3510 connectés
  Port USB en façade
Port USB en façade
n°8519685
Kaos1808
Posté le 19-11-2012 à 23:51:52  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté un PC HARDWARE.
Il y a 2 ports USB en façade.
Un noir (classique) et un bleu qui ne réagit pas quand on y met une clé USB.
Il sert à quoi ?
D'avance merci à tous,
Kaos1808
n°8519687
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-11-2012 à 23:55:17  profilanswer
Bonsoir
le port bleu est un USB 3.0, il faut installer le pilote USB 3.0 de la carte mère pour qu'il fonctionne.
n°8519696
Kaos1808
Posté le 20-11-2012 à 00:11:07  profilanswer
Sur le CD de la carte mère, il y a 2 dossiers :
"INTEL USB3.0 Driver"
et "RENESAS USB 3.0".
Lequel je dois prendre ?
Pour l'un ou l'autre, ça me dit que des pilotes plus récents sont déjà installés ...
Ch'uis un peu paumé ...
D'avance merci,
Kaos1808
Message édité par Kaos1808 le 20-11-2012 à 00:11:30
n°8519698
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:12:16  profilanswer
tu as quoi comme windows ?
n°8519702
Kaos1808
Posté le 20-11-2012 à 00:15:01  profilanswer
7 64bits
n°8519704
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:16:28  profilanswer
OK
il est branché à la carte mère ton port USB 3.0  ?
http://www.techpowerup.com/img/10-07-15/63b.jpg
Message édité par alein le 20-11-2012 à 00:17:24
n°8519706
Kaos1808
Posté le 20-11-2012 à 00:18:09  profilanswer
C'est LDLC qui a fait le montage donc je suppose que oui.
Les ports USB 3.0 à l'arrière ne marchent pas non plus donc ça doit bien être un pb de drivers ...
n°8519707
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:19:49  profilanswer
en effet. tu regarderas quand même, au cas où...
et tu ne parviens pas à installer le pilote intel de la carte mère ?
tu peux essayer avec maconfig.com, pour voir ce que la détection donne ?
Message édité par alein le 20-11-2012 à 00:20:20
n°8519708
Kaos1808
Posté le 20-11-2012 à 00:22:57  profilanswer
Je n'ai pas été jusqu'au bout à cause du message "vous allez installé des pilotes plus vieux que les pilotes déjà présents sur votre système".
Je tente ?
n°8519710
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:24:11  profilanswer
oui, tu tentes.
n°8519717
Kaos1808
Posté le 20-11-2012 à 00:32:37  profilanswer
Impeccable !!!
Finalement, j'ai été un peu trouillard ...
Bizarre ce message ... Des pilotes plus récents qui ne marchent pas et des anciens qui fonctionnent ...
J'comprends pas tout mais en tout cas :
UN GRAND MERCI et bonne nuit :-)
n°8519718
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:34:08  profilanswer
parfois, il ne fait pas chercher à comprendre, en effet^^
de rien, bonne nuit à toi, et profite bien de ton PC ;)
  Port USB en façade
un port USB 3 interne pour 2 port USB 3 en facade ?Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branché
Changement de port USB de facade sur p182Port USB façade cassé
Port USB façade tueur en série de carte mère ??!!pb branchement port USB en façade
Disque dur externe 2.5" auto-alimenté hs sur port usb en façadePériphérique sur port USB en facade non reconnu
Problème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium6 couleur !! branchement port facade usb
Plus de sujets relatifs à : Port USB en façade
