6821 connectés
  Pc portable redémarre en boucle
n°10770620
webizz
Posté le 21-05-2020 à 19:11:48  profilanswer
Salut, cela fait 1 an que j'ai un problème avec un pc, je ré essaye aujourd'hui de le résoudre
Mon pc redémarre en boucle au démarrage (sauf lorsqu'il est sur le bios (je peux être dessus à l'infini) ou que cela fait longtemps que je n'ai pas allumé le pc , je peux aller sur windows tranquille pendant au moins 10min puis il s'éteint et redémarre en boucle :frowning: )
AH OUI IMPORTANT TOUT CELA SE PASSE LORSQU'IL EST SOUS CHARGE
Sinon aucun soucis lorsqu'il est chargé
Je voudrais réparer ce pc pour le donner à mon père car le sien est hyper lent :lourd:
A ça, ajoutez un autre problème, je viens de remettre par défaut ma config bios, et maintenant il y a écrit NO MEDIA PRESENT, pourtant j'ai vérifié l'ordre de boot
Je peux prendre des photos, vidéos et même activé ma caméra , je veux à tout prix résoudre ce problème, merci :pray:
n°10770647
zonka
x58 forever!
Posté le 21-05-2020 à 20:17:22  profilanswer
Hello.
Modèle exact du 'portable'?
Tu as essayé en virant la batterie et juste branché sur le secteur ?
n°10770667
webizz
Posté le 21-05-2020 à 21:03:42  profilanswer
C'est un MSI CX61 2QF et attends je vais tester de juste brancher le secteur sans batterie mais il me semble que ca fait le même effet
n°10770693
webizz
Posté le 21-05-2020 à 22:05:06  profilanswer
Même résultat sans batterie ...
n°10770722
_marco027
Posté le 22-05-2020 à 00:24:58  profilanswer
salut
pate thermique hs probablement
ou alors probleme de bios, bios a reflasher
Message édité par _marco027 le 22-05-2020 à 00:25:14
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10770744
webizz
Posté le 22-05-2020 à 02:27:46  profilanswer
Si c'est un problème de pate thermique pourquoi alors il ne s'eteint pas dans le bios ? Mais au démarre si ? C'est pas logique
n°10771256
webizz
Posté le 23-05-2020 à 02:45:41  profilanswer
up
n°10773731
webizz
Posté le 27-05-2020 à 23:32:31  profilanswer
UP :'(
n°10773786
gima56
Posté le 28-05-2020 à 08:12:32  profilanswer
Quand tu dis "même effet", c'est qu'il reboote ?
Peut être ton chargeur qui a un problème, qui envoie des pics de tension et ton ordi se protège.
n°10774079
webizz
Posté le 28-05-2020 à 15:50:47  profilanswer
Non j'ai changé le chargeur
n°10777977
webizz
Posté le 06-06-2020 à 16:32:46  profilanswer
J'ai changé la pate thermique, toujours le même problème, aidez-moi svp
Quelle carte graphique pour mon vieux PC ?[Conseil Achat PC Gamer]
PC qui reboot une seule fois et démarre (wifi très instable)CG d'ordinateur portable Vs fixe du même nom
Config PC Gamer/StreamerUpgrade PC autour d'une 1060 6GB
[Conseil/aide] config PC - montage vidéo + gaming - budget serré.Pc avec un probléme
Pc ne démarre pas tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Pc portable redémarre en boucle
