6425 connectés
  Peut ton mettre un PIII FSB133 sur une BH6?
n°2211823
Khristof
Posté le 12-02-2003 à 02:16:41  profilanswer
Bon ben tout est dans le titre peut on mettre un PIII 733 FSB133 sur une carte comme l'ABIT BH6?
Je crois que non si je me trompe elle est limité à un FSB100 mais je ne m'en rappel plus.
n°2211883
stilgars
Posté le 12-02-2003 à 05:39:58  profilanswer
oui; à condition d'overclocker la CM => ports AGP ET PCI overclockés- il faut du matériel pas trop sensible pour que ça tienne
n°2211905
Khristof
Posté le 12-02-2003 à 07:09:35  profilanswer
Matériel pas trop senssible tu entend quoi par là?
Non parce que moi j'ai un vieux PII 450 oc à 504 112*4.5.
Et j'aimerais trouver un PIII soit FSB133 soit trouver un PIII FSB100.
Une autre question peut on trouver un PIII en FSB100 au dessus de 600Mhz.
Comme par exemple un PIII 1000Mhz FSB100?
Message édité par Khristof le 12-02-2003 à 07:10:26
n°2211940
PetitOursB​run
est un gentil galopin
Posté le 12-02-2003 à 08:14:45  profilanswer
oui je crois que le p3 1000 fsb 100 a existé (en socket 370 uniquement) mais alors c'est d'une rareté impressionnante... en plus il faut que ta carte mère supporte le multiplicateur x10 et ca c'est pas gagné d'avance...
n°2212591
Khristof
Posté le 12-02-2003 à 13:21:23  profilanswer
Bon ben je crois que je vais plutôt opter pour une CM d'occaz qui support le FSB à 133.
n°2212614
Eric B
Posté le 12-02-2003 à 13:27:33  profilanswer
La BH6 existe en 2 versions :
- la v1.0x qui supporte que les coef 1/2 ou 1/3 pour le bus PCI (donc pas trop au dessus de FSB100 sinon, les cartes pci sont overclokées ainsi que les dd ide)
- la v1.1 qui supporte en plus le coef 1/4 donc FSB133 ok car PCI@33%hz. Cepedant, l'AGP reste à 2/3 donc 89MHZ.
Conclusion : FSB133 ok sur BH6 si v1.1 et si carte AGP pas trop sensible (cf les vieux tests de HFR, certaines TNT2 & Geforce passent tres bien l'AGP@89)
Possible de mettre des enceintes 5.1 sur carte son gerant 4.1?PII à PIII changer bios?
Carte AGP En Mode PCI !!!! Comment mettre le mode agp ??? aidez moi !!pIII Katmai ??
Carte mère PIII ?palm M130 pb pour le mettre en francais :-/
DVD kaput ? doit-il se mettre à tourner dès l'insertion d'1 CD ?Mettre a jour les pilotes cdrom sous windows 2000
Changer mon ventilo d'alim > lequel mettre ??Vous en pensez quoi: HDD 200GO fiable pour mettre que de la video?
Plus de sujets relatifs à : Peut ton mettre un PIII FSB133 sur une BH6?
