5478 connectés
  Boitier
  probleme d'alimentaion
n°5962867
gward
Posté le 25-10-2007 à 20:29:04  profilanswer
bonjour à tous,
Je viens de faire l'achat d'une Alimentation REDWING 420 Watts ATX Silencieuse, mais j'ai un problème de connexion sur la carte mère ASUS K8V-X SE series.
L'alimentation générale fonctionne, mais lorsque je connecte l'alimentation de la carte mère, plus rien ne fonctionne.
A savoir que sur ma carte mère j'ai 4 plots alors que l'alimentation en comporte 6 dont un détrompeur, donc je ne devrait pas faire d'erreur !.
Qui peux me dire comment connecter la carte mère convenablement, ou alors l'alimentation à un petit problème.
merci à tous
n°5962873
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-10-2007 à 20:32:56  profilanswer
Hello,deja un bon conseil change d alim,celle ci meme si tu arrive a la brancher correctement risque de t apporter pas mal de soucis........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html   vla une bonne alim
....je vient de voir Redwing = Xilence ,j avais fait un petit test il y a quelques temps de la Xilence ........et ben c est une belle bouze
Message édité par chriskenoby le 25-10-2007 à 20:36:45
n°5962885
gward
Posté le 25-10-2007 à 20:37:09  profilanswer
ben oui mais... je viens juste de l'acheter (le 24/10 sur un site)je ne risque pas d'en changer. même si le problème vient de l'alim, ils m'en enveront une autre, mais la même référence !
merci de ta réponse chriskenoby
n°5962891
chriskenob​y
Posté le 25-10-2007 à 20:41:49  profilanswer
le probleme ,c est pas forcer que cela va arriver mais disont que tu as de forte probabiliter que ton alim le jour ou elle degage emportera ta config dans un monde meilleurs....  :ange:
et pourtant ce n est pas faute de test et d articles sur les bon forums,ou il est bien expliquer les alims a acheter et celle a eviter......
Message édité par chriskenoby le 25-10-2007 à 20:43:20
  Boitier
HELP plz.. sniiiiff -> Probleme de sortie microproblème video à l'allumage
Probleme memoire, pc plante[C2D] Problème de température sur E6850
Problème alimentation 13VProblème chipset pour graveur DVD?
Optiarc DVD RW AD-7170S problème lecture jeuxproblème EAX1950 Pro
Problème moniteurProbleme de frequence RAM
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alimentaion
