8370 connectés
  Mon PC marche pu....
n°2282145
bricoleur
Posté le 09-03-2003 à 23:06:37  profilanswer
Salut @ tous !
Voila mon pb:
Il y a deux jours, mon pc rebooter lorsque je jouais à divers jeux, puis rebooter dans des aplis normales, puis tout de suite au démarrage, ensuite rebootait tout de suite au démarrage, et maintenant il ne fonctionne plus du tout. J'ai changé la CG et le proc , sans succès.J'ai réinitialisé le bios avec le jumper, maintenant je ne sais plus quoi faire.Voici ma config:
Soltek 75 FRN-L
XP 2200
256Mo DDR Noname
Geforce3 ti 200
n°2282147
Dao
Posté le 09-03-2003 à 23:08:26  profilanswer
alimentation  :??:
n°2282149
napalm57
Posté le 09-03-2003 à 23:08:33  profilanswer
DD :??:
n°2282150
power600
Toujours grognon
Posté le 09-03-2003 à 23:08:35  profilanswer
Faut trouver memtest et tester la RAM..Ou bien essayer la RAM sur un autre PC.
Tiens? Y a une signature, là.
n°2282155
nunuxpowa
Nforce 2
Posté le 09-03-2003 à 23:09:43  profilanswer
c ton alim
n°2282169
bricoleur
Posté le 09-03-2003 à 23:13:34  profilanswer
Ne pouvant tester la Ram, je l'ai enlevé pour voir si il y avait un changement (bip ou autre), mais ca reste pareil. Le DD, je ne pense pas (seagate 40go), le pc booterai quand même je crois (vous confirmez?)
L'alimentation peut etre, mon pc étant en général tout le temps allumé. Elle n'est pourtant pas vieille. 6 mois tout au plus
n°2282180
nunuxpowa
Nforce 2
Posté le 09-03-2003 à 23:16:46  profilanswer
essaie de changer l'alim tu verras bien ;)
n°2282184
Boss_One
Posté le 09-03-2003 à 23:17:38  profilanswer
le cpu chaufe pas  :sarcastic: ? sinon la ram ca pourait faire ca
n°2282187
power600
Toujours grognon
Posté le 09-03-2003 à 23:18:32  profilanswer
Non, il bootera jamais sans RAM.
Par contre si une fois enlevée ça ne fait aucune différence, c'est peut-être bien ça.
si t'as deux barrettes faudrait essayer avec une seule des deux, puis avec l'autre, pour voir.
Si t'en as qu'une, ben... :D
n°2282202
bricoleur
Posté le 09-03-2003 à 23:23:44  profilanswer
je viens de voir un topic concernant des eeprom hs sur les cartes à base de nforce II. Le problême vient peut etre de la...
n°2282210
power600
Toujours grognon
Posté le 09-03-2003 à 23:27:26  profilanswer
Elle a un nForce2 ta SolteK?
Cherche pas plus loin![:ddr555]
J'ai une nForce2 depuis deux jours, je la remplace demain..:D
n°2282238
bricoleur
Posté le 09-03-2003 à 23:38:33  profilanswer
Par acqui de conscience, j'ai changé l'alim. Toujours pareil...aucun bip.
Ca ne peut etre que la Ram ou la Mobo
n°2282712
nonokao
moooort o foooot !!!
Posté le 10-03-2003 à 11:19:47  profilanswer
besoin d'une idée ? ;)  moi j'avais une cm de m... qui devenais de moins en moins stable au fil des jours jusqu'à devoir underclocké comme un ouf : c'était la pile sur la mobo qui était de plus en plus faible !
à tester donc, booter sans la pile ou bien en la remplaçant  :sarcastic:
n°2282826
bricoleur
Posté le 10-03-2003 à 12:10:26  profilanswer
La cm n'a que quelques semaines. En général, la pile se remplace au bout de quelques années
Epox 8kta3 + atlhon 0.13µ : Ca MARCHE!!J'ai acheté une barrette de ram et elle marche pas
instruction porcesseur comment ça marche??La connexion irda entre mon portable et mon Pc marche plus????
comment ce marche ? AGP/PCIsortie s video qui marche mal
ati mobility et pojection de divx avec tv out ne marche pas :((((Asus A7N8X dx -> tout marche ??
3D mark 2003 comprend pas pourkoi il marche pas ???une GFx pc ça marche sur un G4?
Plus de sujets relatifs à : Mon PC marche pu....
