3221 connectés
  Démonter un PIII slot 1
n°1771531
funglide
Posté le 02-09-2002 à 02:18:00  profilanswer
J'ai un problème avec un PIII 450, impossible d'installer Windows 98, ça plante tout le temps après le reboot qui suit la copie des fichiers. La carte mère est une QDI Brillant avec le dernier bios, un HDD 46.1Go IBM et une Xentor 32 Ultra (TNT2).
Je ne sais pas si il chauffe trop, mais dans le doute, comme j'ai un autre ventirad slot1, comment je fais pour enlever l'ancien??? Y a pas de vis clip, en tout cas rien vu...
Merci pour votre aide!
n°1771533
chimaera
Auchan: la vie, la vraie....
Posté le 02-09-2002 à 02:22:40  profilanswer
Tu as une version boite du p3, le ventil ne se dévisse pas, faut faire sauter les rivets a la perceuse
g aussi ce probleme de reboot avec un P2 300, et on m'a dit que la mobo doit etre un peu malade mais pas eu le temps de verifier
Thou Shalt Not Pirate
n°1771536
DesuetCR_B
Posté le 02-09-2002 à 02:25:04  profilanswer
chez moi c un systeme de languette, tu baisse le levier sur le ventilo et ca se separe
Message édité par DesuetCR_B le 02-09-2002 à 02:25:16
n°1771546
chimaera
Posté le 02-09-2002 à 02:34:28  profilanswer
 le ventilo de la version boite est riveté, alors que la version oem se clipse avec entre autre un système de languette..
n°1771551
symantec
Posté le 02-09-2002 à 02:38:21  profilanswer
J' en ai démonter plusiuers (avec des clicps) et no probléme si c' est fais proprement
n°1771585
funglide
Posté le 02-09-2002 à 03:23:09  profilanswer
Je sais pas si c'est une version boite, mais il n'y a pas de languette... Je vais le souffler à l'air comprimer, ça aidera peut-être un peu déjà...
Pour la carte mère, je vais voir si je peux récupérer une ancienne gigabyte... Ou tester sur ma P3Bf...
n°1773173
nass
Posté le 02-09-2002 à 16:43:43  profilanswer
après le reboot en fin d'install ? Si c'est tj au même endroit, c'est peu probable que ce soit la chauffe (surtout si ça a installé le tout sans prob)
avant de sortir la disqueuse, va faire un tour ds ton bios, (t'aurais pas virus protection sur enable ? ou un truc du genre)
Sinon, t'as peut être une carte qui déconne, vire tout sauf la CG, mieux si possible essaye avec une autre...
n°1773247
trustinato​r
Posté le 02-09-2002 à 17:00:04  profilanswer
Vérifie si c'est pas l'antivirus de ta carte mére qui est "enable" dans le BIOS, j'ai deja eu le même souci et c'étais ça !
n°1778692
funglide
Posté le 04-09-2002 à 04:21:55  profilanswer
C'est pas l'antivirus, c'est sur disable...
Sinon, oui le problème est toujours au même moment. Ca a changé une fois, lorsque j'ai installé sur une autre partition (F: en l'occurence).
Ca peut venir d'un disque HS? (Il avait des clusters mort avant un nettoyage par l'utilitaire IBM.)
PIII 700 + GeForce 2 GTS 32mb qu'est ce qui bride les performances ???Demonter un processeur
Plusieurs prob montage P2 slot 1...newbies inside :)PIII 700E vs Celeron 1.2Ghz , And the winer is :)
Viendez parler des processeurs Slot A / Socket ACompatibilité cartes mères celeron/PIII avec un P2...
Celeron ou PIII ?lecteur DVD : slot-in ou tirroir ?
Quel est la mieux ? Celeron Tualatin 1.2GHz FSB 100 ou PIII 1GHz@133Ou trouvez un proc p3 (slot) ??
Plus de sujets relatifs à : Démonter un PIII slot 1
