3002 connectés
  cette photo vous parrait normale ?
n°2587817
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 22:52:24  profilanswer
http://bslenul1.free.fr/Carton.JPG
le carton en haut derriere la mobo ?
ca change rien pour la température du cpu ?
la poussiere sur le rad ca change rien non plus ?
si oui, combien ?
j'y connais pas grand chose mais mon pc ouvert est à 54° et au repos !
(le carton, c'est le vendeur ki a du le mettre)
Message édité par sebus_morphallus le 10-07-2003 à 23:00:31
Le Metal Satan l'habite !
n°2587826
Plam
Bear Metal
Posté le 10-07-2003 à 22:57:14  profilanswer
hmm...stétrange en effet !
Bon ben ça doit caller ptetre kkchoz, mais normalement le carton c pas conducteur, donc ya pas de pb :D
Mé moi je seré pas trankil d'avoir un truc assez inflammable juste sous mon proco (bon c pas de l'essence non pu, mé bon...je serai pas trankil koi)
Mais comme ça je saurai pas te dire pkoi il a foutu ça, cependant, ça me rappelle kkchoz, je c pu koi...erf ça va me revenir (j'ai déjà vu un pc avec un truc entre les deux... ah oui parcque un pas de vis de la mobo étai pourrite, alors pour qu'elle ne "s'affaisse pas" sous le poids du proco un type l'a calé avec du papier épais)
Perso, je trouve cette idée moyenne :/
n°2587832
carbone14
Posté le 10-07-2003 à 22:59:43  profilanswer
Non cette photo n'est pas normale.
Elle est floue et mal cadrée. :D
n°2587833
anatman
Toute semence => récolte
Posté le 10-07-2003 à 22:59:48  profilanswer
c neuf le tout ou partiel?
c'est anormal de caller la CM avec un bout de carton sans même d'explication du vendeur, et le carton ça peut bruler  :(
la poussière sur le rad, si c'est neuf , c'est tout à fait anormal  :fou:  si tu l'avais déjà, nettoie le, et profite en pour contrôler ta patte thermique  :hello:
http://www.passeport-tibetain.fr.st/
n°2587840
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 23:02:42  profilanswer
comment je peux faire pour savoir si la pate thermique est bonne ou pas ? je n'y connais vrament pas grand chose  :sarcastic:
n°2587841
Plam
Bear Metal
Posté le 10-07-2003 à 23:03:19  profilanswer
[:aiua]
n°2587848
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 23:06:03  profilanswer
je ne sais pas si je dois enlever le carton, je ne veux pas faire de connerie.
n°2587849
serry
Posté le 10-07-2003 à 23:06:14  profilanswer
oui tout ca est bien etrange...j'espere que c t des pieces que tu avais avant deja...sinon le vendeur c paye ta tete :pfff: dsl...
par contre la carton faut pas qu'il soit là:
-d'abord une mobo ca tient par des vises
-pis en plus le carton c pas conducteur certe, mais c isolant :sweat: ...donc c pas tres bon d'avoir une petite couverture derriere le cpu,
ce qui pourrai expliquer la temperature. cela dit en ce moment il fait chaud (on va pas se palindre qd meme :pt1cable: ) et les cpu crient leur desaprobation sous ce bô soleil...
voila,
n°2587853
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 10-07-2003 à 23:07:56  profilanswer
C'est peut-être pour éviter les vibrations dues au ventilo.
n°2587854
brunonone
Posté le 10-07-2003 à 23:08:17  profilanswer
le carton tu le vire, l'assembleur a du le mettre pour caler la cm qd il a installé le ventirad c'est tout.
n°2587894
Gum
Evadé fiscal
Posté le 10-07-2003 à 23:25:02  profilanswer
Oui, c ca
Quand on met les ventirad, il faut presser assez fortement.
Pour éviter que la CM se torde trop, il a du mettre un carton en dessous
n°2587908
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 10-07-2003 à 23:32:59  profilanswer
en général quand on est un bon tech on monte le rad sur la cm hors boitier et seulement après on visse le tout
ceci dit c'est probablement pour un truc dans ce genre là quand meme ;)
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2587909
netswitch
minet ?
Posté le 10-07-2003 à 23:33:01  profilanswer
pauvre vendeur, si ça tombe, ça fait 3 mois qu'il cherche après "le carton a mettre sous la cm quand on met le ventillo"
n°2587914
c_planet
Posté le 10-07-2003 à 23:35:50  profilanswer
pit-être que c'est un carton.
n°2587935
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 23:46:20  profilanswer
je viens de retirer le carton.
il a du servir au montage effectivement.
le rad je lé nettoyé. (putain trop de poussière !)
et la d'un coup, je passe de 59° a 48 ° !!!
MERCI A TOUS !!!
bonne soirée  ;)
Alim grillée ? (photo)Quel scanner et appareil photo numérique meilleur qualité/prix ?
c ou le topic ou les gens envoi d photo en 800*600 ????Problème d'envoi de photo avec ixus 400.......
[Rch] Cherche photo de P2 ouvert (sans cartouche quoi..)[HELP] Quel est le meilleur appareil photo numérique au meilleur prix
Imprimante photo pour imprimer sur CD ?normale et ultra
Temperature Normale pour un P4[Remote Wonder] Vos avis, et ou la trouver ? (avec photo siouplé!)
Plus de sujets relatifs à : cette photo vous parrait normale ?
