4026 connectés
  Un port pci peut-il perturber la ram ?
n°2750768
bifidusse
(actif)
Posté le 01-10-2003 à 11:31:34  profilanswer
Hello hello,
Bon, j'ai ici un vieux pc (Celeron 500) équipé de 64Mo de sdram.
Il plante aléatoirement, d'où memtest sur le coup.
Memtest me trouve des erreurs à ne plus savoir qu'en faire : bon, ça sent le début de solution.
Le problème c'est que même avec les paramètres de base (cas 3 au lieu de 2, timings "normal" au lieu de "turbo" ), j'ai tjs des erreurs.
Ce pc fonctionnait bien avant. Depuis la carte réseau, en pci, a changé avant que l'on ne remettre l'ancienne. Peut-elle jouer un rôle dans les erreurs de la ram ? Je veux dire par là, dois-je lancer memtest sans la carte, avec la carte, et autant de fois que d'emplacements possibles pour la carte ? (c'est la seule pci).
Histoire d'éliminer des possibilités...
Merci :hello:
n°2750818
steve2002
Posté le 01-10-2003 à 12:11:14  profilanswer
rien a voir, erreurs sous memtest ram---->poubelle c est irrecuperable
n°2750824
bifidusse
(actif)
Posté le 01-10-2003 à 12:17:11  profilanswer
:non:
Déjà eu le coup avec mon précédent pc après ajout d'une barrette de 128 mono-face : le résultat sous memtest était catastrophique avec les deux barrettes. Le plus marrant, c'est que même en enlevant la nouvelle (donc en revenant à la situation de départ), les erreurs persistaient.
Après moult clear cmos et essais de positionnement des deux barrettes dans les trois slots, ça a fini par fonctionner : plus d'erreurs. Maintenant ce pc me sert de serveur, mais je ne touche plus à la ram.
D'où mon interrogation : les erreurs sous memtest, ok, c'est une chose, mais visiblement c'est fonction du contexte (ce qui me paraît tout à fait logique... la ram n'étant pas testée seule puisque se trouvant sur un CM). Et donc, la carte réseau peut-elle faire partie de ce contexte ?
Message édité par bifidusse le 01-10-2003 à 12:17:39
n°2750834
steve2002
Posté le 01-10-2003 à 12:26:12  profilanswer
je vois pas trop comment ? les erreurs de ram c est la ram, les règlages, la CM; mais si tu as des erreurs avec la fréquence par defaut+timming tranquille doit pas y en avoir.
n°2750844
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 01-10-2003 à 12:30:17  profilanswer
Déjà, il serait p'tête bon de tester la RAM sur un autre PC, avec memtest... ça permettrait de voir le "contexte".
D'un autre coté, la RAM, c comme le reste : ça peut mourir un jour ou l'autre. En clair, lundi, ta RAM va très bien, 0 erreurs sour Memtest, et Mardi, elle décède, et là 15,000 erreurs sous Memtest...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2750888
bifidusse
(actif)
Posté le 01-10-2003 à 13:06:18  profilanswer
Oui, là je suis à la recherche de pc de test et de ram disponible :D Sinon la ram qui meurt ben... ça ne serait pas étonnant, ce pc est un pc "de base" qui a été utilisé comme serveur pendant 3 ans (donc tout le temps allumé). On a déjà dû remplacer l'alim, dont le ventilo agonisait, et le ventilo du cpu, qui lui s'était carrément arrêté.
Evidemment, ceci n'a pas dû améliorer l'état de la bête...
scanner port parallelle et nvlle CMBleme avec usb 2.0 port pci card connectland de merde ...
ecouter de la zik a travers le port ecouteur d'un lecteur cdProblème avec le port jeux d'une sb16 pci
L'avenir du port PS2Problemes avec un branchement de port USB [superbe dessin inside]
Activation/désactivation port sérieProbleme de port AGP (petite carte ???)
driver générique port parallèle pour lecteur CD externe sous win95
Plus de sujets relatifs à : Un port pci peut-il perturber la ram ?
