4268 connectés
  CPU Phase LEDs + combinaison de compos
n°8461903
Grouiks
Posté le 27-09-2012 à 17:33:13  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je vous avais embêté dernièrement avec ce sujet dans lequel on me conseillait vivement de tester l'alimentation. Ce n'est plus d'actualité ou presque, je viens vers pour autre chose, bien que ça soit dans la continuité :
Depuis quelques temps mon PC monté par mes soins s'éteint brutalement.
(config :
Core i5 2500K 3,30GHz
8Go de DDR3 Corsair
MSI P67A-GD80 (b3)
GTX 560 Ti
ModXStream-Pro 600W
Fractal Design Define R2, W7 64bit SS+HD data)
Cette extinction brutale, aléatoire, est précédé du symptôme suivant :
http://tinypic.com/player.php?v=6ylagk&s=6
Cette petite vidéo montre les CPU Phase LEDs.  Les 2 premiers sont fixes ("cpu au mode d'alimentation de phase 2" ), les 10 autres clignotent aléatoirement de façon synchrone.
Après discussion avec le SAV de TopAchat, j'organise le retour de la mobo et de l'alimentation.  :ange:
En cours de démontage pour préparer les colis, je décide de tester un après l'autre les composants afin de reproduire le symptôme*.
Le montage de base est le suivant : Carte mère + RAM + CPU et son ventirad + Alim branchée à la CM par les broches 8 et 24 pins. Je rajoute des combinaisons de composants.
Voici les résultats :
(OK : pas de clignotement : les 12 LEDs sont fixes. /vs/ SYMPTOME* : LED 1 et 2 fixe, 10 autres clignotent)
  • Montage seul : OK  :p
  • + SSD et HD seuls : OK  :p
  • + CG seule : OK  :p
  • + SSD, HD et CG : SYMPTOME*  :ouch:
  • + SSD et CG : OK  :p
  • + HD et CG : OK  :p
  • + SSD, HD et CG (2e essai) : SYMPTOME*  :ouch:
Quel est le rôle des CPU Phase LEDs ?
Que signifie leur allumage fixe ?
Que signifie leur clignotement ?
Quel élément peut être à l'origine de ce symptôme sachant que séparément tout va bien en apparence ?
Veuillez remarquer qu'avec ce montage je n'ai pas eu d'extinction du système, mais peut-être n'ai-je pas assez attendu.
Merci de ce que vous pourrez analyser.
Avis sur reinstall (CM/CPU)Temperature anormalement élevée CPU
Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?HELP CPU trop chaud, besoin d'aide pour nouveau ventirad
HELP CPU trop chaud, besoin d'aide pour nouveau ventiradSonde CPU 99°C ventirad très bruyant
Besoin d'aide CPU limited?G840 + 7850 ---- CPU Limited?
Alimentation CPUTempérature CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU Phase LEDs + combinaison de compos
