4855 connectés
  PC qui ne demarre plus
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4601482
alisex
Posté le 25-01-2006 à 09:31:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique mon probleme :
Hier soir, j’ai changé d’alim : mon ancienne Fortron 400 sifflait, du coup j’ai acheté une Seasonic 500W S12 500. Donc voila, hier soir, j’enleve la fortron, je mets la Seasonic, je fais tous les branchement (j’ai un adaptateur 20/24 pour brancher l’alim sur la cm, en plus de la prise 4pins) et là rien ne marche, le pc ne demarre pas, l’ecran ne reçoit pas d’image, pas de bips, seuls les ventilos tournent. Finalement je m’apercois que c’est parce que j’avais mal remis mon cpu (j’avais enlevé le zalman et le cpu pour mettre l’alim), il n’etait pas dans le bon sens (le petit triangle n’etait pas sur le bon coin), du coup je le remets, je rebranche bien tout, et là pareil, rien au demarrage, sauf que la diode du DD reste allumée et les ventilo tournent, mais rien a l’ecran.
J’ai essayé de remettre mon ancienne fortron, et là coup de flip : idem : le pc ne boot pas.
Qu’en pensez vous ? j’ai peur d’avoir bousiller mon cpu en l’ayant mis dans le mauvais sens et en ayant allumé le pc plusieurs fois.
Merci de votre aide.
n°4601550
alisex
Posté le 25-01-2006 à 10:21:05  profilanswer
pas d'idées sur le pb ?
n°4601567
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 10:31:31  profilanswer
Essaie, si ce n'est pas déjà fait, un Clear CMOS, et revérifie bien que tout est correctement branché dans ta tour (notamment la carte graphique).
n°4601570
alisex
Posté le 25-01-2006 à 10:34:03  profilanswer
oui j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas encore fait, je teste ca ce soir.
Faudra-t-il que je reflash mon bios apres ? (je l'ai mis a jour recemment)
n°4601628
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 10:59:51  profilanswer
Non non le Clear CMOS efface tes réglages, pas le bios lui même, donc pas besoin de flasher ton bios après.
n°4601634
kao98
Posté le 25-01-2006 à 11:02:38  profilanswer
C'est quoi comme CPU ?
Tu as réussi à le monter dans le mauvais sens O.o
Vérifie le montage, mais j'ai bien peur qu'il soit HS si tu avais forcé la première fois pour le faire rentré.
n°4601637
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 11:04:41  profilanswer
C sûr que si les pins sont vraiment rentrés, ça risque d'avoir cramé le processeur, la carte mère ou les deux... mais ce serait dommage de changer si c'est juste la carte graphique qui a bougé  :D
n°4601643
kao98
Posté le 25-01-2006 à 11:06:03  profilanswer
Je dis pas qu'il faut changer ! Mais il faut vérifier !
n°4601649
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 11:09:47  profilanswer
On est d'accord  ;)
n°4601667
alisex
Posté le 25-01-2006 à 11:16:35  profilanswer
c un Athlon 64 3400+, et je n'ai pas eu a forcer du tout, je l'ai juste pas mis dans le bon sens, et il n'y avait pas de resistance.
n°4601669
alisex
Posté le 25-01-2006 à 11:17:53  profilanswer
les pins sont surement rentrés (car le cpu semblait bien s'emboiter) mais je repete : je n'ai pas eu a forcer du tout
n°4601681
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:21:28  profilanswer
si tu as booté avec un cpu mis à l'envers je vote pour soit cpu HS soit cm HS soit les deux...Tu n'as plus qu'à les tester un par un...Les pins du CPU ne sont pas tordus? Parce tu ne peux pas physiquement le mettre à l'envers cela ne rentre pas, il y a une sécurité sous le CPU si tu regardes il y a comme des détrompeurs (des trous si tu préfères) donc tu ne peux pas le mettre à l'envers, c impossible (sauf en forcant).
n°4601688
kao98
Posté le 25-01-2006 à 11:23:46  profilanswer
Peut-être qu'il avait un ou des pins cassé (éventuellement suite au premier démontage).
M'enfin, je vote pour un CPU grillé :jap:
n°4601696
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 11:27:11  profilanswer
S'il n'y en avait pas avant, il y en a sûrement maintenant...  [:spamafote]
n°4601702
zbineulong​time
Posté le 25-01-2006 à 11:30:42  profilanswer
Je comprends pas comment on peut mettre un cpu à l'envers, sachant que plusieurs pin ne concorde pas avec les trous, il faut sacrément forcer !!!
As tu une photo de ton processeur ? (face pin's)
n°4601706
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:31:59  profilanswer
+1 cassé ou bien tordus  :D
n°4601708
alisex
Posté le 25-01-2006 à 11:32:12  profilanswer
une petite precision : je vous explique pourquoi j'ai enlevé le cpu :
en fait a la base, je voulais simplement enlever le zalman alcu 7000 qui genait pour mettre l'alim, j'ai donc devisser le venti rad et en tirant (pas tres fort) le cpu est parti avec, collé au zalman (en raison de la pate thermique), pensez vous que cela a endommage le cpu ?
Jesper que un clear cmos va resoudre mon pb, j'espere que c pas le cpu qui a laché !
n°4601711
kao98
Posté le 25-01-2006 à 11:33:56  profilanswer
J'en étais sûr !
Je suis sûr qu'une pin du CPU est restée dans le socket !
n°4601712
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:34:04  profilanswer
je m'en doutais....cela arrive avec trop de pate thermique...regarde ton cpu les pins sont tordus c'est sur!!!
