5525 connectés
  Memoire Dual Channel HELP!!!!!
n°4705387
onizula
Posté le 14-03-2006 à 13:55:54  profilanswer
Bonjour, je ne comprend pas ce que veut dire cette phrase
Architecture mémoire Dual Channel 4 sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go DDR 400/333 non-ECC
Est ce que cela veut dire que ma carte mere ne peut pas fonctionné si je ne met pas 2 barrette de ddr minimum?
merci de m'aidé!
n°4705401
Sevenz
Posté le 14-03-2006 à 14:00:58  profilanswer
lol non t'inquietes :)
n°4705403
neo7
Posté le 14-03-2006 à 14:01:19  profilanswer
Pour quel carte mére? :d
n°4705409
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 14-03-2006 à 14:02:53  profilanswer
bah a mon avis ca veut juste dire que si tu veux tirer toute la puisance du dual, il en faut 2,, ce qui est logique.
une barrette, ca ira aussi, mais plus lent.
Il faut de la DDR 400, et pour l'ECC, c'est destiné surtout aux serveurs donc tu en a pas besoin :)
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°4705447
onizula
Posté le 14-03-2006 à 14:13:55  profilanswer
ok ma carte mere cest une asus p5gd1-vm, merci de vos rep
n°4705448
neo7
Posté le 14-03-2006 à 14:14:24  profilanswer
ca marche nickel avec une barette.
n°4705477
Guillou2
Posté le 14-03-2006 à 14:25:12  profilanswer
je confirme,ne te fait pas de souci
n°4705504
onizula
Posté le 14-03-2006 à 14:34:39  profilanswer
n°4721081
willson
Posté le 22-03-2006 à 17:23:44  profilanswer
juste un ptit UP pour savoir si il y a une manip a faire dans le BIOS pour activer le dual channel ?
c'est sur une ASUS A8N-E, j'ai mis les 2 barrettes (identiques) sur chaques channel.
Merci :jap:
n°4721091
Jacobin
Posté le 22-03-2006 à 17:27:27  profilanswer
Rien à faire. C'st automatique.
Ca te dit la config mémoire au démarrage ( Dual Channel 64 bits ou Dual Channel 128 bits).
Tu peux aussi voir si tu es bien en Dual avec CPU-Z un petit soft bien sympas.
Message édité par Jacobin le 22-03-2006 à 17:28:04
n°4721151
willson
Posté le 22-03-2006 à 17:46:30  profilanswer
merci bcp  :hello:
n°4721182
Jacobin
Posté le 22-03-2006 à 18:00:12  profilanswer
Il fallait biensur corriger par Single Channel 64 bits ...
Problème avec V9999 agp, help needed!Probleme dual channel
Pc qui boote plus ... help[HELP] J'ai perdu la disquette SATA de ma MSI 915PL Neo
prob aprés changement de barrete mémoire[AGP] Une carte dual DVI ça existe encore en AGP ?
Module mémoire pour 6600GTQuel barrete mettre en dual chanel?
Compatibilité mémoire PC266/400
Plus de sujets relatifs à : Memoire Dual Channel HELP!!!!!
