5186 connectés
  config la moins cher possible pour faire un serveur de fichier
n°3251236
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 14:55:16  profilanswer
salut
je dois racheter une cm, proc et ram pour faire un serveur de fichier sous freebsd.
je voudrais un chip video integré, lan 100mbt/s aussi.
proc amd
128 ddr
je sais pas quoi choisir comme CM, car je vois pas mal de nforce 2, mais j'ai peur que ça coince avec linux le nforce? non? etant donné qu'il utilise des pilotes sous windows. qu'en pensez vous?
>> Portfolio: www.MyDeclic.com
n°3251245
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-06-2004 à 14:58:47  profilanswer
[HS]
freebsd, c'est pas tout à fait la même chose que linux non :??:
[/HS]
n°3251256
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:01:32  profilanswer
ouai enfin bref, j'ai peur pour la compatiblité...
pq il veut pas une config intel !! pfff
n°3251290
PenPen57
Posté le 08-06-2004 à 15:11:55  profilanswer
Nvidia fait des pilotes pour linux, qui passent très bien sous noyau 2.4.2x
Pas testé sous le noyau 2.6.x par contre :/, mais à priori ya aps de raison que ca passe pas.
n°3251302
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:15:05  profilanswer
ya la video sur cette carte mere?
ASUS0102231
ASUS
Asus A7N8X-X Socket 462, nVidia nForce2 400, AGP 8x, 5 Pci, 3 DDR 400, ATA133, 4 USB 2.0, Lan 100MBits, Audio 6-Channel
nforce2 ça implique forcement une carte graphique integrée?
n°3251306
PenPen57
Posté le 08-06-2004 à 15:16:06  profilanswer
Non, nforce 2 n'implique pas forcément carte graphique intégrée...
Il faut qu'il y ait marqué igp pour avoir la cg intégrée
(c'est ecrit dans les specs de tte facon quand il y en a une)
EDIT : et l'A7N8X-X n'as pas de cg intégrée :)
Message édité par PenPen57 le 08-06-2004 à 15:16:42
n°3251309
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:16:45  profilanswer
ok donc là c'est mort..
n°3251319
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:18:30  profilanswer
celle là a l'air ok
ASUS0102237
ASUS
Asus A7N8X-VM Socket A, NVIDIA IGP, 3 PCI, 2 DDR 333 ( double canaux), VGA intégré, IDE 133, Lan, USB 2.0, µATX
que pensez vous mettre comme proc le moins cher possible là dessus ? et ram ?
n°3251367
PenPen57
Posté le 08-06-2004 à 15:32:00  profilanswer
Pour un serveur de fichier, un dudu suffit largement :)
Après, si tu es sous nux, 256 de ram pc2700 ca devrait suffire. Prend de la marque (samsung ou crucial, sans tomber dans les extremes), pour etre sur de la comaptibilité de ta ram avec le nforce II
n°3251374
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:32:55  profilanswer
j'ai pris cette carte mere avec un duron 1600 et 256mo de DDR samsung
n°3251376
PenPen57
Posté le 08-06-2004 à 15:33:36  profilanswer
Ca devrait etre pas mal pour un ptit serveur de fichier :D
n°3251377
biniou
Posté le 08-06-2004 à 15:33:47  profilanswer
un duron 1.8, ça chauffe pas des masses
ram de marque naturellement (crucial par exemple)
ceci dit, on n'a pas bcp d'infos sur ce qu'il va faire ce serveur
2-3 utilisateurs ou 200-300 ?
n°3251394
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 15:38:20  profilanswer
3 - 4000 utilisateurs pour une lan UT2004
nan jrigole,
ce sera juste un serveur de fichier nfs avec juste 10 ordi maxi connecté dessus via une interface web (qui fonctionne sur une autre machine)
n°3251645
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 16:53:55  profilanswer
bon finalement ce sera:
asus a7v8x-x         62€
+duron 1600          42€
+carte video 32m     39€
+256mo kingston ddr  65€
+ventilo             20€
total 228€
chez mon ptit marchant du coin..
n°3251653
DivX
Posté le 08-06-2004 à 16:56:52  profilanswer
à ta place je prendrais plutôt une K7S8X et un duron 1.8GHz, la K7S8X te fera encore économiser 30€, et le duron 1.8GHz est généralement à 3 ou 4 euros de plus que le 1.6GHz max.
sinon je ne sais pas où tu achètes ton matos informatique, mais c'est vachement cher :heink:
n°3251657
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 16:58:17  profilanswer
bah nous faut le materiel pour demain.
pas trop le choix
la meme config sur materiel.net revient à 258€
n°3251659
white-rabb​it
oOps !
Posté le 08-06-2004 à 16:58:37  profilanswer
donc on prend ce qui est dispo.....
n°3251661
DivX
Posté le 08-06-2004 à 16:59:49  profilanswer
ok et il n'y a pas de K7S8X chez ton revendeur ?
pcq mine de rien elle a des perfs équivalentes à la A7V8X-X mais est 2 fois moins chère
n°3251669
B x N
Posté le 08-06-2004 à 17:03:07  profilanswer
pour info, dans ma boite notre serveur de fichiers est un celeron 1Ghz avec 512Mo de sdram et disque dur scsi en raid 5.  Ceci pour environ 40 machines et cela suffit largement :D, du moins pour l'instant
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
fichier non valide lors d'un formatageutiliser une plateforme EPIA en tant que serveur de jeux...
Nouvelle config: ça demarre pas. PB CM je pense.es ce possible 2 processeurs dans un portable ?
un chti avis sur une config merci :)kel matos pour un serveur?
[Changement de Config] Besoin de conseils ... évolution !Evaluation de la puissance pour ma config
Config déja dépassé ? poweruser en déprimeProblème de frequence sous Windows 2003 serveur Radeon 9500 pro
Plus de sujets relatifs à : config la moins cher possible pour faire un serveur de fichier
