3614 connectés
  A quoi sert du PC3200 avec un XP2200+ ?
n°3321555
naoned_e_b​reizh
Posté le 07-07-2004 à 17:37:49  profilanswer
Salutàtousse,
je me posais la question de savoir à quoi ça sert de mettre de la mémoire PC3200 couplée à un Athlon XP2200+, sachant que le FSB pour ce proc est de 133. De la mémoire à 266 suffirait non?
n°3321557
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-07-2004 à 17:38:44  profilanswer
absolument.
mais vu la difference de prix, autant coller de la 3200 qui pourra te servir plus tard.
Message édité par DraX le 07-07-2004 à 17:39:12
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3321558
biniou
Posté le 07-07-2004 à 17:39:28  profilanswer
l'argument principal c'est qu'actuellement, la PC 3200 est quasiement au même prix que la 2100, il n'y a donc pas de raison de s'en priver
après, les posts qui vont suivre vont te parler de timings agressifs, que c'est 10000 fois plus performant et tout.... à toi de te faire ton idée.
n°3321564
naoned_e_b​reizh
Posté le 07-07-2004 à 17:42:37  profilanswer
DraCuLaX a écrit :
absolument.
C'est certain : j'ai pris la moins chère, et c t de la 3200.
Il parait que si je configure la CM pour tourner à 400, c'est moins performant que de tourner à 266? Info/intox?
n°3321569
pas de bol
Posté le 07-07-2004 à 17:43:05  profilanswer
info si c'est un chipset nForce
intox si via ou autre
Message édité par pas de bol le 07-07-2004 à 17:43:35
n°3321572
DraX
Posté le 07-07-2004 à 17:43:57  profilanswer
la désynchro est plutot mal géré par les chipset pour amd.
il est effectivement conseillé de rester en synchro ram/fsb.
n°3321573
seba61
Posté le 07-07-2004 à 17:44:13  profilanswer
si c'est pour passer de PC2100 à PC3200, dans ton cas ca sert à rien. Maintenant si tu dois acheter de la DDR, prends de la PC3200 car comme dit ci-dessus, il n'y a presque pas de différence de prix entre la 2100 et la 3200 et avec la 3200 tu pourras mettre des timings plus bas...
n°3321576
DraX
Posté le 07-07-2004 à 17:44:43  profilanswer
ça dépends qd ^m.
exemple bete, hier je testais une de mes barrette @ 200 sur un kt400 avec le proco @ 133, vla la cata nivo perf.....
n°3321592
pas de bol
Posté le 07-07-2004 à 17:51:36  profilanswer
Ah bon? ben... Il faut tester toutes les possibilités.
n°3321657
hakxe
Belgium compliant
Posté le 07-07-2004 à 18:13:47  profilanswer
utile pour overclocker bus 133@166 mhz ;)
n°3323347
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 08-07-2004 à 12:21:53  profilanswer
pas de bol -->info si c'est un chipset nForce
DraCuLaX -->la désynchro est plutot mal géré par les chipset pour amd.
Justement je posais la question et j'ai fait quelques benchs pour voir si la situation était la même pour le nForce2 et les KT 400A / KT600:
config : XP 1700+ débloqué Radeon 9800 SE@pro 512 Mo RAM PC3200
Aquamark3 (défaut)
XP 2000+   FSB 133 MHz DDR 266 timings 2,0;2;2;7:  31,56 fps
XP 2000+   FSB 133 MHz DDR 333 timings 2,0;2;2;7:  32,22 fps
XP 1674MHz FSB 167 MHz DDR 266 timings 2,0;2;2;7:  32,31 fps
XP 2000+   FSB 133 MHz DDR 400 timings 2,5;3;3;8:  31,76 fps
Dans le dernier cas, l'animation accuse le coup par moments, c'est pas régulier, alors que ça l'est dans le premier cas.
 [:figti]
Ma conclusion : la désynchro en DDR 333 est légèrement avantageuse pour un KT600 (& KT400 ç'est surement pareil) sur un Athlon FSB 133MHz avec de la PC3200. On peut ainsi profiter de timings bas et d'un meilleur remplissage de la bande passante mémoire du CPU.
Message édité par Silicium777 le 08-07-2004 à 18:01:06
bench's: TropicsValley
n°3323447
bracame
Posté le 08-07-2004 à 13:06:47  profilanswer
ben si le coef est debloqué on peut aussi rester synchro avec un fsb a 200.
Vitesse d'une barette de 256Mo PC3200 PQIcarte mere supporte la DDR PC3200 ou pas??
Qualite deRam pc3200 et dell optiplex 2701800+ avec de la pc3200?
Corsair TwinX1024 PC3200 Cas2 ou LL ?Connecteur Auxiliaire? A quoi cela sert'il?
A quoi sert le cache ?a quoi sert la compression d'un lecteur?
Compatibilité P4P800 deluxe et 2x512 corsair value pc3200 cl2.5A quoi sert la fonction Anisotropic filtering
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert du PC3200 avec un XP2200+ ?
