7861 connectés
  Plantage de DinGue --->Probleme CG ou Autres ?
n°5963000
djayrasta
Posté le 25-10-2007 à 21:41:07  profilanswer
Salut @ tous !!! Bon etant tech de maintenance info depuis 15 ans j'ai quelques notions de pannes incroyable mais celle qui est la plus incroyable c'est bien celle qui touche mon pc en c'moment!!! j'explique vite fait... Depuis quelques temps j'ai commencer a avoir de l'ecran bleu sur toutes mes applis en 3d puis du reboot sur reboot pendant 3/4 fois avant de retrouver mon windaube j'ai donc balancer memtest et tout va bien aucune erreur.... j'ai quand meme essayer de tester la ram en enlevant une a une mes 3 barettes d'1 go en samsung pc3200 et un peu de mieux quand j'en enleve une pas du tout mieux qu'en il n'en reste qu'une mais j'peux lancer le jeu 3-4 minutes avant d'avoir un bloue screen ou un retour bureau... J'ai tous mes pilotes a jour j'ai meme essayer d'ancier driver... j'ai fais un CMOS...Mis a jour tous mes drivers...Format-Reinstall...Enfin j'ai fais plus que tout et toujours les memes soucis !!! Alors que si je ne reste que sur l'net quasi aucune erreur... J'arrive a planter avec certaines autres applic genre everest ...et autres..... Donc je vous pose la question probleme de CG ou de CM-PROC ? merci pour vos reponses ;)
Ma config : AsuS A8N-Sli Premium, 3*1Go Samsung pc 3200 , amd 4000+, 1950 XTX
Message édité par djayrasta le 25-10-2007 à 21:45:12
n°5963051
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-10-2007 à 22:03:43  profilanswer
Tu as un message dans l'écran bleu? En mode sans échec c'est pareil? Es ce que le message d'erreur apparait dans l'observateur d'évènements de Windaube?
"J'arrive a planter avec certaines autres applic genre everest"
Tu peux être plus précis? C'est aussi un blue screen?
Fais un test de stabilité de la machine avec occt pendant 30 min:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Test les cartes graphiques avec BunrIntest, fais les tests 2D et 3Dgraphics pendant 15 min chacun:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Si burnIntest ça passe, fais un 3DMark06.
Message édité par bazooca1 le 25-10-2007 à 22:04:11
Feedback
n°5963095
djayrasta
Posté le 25-10-2007 à 22:27:49  profilanswer
j'viends de faire un test avec burninTest et retour bureau au bout de 5 mins..... Sinonc pour les blue screens c'est soit des erreur sur les ports Usb sois sur la carte graphique ou sois au niveau de la ram !!! Et pour info OCCT plante au bout de 5 mins un peu pres comme le restant :( Parcontre j'ai fais bosser Burrnintest juste pour le cpu et retour bureau... pour la ram tout va bien et pour la cg de meme donc dois-je conclure que c'est le processeur qui est defaillant ou la carte mere?
Message édité par djayrasta le 25-10-2007 à 22:42:57
n°5963128
youenn56
Posté le 25-10-2007 à 22:43:38  profilanswer
ouais enfin il marque quoi comme message d'erreur précisément.
n°5963138
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 25-10-2007 à 22:49:20  profilanswer
A tu essayé avec un autre disque dur ?
J'ai eu le meme genre de probleme (j'ai formaté aussi et j'avais toujours des plantages et des écrans bleus) et c'était mon vieux disque dur qui était déféctueux a certains endroits probablement
Remplacé depuis et sa marche tjrs ;)
n°5963192
bazooca1
Posté le 25-10-2007 à 23:16:21  profilanswer
Surchauffe du proc peut être? --> vérifie les temp avec speedfan (en idle et pendant une charge occt) et coretemp. Dans la foulée vérifie l'état smart du DD avec speedfan.
Message édité par bazooca1 le 25-10-2007 à 23:17:38
Feedback
n°5963438
djayrasta
Posté le 26-10-2007 à 08:55:56  profilanswer
Bon j'viends de trouver la panne merci à vous c'est apparement mon proc qui part en sucette j'ai baisser le coeff donc de 2g4 j'suis passer a 2g21 et la plus aucun probleme... Bizarre quand meme!!! enfin j'sais ce qui m'reste a faire :(
n°5963607
bazooca1
Posté le 26-10-2007 à 11:29:27  profilanswer
Tu peux essayer d'augmenter un peu le Vcore. Sinon le ventirad n'est pas plein de poussière?
Message édité par bazooca1 le 26-10-2007 à 11:29:39
Feedback
n°5963646
djayrasta
Posté le 26-10-2007 à 11:59:33  profilanswer
bah j'ai augmenter mon vcore... sinon niveau temperature du proc j'suis a 30°
Probleme carte reseau sur ma Gigabyte GA-K8NF9 Ultraprobleme d'alimentaion
HELP plz.. sniiiiff -> Probleme de sortie microproblème video à l'allumage
Probleme memoire, pc plante[C2D] Problème de température sur E6850
Problème alimentation 13VProblème chipset pour graveur DVD?
Plus de sujets relatifs à : Plantage de DinGue --->Probleme CG ou Autres ?