Remets les droits avec une Carte bleue en passant des les sillons, mais fait bien attention à ne pas les casser.
n°4601715
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:35:07  profilanswer
 :pfff:  NE BOOTE PLUS avec ce CPU, vérifie les pins avant et remets les droits. En passant pries pour ne pas en avoir cassé, et surtout fais très attention en les remettant droit. :ange:
Message édité par lfabrice le 25-01-2006 à 11:36:23
n°4601729
alisex
Posté le 25-01-2006 à 11:41:22  profilanswer
donc si les pins sont tordus et que je les remets droit, mon cpu sera a nouveau utilisable ou bien c'est cuit ?
par contre si un pin est cassé, c'est definitivement mort, c bien ça ?
n°4601737
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:42:48  profilanswer
si des pins sont cassés ton CPU est HS
si des pins sont tordus alors ton CPU est vivant puisque le contact électrique n'a pu se faire lors de tes boots
Par contre remets les bien droits en regardant les sillons de pins de profil il faut qu'ils soient tous alignés.
n°4601743
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 11:43:21  profilanswer
Peut-être mais c'est même pas sûr, même si tu les redresses sans les casser (mais ça vaut évidemment quand même le coup d'essayer).
Oui ça c'est sûr !
Message édité par Martino le 25-01-2006 à 11:43:50
n°4601749
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:44:54  profilanswer
Les pins sont très fins et très souples, donc s'ils sont couchés et que tu ne peux pas passer de cb dessous tu ne prends surtout pas une pince mais plutot un couteau ou tournevis très fin, tu les relèves un à un et ensuite tu passes la CB dans les sillons pour les mettre niquel. Je parie que tu as au moins 20 pins de tordus.
n°4601754
kao98
Posté le 25-01-2006 à 11:46:44  profilanswer
Une tof ! :o
n°4601756
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:46:55  profilanswer
Oui ça c'est sûr !
s'ils ne sont que tordus il y a je dirais 80% de chances pour qu'il remarche....
n°4601762
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:48:41  profilanswer
tout dépendra des contacts électriques établis au sein du cpu par les pins encore bons en fait...
n°4601764
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 25-01-2006 à 11:48:47  profilanswer
Je suis pas fort en pronostic  :whistle:
Je n'en ai tellement aucune idée que ce serait ridicule de me prononcer...
n°4601766
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:50:03  profilanswer
j'ai déjà aidé pas mal de potes ayant eu ce pb...et entre 7 et 8 fois sur 10 cela repartait...maintenant il y aussi le facteur chance et aussi le nombre de boot sauvages qui rentre en ligne de compte  :lol:
n°4601776
alisex
Posté le 25-01-2006 à 11:53:18  profilanswer
bon bah ce soir je rentre chez moi (je suis au taf), et je prie pour que ca ne soit que tordu !
n°4601799
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 11:57:46  profilanswer
tu prieras aussi pour ne plus faire ce genre d'erreur...on ne remets jamais un CPU arraché sans le vérifier et encore moins à l'envers...Tiens nous au courant.
n°4603250
alisex
Posté le 25-01-2006 à 20:54:35  profilanswer
Bon bah je suis degouté : en enlevant le ventirad (et donc le cpu) deux pins (ceux du coin avec le detrompeur) sont restés dans la grille. Donc je suppose que c'est mort (meme si il y a un contact entre les pins et le cpu quand celui ci est positionnée sur la grille) ?
Deuxieme chose ? Comment je fais pour enlever les pins dans la grille ? Car je vais racheter le meme CPU demain, et il ne rentrera pas si il reste des bouts de l'ancien
n°4603291
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 21:12:05  profilanswer
oui c mort...
pour enlever les pins de la grille tu enlèves la cm et tu secoues gentiment...
n°4603343
alisex
Posté le 25-01-2006 à 21:28:39  profilanswer
jy arrive pas
n°4603347
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 21:29:52  profilanswer
t'arrives pas à quoi?? a enlever la cm ou à enlever les pins?
n°4603360
alisex
Posté le 25-01-2006 à 21:34:07  profilanswer
si c bon avec une aiguille tres fine j'y suis arrivé
bon ca fait qd meme mal de devoir racheter un cpu pour deux petits pins de 0,1 mm chacun.
Pour que cette aventure ne soit pas completement inutile, je vais me prendre un 3700+, au lieu du 3400+ que j'avais
n°4603368
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 21:36:07  profilanswer
non tu te rachetes un cpu parce que tu a été négligeant..c pas pareil...
Les deux pins si tu connais un bon éléctronicien tu peux lui demander qu'il essaye de les ressouder mais je crois que c pas gagné.
n°4603376
alisex
Posté le 25-01-2006 à 21:37:03  profilanswer
et sinon le 3700+ par rapport au 3400+ vraiment mieux ou ca sert a rien ?
n°4603380
lfabrice
Posté le 25-01-2006 à 21:38:11  profilanswer
c quoi la diff de prix? tu oc ou pas?
n°4603386
alisex
Posté le 25-01-2006 à 21:39:55  profilanswer
non je n'oc pas
diff de prix : 40 environ
 Page :   1  2
Page Précédente
Comment mettre à jour son BIOS si PC ne démarre plusApres une mise a jour du bios mon pc ne demarre plus
ca ne demarre plus rtc battery or cmos?PC Portable qui ne demarre plus, que faire ?
ne démarre plusPC QUI DEMARRE " presque" PLUS.
[PANNE] XP Pro ne demarre plus apres tentative de chgt de ramMon PC ne démarre plus...
Pc ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne demarre plus
