4384 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...
n°4265754
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 14:16:11  profilanswer
Teste comme je t'ai dit, sauf que tu ne met pas la ram.
Ca devrait bipper.
Ta carte video fonctionne?
n°4265760
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 14:19:47  profilanswer
La carte video fonctionne,j'ai fait le test mais rien...même le ventilo de l'alim ne se lance pas,c'est normal?
n°4265768
a_bandini
Posté le 15-08-2005 à 14:22:06  profilanswer
Désolé de squatter le topic, j'ai le meme problème avec une ASUS A8N-E et un AMD 64 3500+ venice.
J'ai testé avec deux CG différentes, rien, donc a priori c'est pas la CG. Sans RAM, pas de bip chez moi :(
n°4265775
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 14:24:09  profilanswer
plus il y a de monde et peut être qu'une solution apparaitra!!!
n°4265777
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 14:25:35  profilanswer
j'ai fait le test avec une autre alim,tout pareil,pas bien marche et pas de bip
n°4265804
tankredus
Posté le 15-08-2005 à 14:48:52  profilanswer
Des fois ca viens du fait qu'il y a des petits isolants a placé sur les visses de la CM, c'est arrivé a un ami. Une fois sa CM sortie du boitier et posée sur un coussin. La CM démarait et affichai le bios.
Maintenant j'ai aussi un probleme de ce genre. Ma CM démmare mon ProC chauffe bien, mais ma carte vidéo n'affiche rien. Soit la CG ou la RAM sinon au mieux l'alim pas assez puissante... A VOIR si quelqu'un a un autres avis sur ce prob... je suis preneur. Et aparement nous sommes nombreux dans ce cas.
n°4265825
a_bandini
Posté le 15-08-2005 à 15:08:54  profilanswer
En fait j'aimerais bien savoir si c'est la MoBo ou le proc qui ne marche pas, histoire de renvoyer le bon truc au SAV.
n°4265852
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 15:23:12  profilanswer
L'informatique ,c'est bien....quand ca fonctionne!!
Bon soit je renvoi la CM au SAV ou je vais voir un informaticien (35 Euros /heure) à votre avis je fais quoi?
n°4265865
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 15:29:00  profilanswer
Ne va pas voir un informaticien, il ne pourra guere aller plus loin que ce que tu fait deja.
As tu fait le test de ne pas mettre la ram pour voir si ca bip? (as tu pensé aussi a mettre un buzzer?)
n°4265880
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 15:38:12  profilanswer
sans ram pas de bip,par contre comment pour un buzzer?
n°4266119
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 15-08-2005 à 17:15:17  profilanswer
As tu connecté le ventilateur sur le bon connecteur, car parfois tu une protection qui empêche la cm de booter si le ventilo ne tourne pas
n°4266232
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 17:55:51  profilanswer
oui le ventilo est bien connecté sur le bon connecteur,merci
n°4266299
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 18:07:54  profilanswer
Branche le buzzer de ton boitier sur la mobo, si y'a pas de buzzer comment veux tu entendre les bips de la mobo?
n°4266697
tankredus
Posté le 15-08-2005 à 20:56:08  profilanswer
J'ai un BUZZER sur le boitier, il est branché mais rien ne sort, je suis dans le meme cas que magikpimboli et a_bandini.
Voila ma config:
Boitier LIAN LI PC V800B
ASUS A8n SLI Deluxe
Gigabytes 6600GT fanless
AMD64 3500 ventil ZALMAN CNPS700B AlCu
512 DDR PC 3200 de marque MDT Single SIDE (pas de dual channel)
ALIM ACBEL 550W certifié ATX 2.0
J'ai fait tout les tests possible en dehors du boitier. Mais rien n'a faire, la LED reste verte, par contre le proc chauffe, j'ai enlevé le ventilo et je l'ai senti chaufé.
J'ai tester un petit ventilo sur la CG en le branchant sur cette derniere et il fonctionne. J'ai meme déplacé la CG sur le sc slot PCI-E elle est detecté, la LED rouge s'allume.
J'ai aussi essayé une CG en PCI mais l'ecran reste en veille.
J'ai eu un jour un probleme du meme genre en overclockant, reboot puis plus rien a l'écran, j'ai enlevé tout les composants meme le PROC et j'ai connecté la CM, puis fait un CMOS, et OH MIRACLE c'est reparti.
Mais là RIEN A FAIRE ca veux pas démaré SNIFFFFF
n°4270263
magikpimbo​li
Posté le 17-08-2005 à 15:38:35  profilanswer
J'ai trouvé !!!!!!!
La carte mère est HS d'origine,fait test avec autre CPU,alim et carte vidéo...et tjs rien...
En plus fais test memoire,1 barette HS sur 2 acheté...bien Rueducommerce !!!
Ca fait raide pour une commande :RAM + CM HS...Pas bien!!
n°4270351
tankredus
Posté le 17-08-2005 à 16:20:14  profilanswer
Put... j'espere qu'elle est pas dead la mienne, sinon je vais avoir mega la rage... sinon a koi ressemble un AMD64 DEAD
n°4270395
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 16:40:07  profilanswer
magikpimboli a écrit :
J'ai trouvé !!!!!!!
Tu pourrait me checker sur les options du BIOS quand tu recevra la nouvelle, en esperant qu'elle fonctionne...
Merci.  :hello:
n°4270719
magikpimbo​li
Posté le 17-08-2005 à 18:50:39  profilanswer
ok pas de problème Alfox1...
n°4270720
magikpimbo​li
Posté le 17-08-2005 à 18:50:54  profilanswer
Merci pour ton aide...
n°4271318
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-08-2005 à 00:04:08  profilanswer
De rien.
Merci pour le feedback.
Je m'interesse a cette mobo pour mettre un peu a jour mon 2eme pc, mais il faut que je sache si on peut monter le vcore a peu pres 1.55V-1.60V pour un Northwood, car sinon je ne pourrait pas l'o/c dessus, et le gain du chipset plus recent ne servirait a rien puisque je perdrait sur le CPU.
n°4308515
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2005 à 17:18:44  profilanswer
Alors ca donne quoi?
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix Carte Mère NForce 4 SLI pour future configquelle difference (CPU)
Empêcher que mon PC démarre tout seulConseil pour changer de carte graphique
la plus apte à l'O/C : carte mère socket 939 AMD avec AGPMon PC ne démarre plus
probleme compatibilite processeur-carte mereCarte Mere
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...
