6362 connectés
  Qu est ce que le Port FIREWARE ?
n°2197302
franky01
Posté le 06-02-2003 à 19:01:09  profilanswer
Slt tous le monde, voila je voudrais savoir ce que ke c que c ce nouvo port, que peut ton faire avec ? Quel est son autre nom ? Et peut on faire de lacquisition video avec (numerique ou pa numerique) ? Si oui, est ce la meme qualité qu une carte graphique avec acquisition video ? Merci BCP
JE reste sur le forum
Franky
n°2197331
Origan
Posté le 06-02-2003 à 19:08:42  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/pc/firewire.php3
Présentation du port Firewire (IEEE 1394)
Afin de fournir un système d?interconnexion permettant de faire circuler des données à haute vitesse en temps réel, le bus FireWire (appelé IEEE 1394, nom de la norme à laquelle il fait référence) a été mis au point à la fin de l?année 1995.
Fonctionnement du port Firewire
Le bus IEEE 1394 suit à peu près la même structure que le bus USB. si ce n?est qu?il utilise un câble composé de six fils (deux paires pour les données et pour l?horloge, et deux fils pour l?alimentation électrique) lui permettant d?obtenir un débit de 400 Mbps (il devrait atteindre prochainement 1Gbps). Ainsi, les deux fils dédiés à une horloge montrent la différence majeure qui existe entre le bus USB et le bus IEEE 1394 : ce dernier peut fonctionner selon deux modes de transfert :
le mode de transfert asynchrone
le mode isochrone
Le mode de transfert asynchrone est basé sur une transmission de paquets à intervalles de temps variables. Cela signifie que l?hôte envoie un paquet de données et attend de recevoir un accusé de réception du périphérique. Si l?hôte reçoit un accusé de réception, il envoie le paquet de données suivant, sinon le paquet est à nouveau réexpédié au bout d?un temps d?attente. Le mode de transfert isochrone permet l?envoi de paquets de données de taille fixe à intervalle de temps régulier (cadencé grâce aux deux fils d?horloge). De cette façon aucun accusé de réception n?est nécessaire, on a donc un débit fixe et donc une bande passante garantie. De plus, étant donné qu?aucun accusé n?est nécessaire, l?adressage des périphériques est simplifié et la bande passante économisée permet de gagner en vitesse de transfert.
Autre innovation du standard IEEE 1394 : la possibilité d?utiliser des ponts, systèmes permettant de relier plusieurs bus entre-eux. En effet, l?adressage des périphériques se fait grâce à un identificateur de n?ud (c?est-à-dire de périphérique) codé sur 16 bits. Cet identificateur est scindé en deux champs : un champ de 10 bits permettant de désigner le pont et un champ de 6 bits spécifiant le n?ud. Il est donc possible de relier 1023 ponts, sur chacun desquels il peut y avoir 63 n?uds, il est ainsi possible d?adresser 65535 périphériques ! Le standard IEEE 1394 permet aussi le Hot plug?n play, mais alors que les ports USB sont réservés à l?utilisation de périphériques peu gourmands en ressources (souris ou clavier par exemple), la bande passante de l?IEEE 1394 la destine à des utilisations multimédias sans précédents (acquisition vidéo, ?).
Message édité par Origan le 06-02-2003 à 19:09:42
n°2197332
fondbleu
naïf hart
Posté le 06-02-2003 à 19:08:49  profilanswer
Euh firewire plutot non?
Ou 1394 ou d-link selon les contructeurs.
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2197337
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2003 à 19:09:56  profilanswer
Ce serait pas i-link plutot? D-link fabrique de tres bon produits reseau ;)
n°2197344
fondbleu
naïf hart
Posté le 06-02-2003 à 19:11:29  profilanswer
 :whistle:    :jap:
n°2197347
Origan
Posté le 06-02-2003 à 19:12:43  profilanswer
Euh donc, c'est une interface haut débit qui peut effectivement servir à brancher un camescope numérique pour faire de l'acquisition. La qualité? Bah du numérique, c'est du numérique, donc bon... Ca doit surtout dépendre de la puissance de ton système et de la qualité des logiciels que tu utilises.
C'est +/- concurrent de l'USB2, il existe aussi des disques dursq ou des graveurs rapides IEEE1394.
n°2197376
franky01
Posté le 06-02-2003 à 19:17:27  profilanswer
Merci pour Tout origan, c super sympa de ta part !
Si tu veux je toffre en contre partie lhonneur de jouer avec mon petit frere a Warcraft III si tu la par hazard lol IL  jour trop trop bien ! Dis moi ce que ten dit
n°2197384
Origan
Posté le 06-02-2003 à 19:19:11  profilanswer
Moi non merci, mais j'en parlerai à mon propre petit frère ;)
n°2197447
franky01
Posté le 06-02-2003 à 19:35:31  profilanswer
Télécommande pour port infrarouge de pc portable ...Port Ethernet non reconnu par XP sur un COMPAQ ARMADA m700
Ou trouver un recepteur de telecommande infra rouge sur port USB???Port parallele transformé en port série
Transfert fichiers par port parralele, c'est possible? ? ?[Portable] Ca se répare un port USB? :heink:
brancher une carte belkin (usb bus port mobile) opti 82c861...Peut-on faire d'un port raid un port ata normal??
Changer une audigy de port PCI: la galère!!conseil avant achat port, URGENT !!!
Plus de sujets relatifs à : Qu est ce que le Port FIREWARE ?
