4681 connectés
  PC qui s'eteint tt seul à cause du SATA ??
n°4095254
Dravenrip
Posté le 25-05-2005 à 15:20:27  profilanswer
Bonjour !!
J'aurais besoins des conseils avisés des spécialistles en hardware parcourant ce site. Voila mon probleme :
- Symptomes : Le pc s'eteint tout seul au bout de 2-3 secondes après le boot. Si je debranche l'alim de mon disque dur SATA, il reste allumé. Si je branche mon disque dur sur un autre Pc, il fonctionne correctement et je  peux acceder aux données sans pb. J'ai changé ma carte mere qui pouvait poser soucis (MSI) par une que l'on m'a preté (ASUS P4C800 Dlx) et rien à faire le plantage est le meme. Bien entendu, tout ceci a fonctionné nickel pendant presque un an et puis du jour au lendemain, paf plus rien...
- Ma config :
P4-3ghz
CM MSI 865PE NEO2-PFS Platinium
Alim TOPELITE 500W
CG SUMA GeforceTI4200
RAM512 Corsaire Value
DD Sata SEAGATE 160Go
- Quelles sont les solutions possibles ?
- Mon alim dispose d'une seul cable SATA, est il possible que ce soit lui qui déconne ?
- Est il possible que cela soit du à un virus ?
- Dois je me petit-suicider?  :pt1cable:
Je suis preneur de la moindre hypothèse, car bien entendu cette panne se produit au meilleur moment j'ai un projet à rendre la semaine prochaine et sans PC je suis franchement dans la m**** pour le finir.
Je vous remercie d'avance de toutes vos réponses !!
Message édité par Dravenrip le 25-05-2005 à 15:32:54
n°4095333
Dravenrip
Posté le 25-05-2005 à 15:51:55  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
bououhohuohuouhouhuoh ... personne a la moindre petite idée ??
Allez siouplait... à votre bon coeur m'sieurs, dames !!!  :sweat:
Install windows xp sp1 sur disque dur sata neufAsus vintage qui reboot tout seul... ou écran bleu...
DD maxtor SATA non reconnu malgré pilotes installéesProbleme disque ide-sata.
Erreur en ésseillant de mettre mes pilotes Satapuce grille sur maxtor sata 200go!!
[BESOIN AIDE] Mon PC se rallume tout seul!!!installer XP sur un DD Sata
Problème de SATA...Temp d'acces sata...
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'eteint tt seul à cause du SATA ??
