7434 connectés
  Pc avec un probléme
Pc avec un probléme
n°10770011
afonsonobi​lity
Posté le 20-05-2020 à 12:44:50  profilanswer
Bonjours, je suis venu car après avoir fait plusieurs recherche, je n'arrive pas a résoudre le problème que j’ai dans mon pc. Du coup le pc parfois il s'allume mais il ce eteind automatiquement dans la demi seconde, même parfois mémé plus souvent il s’allume et les ventilo du pc se lance rapidement, très brouillant même, ensuite dans le LED panel code, il reste affiche "--". Dans les premier fois que il c'est allume il y a longtemps, le pc ce lance mes il freezer sur le bios, et en était oblige de le éteindre et quand on le rallumé, bas sa fessais pareil le problème que je vous le raconte. A précise, il a de la pâte thermique dans le CPU et NVIDIA SPP et aussi dans le NVIDIA MCP. Les LED ne marche pas non plus même de ce de devant, mais peut-être ils sont désactive, et il faut les réactive car il a une mother board rgb de alienware. Merci si quelqu'un pourra me trouve le problème du pc car je voulais bien le voir marche et l’offrir a mon frère. La carte mère c'est une EVGA 680i sli.
n°10770028
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 13:26:47  profilanswer
bonjour,
Si tu pouvais éditer ton message pour le rendre plus lisible, ce serait sympa. (passer à la ligne pour scinder au lieu d'un gros bloc)
Un petit effort sur l'orthographe ce serait Byzance.
Et enfin, si tu pouvais expliquer clairement de quoi on parle, un portable? une tour?
La reference précise de la machine ca aide aussi,
n°10770051
zonka
x58 forever!
Posté le 20-05-2020 à 14:03:26  profilanswer
Titre, pavé et config 'zero'. On recommence dans l'ordre....
n°10770056
seianec
Posté le 20-05-2020 à 14:08:37  profilanswer
Pour sa défense, j'ai un bug l'éditeur de message "complet" (donc à la création aussi) où tous mes retours à la ligne (ou double retour pour espacer) sont supprimés pour me faire un énorme pavé que je dois éditer...
n°10770085
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 20-05-2020 à 15:15:38  profilanswer
EVGA 680i sli, c'est pas comme si c'était récent, faudrait voir en détail le problème une fois que le post sera plus clair, mais envisagé que la réponse sois "RIP" ne me parait pas impossible...
n°10770248
afonsonobi​lity
Posté le 20-05-2020 à 20:20:14  profilanswer
Désole, je ne suis pas très bon dans le français.
Du coup, je suis entrant de parlé d'une tour Alienware. Le problème que elle me présente, c'est que a chaque fois que je l'allume, elle donne aucune image, et les ventilo se lance très rapidement.
Si je le laisse allumé, bas dans quelque seconde ou même des minute, bas le pc ce éteint tous seul.
Le pc a une carte mère "EVGA 680i Sli" avec un processeur Intel core i2, avec aucune ram (mais j'en ait sur moi et la graphique pareil) avec une alimentation de 120-200v.
Sa arrive même quand j'allume le pc, elle s’éteint directement.
La carte mère a un " LED POST codes" et le seul truc qu'il affiche c'est "--".
j’espère avoir aide mieux a décrire mon problème, encore désole.
  Pc avec un probléme
Probleme d'extinction PCProbleme Carte Graphique sur PC Portable MSI
Probléme PC s'éteint en jeuProbleme de son PC connecter HDMI a la tv
Problème écan PC portableProblème PC qui se coupe ou freeze
Problème PC s'éteint en jeu, et ne redémarre pas avant un tempsGros problème sur mon PC neuf
Montage PC problème boot disque durProblème GTX 960 au démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Pc avec un probléme
