3658 connectés
  un petit probleme !
un petit probleme !
n°2845286
karenz
Posté le 23-11-2003 à 22:15:40  profilanswer
salu ,
je possede une msi neo2 FIS2R et mon pb 'est que j'ai un message avec 15 bip desuite ou il y a ecrit "your computer had been opened" j'ai enleve le speaker le son etai tres enervan mais sa nempeche pas le bon fonctionnement de la carte mere et de xp pro mais cela di sa reste o moin 10 seconde sur ce message donc si kelkun connai la solution chui preuneur mci d'avance !!
n°2845289
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 23-11-2003 à 22:16:53  profilanswer
t'a acitivé le chasis intrusion, faut le desactiver ( regarde dans ton manuel)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2845295
karenz
Posté le 23-11-2003 à 22:17:40  profilanswer
chasi intrusion ? en englais c koi stp !!
n°2845297
karenz
Posté le 23-11-2003 à 22:18:26  profilanswer
je sais qu'il faut enlever kelke chose mais je ne c pas koi j'ai lut le bouquin me g rien trouver la dessu :'( , je vais pas desactiver les option une par une :D
n°2845338
karenz
Posté le 23-11-2003 à 22:41:13  profilanswer
up :( !
n°2845355
patparis
Posté le 23-11-2003 à 22:50:42  profilanswer
Dans le bios, tu dois avoir un parametre "case intrusion" ou "chassis intrusion" activé. Il faut le désactiver. Peut-être dans PC Health... à voir
Ce paramètre consiste à te balancer une alarme quand le boitier est ouvert (pour les configs qui rendent utiles ce paramètre).
n°2845362
karenz
Posté le 23-11-2003 à 22:52:19  profilanswer
ok merci jver voir sa !
  un petit probleme !
petit probleme de pcpetit probleme
Petit probleme pour internetPetit problème..
cm asus p4p800 petit problemePetit probleme nforce 2 asus a7n8x-x
Petit probleme de Boot NF7-Spetit probleme avec le DOS de XP ....
Petit problème V9950 Ultra et CM Asus P4P800 Deluxeprobleme avec petit lcd -,-
Plus de sujets relatifs à : un petit probleme !
