5054 connectés
  Plantage carte mère ou ssd??
n°8317441
adrien
Posté le 17-05-2012 à 19:54:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J en appelle à vos connaissances pour me sortir d un mauvais pas. Ce matin, fatigué par un probable malware, j ai lancé spyhunter pour m en débarasser. Il a trouvé divers élements puis à redémarrer mon pc. Là, catastrophe: après l écran du bios puis " loading system", plantage de chargement avec affichage de SLIC loader qui cherche dieu sait quelle adress, me propose de lancer en mode safe puis rentre dans une boucle avec erreur à la fin.
Pour info, j ai une carte mère gigabyte p55a-ud3, une dd ssd sur lequel est normalement installé windows et une deuxieme dd WD pour les données.
J ai tenté de modifier les cable sata, rien à faire. J ai pensé alors lancer une reparation depuis le disque windows 7, mais lors du chargement des données au tout début, il plante à mi- course et me dit:
Windows boot manager:
Error Oxcoooooe9
An unexpected I/O error has occured.
Enfin j ai tenté de débrancher mon ssd pour lancer une installe sur l autre dd, mais j ai le même problème, d ou la question de savoir si c est ma carte mère qui est en cause.
Pourriez-vous m aider? Je suis vraiment mal là!!!!
Merci d avance
Message édité par adrien le 17-05-2012 à 21:20:34
n°8317570
adrien
Posté le 17-05-2012 à 21:44:04  profilanswer
À. Oter que mes dd sont détectés par mon bios
Je noterai enfin que bien que l erreur survienne avec les disque de windows 7, ca fonctionne avec un disque windows vista
n°8317726
ed33
Posté le 18-05-2012 à 00:16:41  profilanswer
ton dd devrais pas être mort donc.
bon je connais pas ton programme spyhunter ni ou tu l'as pris mais en regardant avec google il y a problème si c'est celui la, c'est une merde ce truc
te laisse regardé ca sur google; http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
puis ton SLIC loader c'est quoi, pour vérifier si ton wind est légale?
si c'est ca qu'est ce que ca viens faire la dedans ce truc..
en premier j'ai l'impression que c'est spyhunter qui a enlever des truc  a ton seven, enfin il y est pour quelque chose.
Ton ordi part plus en mode sans echec?
teste ton dd avec l'outil du constructeur, comme ca on sera si c'est ton dd ou ton wind qui a dégager.
Après en utilisant ton 2em dd, tu arrive bien a aller dans ton dd seven?
vas donc voir dans le dossier de spyhunter ou dans la poubelle si tu voie pas des truc en rapport avec seven.
C'est peut etre idiot ok, mais regarde quand même.
passe un bon coup d'anti virus et autre depuis ton 2em dd et voie ce que cela donne.( anti-vir, spybot, malwarebyte etc)
si tu arrive plus a démarrr ou restaurer ton seven, ben il te faudra ré-installer ton os , ca prend pas beaucoup de temps.
et fait toi un clone une fois l'instal fini, bien plus fiable que les resto a windows, utilise clonezilla, cela fonctionne nickel.
Peut pas mieux t'aider, attend aussi d'autre réponses.
ps) je comprend pas pourquoi ta aussi le problème en voulant installer windows sur le 2em dd.
n°8319329
Posté le 19-05-2012 à 16:35:03  answer
pour ma part j'aurais debranche le dd et fais une nouvelle installation propre sur le ssd ,ensuite rebrancher le dd . j'ai eu il y'a quelques temps une incompatibilite entre mon antivirus kis et un anti malware ,mais pas de consequences grave ,quand j'ai compris ou etait le soucis ,je l'ai desinstalle et tout est rentre en ordre , (sous seven 32 bits )
plantage de la carte mereplantage vista après changement carte mère
Problèmes de RAM g.skill PC6400 ou de carte mère ?plantage à répétition : carte mère ou RAM ... ou autre ?
carte mère MSI k9N-neo problème plantageplantage winxp apres install driver carte mere
carte mere qui chauffe et plantage totalPlantage durant le flashage de ma carte mere ( Gigabyte 8SQ800 Ultra )
Plantage aleatoire explorateur // XP Pro SP1 sur carte mere MSI KT4VPlantage carte mère
Plus de sujets relatifs à : Plantage carte mère ou ssd??
