4987 connectés
  PIV-E 3,2 Ghz - ça chauffe ? trop ?
n°4199718
samuel14
Posté le 13-07-2005 à 20:48:39  profilanswer
Je viens de changer de CPU : passage de CPU PIV 2,8 C vers un PIV 3,2 E
Je zappe le ventirad intel et je remet celui habituel pour ma config : un zalman Al-CU 8 cm
Je passe direct à 67° au démarrage....et 79° en charge...boitier ouvert
contrairement au PIV-C idle : 47° et 65° en charge....
Est-ce normal ?
n°4199732
atomicplay​er
Posté le 13-07-2005 à 20:52:27  profilanswer
les prescott ca chauffe plus mais a ce point là, ya qqc danormal. le prob vient soit du cpu lui meme ou du ventirad zalman. Le classique : vérifie que le ventirad est bien enfiché et bien branché. mais je crois aussi que les zalman sont réglables alors peut-etre pourrais-tu monter la vitesse de rotation du ventilateur. sinon, peut-etre que tu as mal étallé la pate thermique sous le ventirad. vérifi tout ca et redonnes nous des nouvelles ! ;)
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
n°4199937
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 13-07-2005 à 22:27:03  profilanswer
en le comaparant à ton C je dis que la difference est respectee !!
ton zalman est un 92mm
quel boitier ? la ventilation est importante, en faisant un blow hole sur la porte face au proco j ai gagne pratiquement 8° !!
Message édité par ralf69 le 13-07-2005 à 22:59:53
n°4199976
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-07-2005 à 22:54:57  profilanswer
Est-ce normal ?
Non, ça chauffe bien trop fort... Avec le ventilo box, tu devrais tourner dans les 50 en idle et 65 en charge... Avec un zalman, tu devrais être encore en dessous... T'es bien trop au dessus pour accuser une sonde imprécise... Vérifie que ton radiateur est bien fixé. Vérifie qu'il n'y ait pas de poussière. Vérifie que le ventilo tourne.
n°4199984
ralf69
Posté le 13-07-2005 à 23:00:37  profilanswer
avec les t° acctuelle ? je ne pense vraiment pas !!
n°4200045
samuel14
Posté le 13-07-2005 à 23:45:07  profilanswer
Mon ventilo Zalman (effectivement 9,2 cm) est règlé au minimum, je vais le booster un peu pour voir.
Effectivement concernant la pâte thermique il ne m'en restais plus beaucoup...
Il faut que j'en rachète, vous me conseillez quoi ?
Les tests ont été fait boitier ouvert...mais avec le boitier fermé (un sonata avec un Papst 12cm pr extraire et une alim tagan 380) ça ne changepas gd chose...
Message édité par samuel14 le 13-07-2005 à 23:47:04
n°4200061
ralf69
Posté le 14-07-2005 à 00:02:03  profilanswer
parametre important la vitesse de ton zalman, gain environ de 5° (à fond) je pense et pour la pate, prends de la artic silver5
il n en faut pas beaucoup de la pate thermique au centre de ton cpu !
Message édité par ralf69 le 14-07-2005 à 00:02:29
n°4200252
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-07-2005 à 09:24:25  profilanswer
Avec le même proc et un hyper48, chuis à 40 en idle et 55 en charge...
n°4200253
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-07-2005 à 09:25:59  profilanswer
La pâte thermique, il en reste toujours assez !!!
Un grain de riz pour tout le processeur ! Faut que la couche soit quasiment transparente. C'est fait pour remplir les aspérités du proc et du ventirad, c'est pas fait pour faire un mille-feuille.
n°4200274
samuel14
Posté le 14-07-2005 à 09:56:31  profilanswer
Donc effectivement il y en a largement assez... je vais acheter une bombe à air car le zalman est un peu encrasé entre les lamelles (récurrent sur les zalman)
n°4200291
mrdoug
Posté le 14-07-2005 à 10:13:40  profilanswer
Est-ce normal ?
 [:totoz]
n°4200325
gor123
Posté le 14-07-2005 à 10:40:18  profilanswer
un simple OC ct mieu je pense :o
n°4200328
mrdoug
Posté le 14-07-2005 à 10:41:22  profilanswer
Tout à fait  :o
n°4200330
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-07-2005 à 10:43:08  profilanswer
En même temps, c'est trop tard, là n'est pas la question...
n°4200427
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-07-2005 à 11:57:03  profilanswer
+10000 !
En remplaçant un 2.8C par un 3.2E, bah t'as presque rien gagné !
Ah si quand même, un radiateur pour l'hiver :d
Message édité par starconsole le 14-07-2005 à 11:57:29
n°4200478
marc beaum​ont
Vive les TERA FLops !
Posté le 14-07-2005 à 12:10:58  profilanswer
effectivement :d il a rien gagner sauf des enmerdeS ...
n°4200651
samuel14
Posté le 14-07-2005 à 13:36:16  profilanswer
Effectivement c'est pas très constructif tout ça...
Impossible d'OC mon proc 2,8 Ghz sur ma mobo Gigabyte, donc obliger d'upgrader le proc pour gagner un peu de puissance et j'avais pas envie de changer de mobo pour l'instant !
j'ai 3 PCs en mobo i875 et PIV/Celeron alors chaque fois que j'upgrade le proc c'est les autres membres de la famille qui récupère mon ancien proc !!
n°4202222
samuel14
Posté le 15-07-2005 à 12:35:02  profilanswer
Et au final c'est quoi la température max pour PIV 3,2 E ?
