4093 connectés
  Première monte MSI A320M - Pas de boot, pas de fan
n°10399030
etiennedef​qvx
Posté le 28-07-2018 à 08:49:52  profilanswer
Je débute un montage mais j'ai un soucis :
- Lorsque je démarre, les LEDs s'allument pendant 0,1 sec puis s'éteignent. Aucun ventilo n'a le temps de tourner. Sur EZ Debug de la CM, j'ai RAM + VGA + BOOT qui s'allument (CPU reste éteint ou bien n'a pas le temps de s'allumer)
- Lorsque je débranche le câble d'alimentation CPU (le 8 broches), les ventilos tournent et le EZ débug est inversé (juste CPU s'allume, donc problème CPU, logique vu que non alimenté); rien à l'écran
- J'ai essayé sans RAM, sans SSD connecté, rien n'y fait.
Des idées ?
La config :
  • MSI A320M PRO-VD PLUS (bios 1.80, reflashé par LDLC)
  • AMD Ryzen 3 2200G
  • 2x 4GO DDR4-2400 (F4-24000C15S-4GNT)
  • FSP HD-420
White Li : WorkBlog / Ventes
n°10399031
disabled 9​3
Posté le 28-07-2018 à 08:54:08  profilanswer
Tu peux aller directement dans le bios au démarrage ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10399033
etiennedef​qvx
Posté le 28-07-2018 à 09:04:26  profilanswer
Non je rien qui démarre. Concrètement le PC tourne durant une fraction de secondes puis s'éteint illico. Aucun ventilo ne tourne et rien ne s'allume. Pas d'accès au bios.
Edit : ça ressemble à un mauvais câblage mais c'est pourtant limité : 24 broches CM + 8 broches CPU, FAN CPU
Message édité par etiennedefqvx le 28-07-2018 à 09:05:08
n°10399040
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 28-07-2018 à 09:42:33  profilanswer
Enlève une des deux barrettes de ram et mets en qu'un sur le slot par défaut.( regarde dans le bouquin c'est indiqué).
n°10399043
etiennedef​qvx
Posté le 28-07-2018 à 09:52:50  profilanswer
J'ai tenté et ça ne change rien :/
n°10399044
disabled 9​3
Posté le 28-07-2018 à 09:54:26  profilanswer
Ton ventirad est bien branché sur CPU-FAN ?
n°10399047
etiennedef​qvx
Posté le 28-07-2018 à 09:59:41  profilanswer
Oui :jap: D'ailleurs quand je débranche le 8Pin CPU tous les ventilos tournent bien, dont celui du CPU.
Edit : Je me demande s'ils ont pas foiré le flash BIOS chez LDLC (j'ai un courrier indiquant qu'ils ont flash le bios)
Message édité par etiennedefqvx le 28-07-2018 à 10:00:09
n°10400853
etiennedef​qvx
Posté le 01-08-2018 à 18:24:27  profilanswer
:bounce:
n°10400861
Gaiaroots
Posté le 01-08-2018 à 18:54:31  profilanswer
Bonjour
Il faudrait que tu fasses un essai avec toute ta config en dehors du boitier, profites-en pour vérifier tes branchements (surtout celui du panneau système, avec les + et -) et avec une seule barette (a essayé sur les 2 emplacements, ensuite essayer avec la deuxième)
Message édité par Gaiaroots le 01-08-2018 à 18:55:14
n°10401072
etiennedef​qvx
Posté le 02-08-2018 à 07:56:34  profilanswer
Gaiaroots a écrit :
Bonjour
Merci de ta réponse,
Pour tester le tout hors boitier je vais faire ça samedi, c'est une bonne piste  :wahoo:
Pour la ram j'ai déjà tenté les 5 configurations (Barrette 1 en position 1 ou 2, Barrette 2 en position 1 ou 2, deux barrettes).
Pour le panneau système je l'ai refait plusieurs fois, et j'ai aussi tenté d'allumer avec le tournevis au lieux du bouton power.
n°10401153
Gaiaroots
Posté le 02-08-2018 à 12:15:32  profilanswer
Ok pour les barrettes, pour le montage hors boitier, c'est juste histoire de vérifier si il n'y a pas un problèmes de faux contact quelque part avec le boitier (avec la CM, les câbles). Au passage, à vérifier aussi si il n'y a pas de pin tordu sur le processeur
Si cela ne fonctionne toujours pas, est-tu toujours sous garanties ?
n°10402438
etiennedef​qvx
Posté le 05-08-2018 à 10:47:52  profilanswer
Problème résolu.
Ca venait tout simplement des branchements de l'alim : J'avais connecté le GPU 8 pin sur le CPU 8 pin.
Malheureusement, aucun détrompage (cf image) n'empêche le câblage du GPU 8 pin sur le CPU 8 pin. Dans l'autre, sens le détrompage l'empêche (sur les broches 4 & 6).
https://i.stack.imgur.com/Spsgx.png
En esperant que ça puisse servir à d'autres qui comme moi avaient la tête ailleurs au montage :whistle:
n°10402692
Gaiaroots
Posté le 06-08-2018 à 00:17:47  profilanswer
En tout cas, c'est cool que tu ai pu trouver d’où cela venais.
Quand on dis qu'il faut bien vérifier ses branchements  :D
Message édité par Gaiaroots le 06-08-2018 à 00:19:29
PC ne s'allume pas après l'avoir montéPC qui ne boot plus
Update du Bios réussis mais impossible de boot sur winRX 580 Compatible avec mon PC MSI Nightblade ?
MSI B360 gaming plus + Ram 3000 Mhz ?comment installer un 2è SSD M2 dans un MSI Dominator
Pc ne boot plus, led rouge allumé sur asus z87aEcran noir + 3 Bips au boot Problème de RAM non ?
COMPATIBILITE CARTE MERE MSI Z97 PC MATE - PROCESSEUR i5 8500MSI z270 gaming M3
Plus de sujets relatifs à : Première monte MSI A320M - Pas de boot, pas de fan
