Ce qui donne en branchant ce modèle, un fil dans le connecteur +5V et l'autre dans Speaker. Les 2 connecteurs de terre Ground du milieux ne seraient pas connectés. Est-ce normal?
Message édité par tutu48 le 10-03-2013 à 22:38:19
n°8653541
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 22:55:14  profilanswer
Vu la tête du buzzer non ça sert pas, à l'origine le speaker est fixé sur le boitier, la terre aurait servi à décharger le surplus électrique du boitier qui est en contact, là le bidognon ne touche normalement rien.
n°8653544
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 22:59:27  profilanswer
Il faut donc brancher le rouge sur le connecteur "+5V" et le noir sur "Speaker"?
n°8653545
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 10-03-2013 à 23:01:28  profilanswer
Oui, c'est de la prise normalisée donc pas de prise de tête tu branches comme ça vient.
Message édité par Kroma X amorK le 10-03-2013 à 23:02:04
n°8653548
tutu48
Posté le 10-03-2013 à 23:03:58  profilanswer
OK, je te remercie pour ton aide. Demain matin je mets ma nouvelle config en marche en espérant que ça  va rouler.
Sur ce, je vais faire dodo.
Message édité par tutu48 le 10-03-2013 à 23:04:25
Asus Rampage IV Extreme X79 ou Maximus V Extreme Z77 ???Carte contrôleur USB3 : à quoi sert le connecteur molex
aide pour branchement 7970P8Z68-V PRO/GEN3 et Ivy Bridge 3570k
LDLC S.A.V. long ?Audio HD Realtek (carte mère: Asus p8Z77-V)
ASUS P8Z77-V LK vs GIGABYTE GA-Z77X-D3HAide branchement hdmi
problème branchement ventillos boitier molexPb installation CM ASUS P8Z77-V LX
Plus de sujets relatifs à : Probblème branchement connecteur sur P8H77-V