S'il tourne vers les 70° en permanence ça posera problème ?
Message édité par samuel14 le 15-07-2005 à 12:35:21
n°4202238
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 12:48:10  profilanswer
starconsole a écrit :
+10000 !
Ah enfin starconsole  :D
n°4202240
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 12:49:56  profilanswer
70°C en idle c'est très chaud quand même :/
Mon P4B 3.06ghz tourne à 58°C en idle et 75°C en burn, tant que ça ne plante pas je m'en fous un peu de la température
Message édité par mrdoug le 15-07-2005 à 12:50:06
n°4202242
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-07-2005 à 12:51:11  profilanswer
Il va vieillir plus vite... Si tu comptes pas le garder pendant 5 ans, c'est bon... Faudra le revendre avant qu'il claque.
Mais si t'as vraiment ce genre de T°, c'est que t'as foiré le montage de ton zalman. Soit il est mal vissé (s'il se visse) soit y'a trop de pâte thermique...
Message édité par Fraisouille le 15-07-2005 à 12:52:45
n°4202243
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 12:52:28  profilanswer
C'est rare de garder un CPU 5ans (pour ma part je garde les miens 2 ans environ  :) )
Dans les conditions normales, un CPU doit durer 20ans
n°4202245
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-07-2005 à 12:53:48  profilanswer
C'est bien pour ça que je suis pas alarmant... 70° en permanence, c'est pas des conditions normales mais ça va pas flinguer le proc en 6 mois non plus...
n°4202253
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 12:55:40  profilanswer
Tout à fait  :jap:
Mais ce sont les 79°C en burn qui me font soucis, je pense qu'il peut monter encore plus haut :/
Message édité par mrdoug le 15-07-2005 à 12:55:49
n°4202259
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-07-2005 à 12:58:41  profilanswer
De toutes façons, je persiste à dire que son zalman est mal monté où qu'il y a une tartine de pâte thermique.
n°4202921
samuel14
Posté le 15-07-2005 à 17:28:41  profilanswer
Mouais...je suis pas convaincu qu'un excès de pate thermique pose des soucis; vu que tu serres à fond les vis du zalman la pate excédentaire doit passer sur les côtés...(pas très propre mais bon) faudra que j'essaye ça mais avant il faut que j'achète de l'artic silver s'il faut remettre de la pate après avoir laissé le minimum...
Concernant le montage du zalman, ben il est monté pareil que sur le PIV-C ! qui ne chauffait pas trop...
Merci pour les aides constructives;
Pour les autres c'est bon j'ai compris que le PIV-E n'était pas votre favoris...J'aurais acheté une config complète j'aurais pris un Pentium M qui ne chauffe pas et consomme peu !
Message édité par samuel14 le 15-07-2005 à 17:32:36
n°4202924
starconsol​e
Posté le 15-07-2005 à 17:30:34  profilanswer
samuel14 a écrit :
Mouais...je suis pas convaincu qu'un excès de pate thermique pose des soucis; vu que tu serres à fond les vis du zalman la pate excédentaire doit passer sur les côtés...(pas très propre) faudra que j'essaye ça mais avant il faut que j'achète de l'artic silver s'il faut remettre de la pate après avoir laissé le minimum...
Merci pour votre aide.
Et pourtant si !
trop de pâte thermique bah ça fait une mauvaise dissipation thermique !
faut mettre un chouilla de pâte que t'étales afin d'obtenir une COUCHE TRANSPARENTE !
Message édité par starconsole le 15-07-2005 à 17:31:22
n°4202932
samuel14
Posté le 15-07-2005 à 17:33:40  profilanswer
Et pourtant si !
Ok, j'ai trouvé mon prochain test ;)
n°4202940
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 17:40:02  profilanswer
Et pourtant si !
Tout à fait, d'ailleurs à l'époque j'en avais trop mis, ben la machine ne bootait même pas  :lol:
(ça faisait court-circuit sur composant életronique à coté du core de mon Thunderbird)
Nettoyage à l'alcool à brûler et hop ça repart :)
Message édité par mrdoug le 15-07-2005 à 17:40:56
n°4202944
starconsol​e
Posté le 15-07-2005 à 17:46:15  profilanswer
en plus c'est facile avec les nouveaux CPU, ces espèces de caches en métal, c'est vachement pratique !
n°4202949
mrdoug
Posté le 15-07-2005 à 17:48:10  profilanswer
Clair, en plus ça évite d'abimer le core en cas de montage de bourrin
AMD ATHLON XP 2K+ qui chauffe pas mal ?amd 64 3200+ ou pentium 4 3.0 Ghz
Mon pc chauffeP4 3 Ghz prescott 1Mo + carte mère i845E??
ventilateur P4 LGA775 (probleme de chauffe)température pour un p4 540 LGA 775 3.2 GHz
le disque dur qui chauffesempron 1,2 Ghz au lieu de 2800+
a l'aiiide sa chauffe !portable qui chauffe... ok mais y a des limites
Plus de sujets relatifs à : PIV-E 3,2 Ghz - ça chauffe ? trop ?
