4023 connectés
  test PIII vs Duron : PIII gagnant ?
n°3230952
freds45
Posté le 31-05-2004 à 16:44:16  profilanswer
Bonjour:)
Je viens de faire un petit test entre mon PIII (500Mhz, portable Dell) et mon Duron (1.2GHz, made in montgallet :D). Le test consistait en la compression rar d'un mpeg d'environ 32Mo.
Le résultat m'intrigue un peu... sur le PIII, il a fallu environ 1min20, alors que le temps est deux fois plus important sur le Duron [:wam] ! Comment ca se fait :heink: ? Normal ? Ya quoi comme outil de benchmark qui permette de confirmer ou infirmer ce résultat ?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°3230957
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 31-05-2004 à 16:47:06  profilanswer
un tas de truc joue avec ce genre de test sauvage, le mieu est de faire le test sur des configs identiques ou vraiment tres rapprochés...
204 - No Content
n°3230959
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 16:47:51  profilanswer
OS, quantité de ram, etc...
Si sur un poste t'étais sous 98 avec 128 Mo de ram et pareil sur l'autre sous XP, faut pas chercher trop loin hein [:kiki]
Sinon niveau perfs brutes c'est kif kif, très leger avantage au Duron selon le chipset qu'est dessous.
n°3230968
freds45
Posté le 31-05-2004 à 16:50:39  profilanswer
256 en ddr sur le duron, 384 de sdram sur le PIII
Xp pro sp1 sur les deux
Rien d'autre qui tourne derrière
[:spamafote]
La diff serait de qques secondes ok, mais là, ya qd meme plus d'1 min de plus pour le duron ! [:wam]
edit: jpeux faire mon test avec quoi d'autre ? Un encodage vidéo :D ?
Message édité par freds45 le 31-05-2004 à 16:51:17
n°3230978
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 16:54:16  profilanswer
[:spamafote]
On sait pas si t'as correctement activé tes DMA disques, l'occupation ramp au moment des tests, l'impact de la quantité de ram sur la vitesse de la compression (pas assez de ram dispo = compression bien plus lente), etc... pour comparer, il faut avoir un référentiel identique, là ce n'est pas le cas, donc c'est pas la peine.
n°3230981
freds45
Posté le 31-05-2004 à 16:56:19  profilanswer
Tu as le nom d'un outil de benchmark un peu plus "fiable" que Winrar :D ?
n°3230988
Ren'
Posté le 31-05-2004 à 16:58:13  profilanswer
Parce que le PIII 500 c'est de la bonne :D
On avait fait un test 3DMark2001, un dudu 1.3 et un PIII 500 avec la même CG et en plus, le P3 avait de la SD 133, et le dudu de la DDR2100!
Le PIII a battu le Duron 1.3, on était mort de rire!
PS : Ne pas oublier que le PIII 500 a 512 de L2, comparé aux 64 du duron
Message édité par Ren' le 31-05-2004 à 16:58:57
n°3230995
freds45
Posté le 31-05-2004 à 17:00:05  profilanswer
Bah chui pas tout seul à remarquer ça :o
n°3231019
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 17:09:03  profilanswer
putain le troll gigantesque...
n°3231025
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 17:11:11  profilanswer
Un peu de lecture :
http://www.hardware.fr/articles/227/page4.html
n°3231035
Ren'
Posté le 31-05-2004 à 17:14:53  profilanswer
Non mais j'ai remarqué que les duron passé une certaine fréquence sont devenus pas terribles :/
n°3231038
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 17:15:47  profilanswer
FSB 100 [:spamafote]
(c'est pour ça que les 1.6/1.8 sont archimegaterribleuh coté rapport qualité/prix)
n°3231041
freds45
Posté le 31-05-2004 à 17:16:39  profilanswer
Bah je constate, stout [:spamafote]
Avec quoi je peux faire mes tests ?
n°3231047
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-05-2004 à 17:18:51  profilanswer
Tu compare des résultats sont des environnements de test différents, à en faire mourri de rire n'importe quel bencheur amateur hein.
A part un test de la puissance de calcul tout con genre cpumark/fpumark, oublie. Vérifie que tes DMA disques sont activés, le pilote AGP aussi, après ça roule, point barre.
n°3231050
freds45
Posté le 31-05-2004 à 17:21:07  profilanswer
Bon bah voila, suffisait de dire ça :), c'est pas la peine de s'énerver ...
n°3231153
ooterreuro​o
Posté le 31-05-2004 à 18:11:17  profilanswer
atends, un dudu 1.2 Ghz (non o/c j'espere?) contre un p3 500, j'y croit pas top :|
204 - No Content
n°3231308
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 31-05-2004 à 18:58:42  profilanswer
Mais non, y'a comme une couille dans cette histoire...
Mais je me souviens sur les test d'HFR a l'epoque des celeron 0.13 que l'architecture intel etait nettement + performante que l'architecture K7 sous winrar...
Mais c'etait une premiere version de winrar, et ils ont du l'optimiser depuis...
n°3231572
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-05-2004 à 20:09:39  profilanswer
c bizarre kand même, outre la différence de mémoire cache, on a une différence de 700 MHz :eek:
Normalement le duron devrait être devant, ça c sûr, même si le PIII est un bon proc :d !
n°3231588
Ren'
Posté le 31-05-2004 à 20:13:49  profilanswer
Le PIII a aussi le SSE en plus, ça compte?
n°3231589
starconsol​e
Posté le 31-05-2004 à 20:14:51  profilanswer
oui, mais entre 500 MHz et 1.2 GHz, y'a une ENORME différence ! :eek:
J'oserai même pas comparer un Celeron alors, puike un Dudu 1.6 est meilleur k'un Celeron 2.7 !  :pfff:
Message édité par starconsole le 31-05-2004 à 20:15:49
n°3231595
Ren'
Posté le 31-05-2004 à 20:16:18  profilanswer
Ben ouais mais je crois qu'a partir d'une certaine frequence les Duron ont plutot ralentis.. peut etre le changement du core non?
n°3231598
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2004 à 20:17:33  profilanswer
Si l'appli est optimisé massivement SSE oui ;)
J'avais constaté ca, un P3 733 2x plus rapide qu'un Athlon 900 sous Cool Edit Pro... :D
n°3231605
Posté le 31-05-2004 à 20:20:21  answer
Et un duron 1.2 c'est un morgan donc avec le SSE...
n°3231607
starconsol​e
Posté le 31-05-2004 à 20:21:13  profilanswer
voilà, de plus ;)
n°3231698
ooterreuro​o
Posté le 31-05-2004 à 20:50:19  profilanswer
mdr les celerons :D
bon a RIEN ces procos  [:sebkom]
204 - No Content
n°3231701
starconsol​e
Posté le 31-05-2004 à 20:51:29  profilanswer
c clair [:krixoff]
test memoire avec aida32 : fiable ou pas?Duron 1800 (bloqués ?)
test de cartes graphiques : quel soft ?Duron 1200, 128 SD-Ram, TNT2 32 Mo | Win98 ou Win2k ou WinXP ?
cpu instable apres test des solutions des conseils ?Duron : differents PCB ?
Abit KR7A-Raid - Amd Duron 1.8 ... compatible ?PIII 700 (je c c vieux lol) @ 800 mhz peut -on + l' o/c ou pa ???
Choix entre Duron 1800 et XP2200Probleme AMD Duron 1600
Plus de sujets relatifs à : test PIII vs Duron : PIII gagnant ?
