5982 connectés
  plantage bizarre
plantage bizarre
n°4736771
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:20:33  profilanswer
Config
p4 3.06 c
msi gnbmax
1Go de ram samsung (2*512)
ati 9700pro
maxtor 160 go ide
seagate 80Go ide
lecteur dvd pionneer
apres qq minutes de jeux on entend un petit clac et là plantage
que ce soit avec le maxtor seul (flambant neuf) ou en maitre
seul remède RAZ sauvage
Winbouse xp pro sp2 fraichement installé
Mobo hs ?????( :cry:  :cry: controleur IDE)
n°4736785
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2006 à 22:25:02  profilanswer
hello les clacs peuvent venir de condensateurs,peut etre alim,a voir....
n°4736790
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:27:36  profilanswer
je ne pense pas que ce soit l alim
çà vient plutot de l'avant du boitier (vers les DD)
de + j'ai un DDibm qui a cramé il y a peu de tps
d'ou l 'achat du maxtor
n°4736801
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:30:46  profilanswer
Nouveaute le micro mets 5 mn a s'eteindre
ça craint dur
n°4736815
chriskenob​y
Posté le 30-03-2006 à 22:36:57  profilanswer
non si ce n est pas l alim c est peut etre elle qui provoque les claquements au niveau de la cm (tension trop elevee),qu elle type d alim?...
n°4736823
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:40:08  profilanswer
Topelite 350W environ 3ans
les tensions paraissent normales d apres MBM5
ou speedfan (utilisés l un apres l autre)
lors des plantages l image se fige plus de souris plus de clavier
sNIFFFF!!!!!!!!!!!!!
n°4736835
chriskenob​y
Posté le 30-03-2006 à 22:47:26  profilanswer
bon alors deja Topelite tu as de la chance qu elle est tenu 3 ans,apres je te conseille rapidement l achat d une alim de marque.. enermax, tagan,etc...........en esperant que ton alim actuel n a pas fait de degats irreverssible sur tes composants........
n°4736838
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:51:22  profilanswer
Tu crois qu'elle peut produire ce type de plantage
je sait parfaitement que c est loin d etre du haut de gamme mais quand meme elle m a rendu de fiers services
n°4736856
chriskenob​y
Posté le 30-03-2006 à 22:57:12  profilanswer
il faut savoir que de tres bonne alim vieillissent,poussiere ,echauffement, condensateurs,mais comme c est du bon matos elle reste fiable,pour les alims noname les composants sont de tres mauvaise qualitee et l assemblage laisse souvent a desirer alors imagine quel subissent les meme contraintes que les alim de marque,donc je pense l achat d une alim de marque te soit indispenssable, et apres tu vera si effectivement rien d autre a pris une claque.........
n°4736863
Burno42
Posté le 30-03-2006 à 22:58:44  profilanswer
j ai une autre alim qui traine je vais essaye ce week end en esperant que tu aies raison merci de ton aide
n°4736881
harry calh​agan
Posté le 30-03-2006 à 23:04:15  profilanswer
si tu veut vendre ton processeur seul il m'interresse
n°4736931
chriskenob​y
Posté le 30-03-2006 à 23:26:20  profilanswer
meme si cela marche,j espere que ton alim qui "traine" soit de meilleurs qualite sinon c est juste retarder les effets devastateurs d une alim bas de gamme.......
n°4742164
Burno42
Posté le 02-04-2006 à 23:00:56  profilanswer
alim changee contre Enermax tout est ok merci les ptits loups
  plantage bizarre
[Plantage] Arrêt dans les jeux, problème bizarre...prob bizarre DD sous win gros plantage mais pas sous linux (résolu)
Plantage bizarre helpPlantage bizarre de windows... liée au disque dur
Plantage bizarre sous XP: du à Zalman et ma carte graphique ???Plantage bizarre d'une carte mère (tout semble ok mais ça poste pas !)
Plantage bizarre ...plantage bizarre et merdouilles
[HELP] Plantage bizarre avec Xp2400plantage bizarre d'explorer sous win xp
Plus de sujets relatifs à : plantage bizarre
