3816 connectés
  PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4260863
magikpimbo​li
Posté le 12-08-2005 à 13:45:27  profilanswer
Salut à tous,
Mon problème est le suivant,j'ai changé mon processeur,ma carte mère,ma mémoire et mon alimentation...et depuis plus de redemarrage.
Pour infos:Alimentation SG550 avec ventilateur de 140 mm - 550 W - Carte mère Asrock P4V88 - Socket 478 pour Pentium 4 / Celeron ;Mémoire DDR-SDRAM 256 Mo PC 3200 (2 barettes)...
J'ai essayé un redemarrage séléctif,en virant les mémoires,la carte video,les disques durs,les graveur/lecteur,en changeant la carte vidéo...mais toujours rien.
J'ai testé l'alimentation qui est OK ,j'ai shinté les boutons de démarrage facade,toujours le même problème... :fou:  :fou:  :fou:
Et franchement,ça commence à me gonfler grave !!
Si qq'un aurait une solution  :bounce:  je serai preneur!!
Bref,un peu d'aide serait la bienvenue...merci
n°4260934
laxou
bof bof ...
Posté le 12-08-2005 à 14:09:47  profilanswer
est ce que la carte a une led de mise sous tension ? si oui t qu elle ne s alume pas quand le pc est eteint, je pense que la carte mere est defectueuse.
n°4260959
magikpimbo​li
Posté le 12-08-2005 à 14:21:20  profilanswer
Merci pour ta réponse;la carte n'a pas de LED,par contre quand je mets l'alim en route 1 fois sur 10 le ventilo du proc et de l'alime se lance 2 seconde et c'est tout ??!!
n°4260961
laxou
bof bof ...
Posté le 12-08-2005 à 14:23:01  profilanswer
t as pas oublié de brancher le connecteur 12v 4broches des fois ?
n°4260968
magikpimbo​li
Posté le 12-08-2005 à 14:25:47  profilanswer
non,le connecteur est bien branché...par contre je ne l'ai pas testé...
n°4260991
magikpimbo​li
Posté le 12-08-2005 à 14:35:25  profilanswer
le connecteur est ok ,je viens de le tester...
n°4264149
magikpimbo​li
Posté le 14-08-2005 à 17:19:00  profilanswer
La carte mère serait-elle HS d'origine???
De l'aideeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
n°4264773
oro
Posté le 14-08-2005 à 22:01:32  profilanswer
Oui ca sent CM HS ...
n°4265051
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 00:50:27  profilanswer
ok merci à toi Oro...je vais la renvoyer et on verra bien la suite...
n°4265057
hip@wishvi​sion
Posté le 15-08-2005 à 00:53:50  profilanswer
si tu peux tester le processeur sur une autre carte mere histoire d'etre totalement sur... :)
n°4265088
rokson
Posté le 15-08-2005 à 01:35:52  profilanswer
Je sais que c'est bête, mais......
As-tu bien réinstallé ton OS ?  Parce que c'est obligatoire si tu change de cm.
n°4265149
transgenik
Posté le 15-08-2005 à 04:21:47  profilanswer
Essai de faire un reset de ton CMOS, tu dois avoir la manip à suivre dans le manuel fourni avec la carte mère.
J'ai déjà eu ce problème après un chagement d'alim et un reset du CMOS l'a réglé, j'étais content...
Sois sur que la version de ton bios prenne en charge le processeur que tu as installé.
n°4265290
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 11:16:23  profilanswer
ok merci je vais faire l'essai et je vous tiens au courant...j'y recrois de nouveau !!!!
n°4265321
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 11:34:36  profilanswer
au titre de passer pour un débutant,tu entends quoi par OS ?
Je viens de faire un reset du CMOS,comme indiqué sur le manuel,mais toujours rien...snif snif!!
Pour la version du bios,comment je peux savoir?
n°4265423
sabrewulf
Posté le 15-08-2005 à 12:24:17  profilanswer
l'OS est ton système d'exploitation sans doute win xp  :)
n°4265438
a_bandini
Posté le 15-08-2005 à 12:33:16  profilanswer
J'ai le meme problème que toi (cf post probleme boot A8N-E)
Moi aussi le reset CMOS n'a rien donné.
n°4265543
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:20:04  profilanswer
ok pour une réinstal de XP,mais le PC ne démarre pas du tout...pas de courant,rien ne tourne...l'alim est bien ok,j'en suis sur...ca me fait royalement chi...!!!
n°4265553
Pepito33
Posté le 15-08-2005 à 13:22:29  profilanswer
Ca a quoi comme conséquence quand on branche pas le connceteru d'alim 4 broches sur la CM ?
n°4265569
a_bandini
Posté le 15-08-2005 à 13:26:26  profilanswer
Si on a un connecteur 24 broches, pas besoin du connecteur 4 broches ?
n°4265621
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:39:02  profilanswer
Je ne vois plus qu'une carte mère HS d'origine,non?
n°4265627
shaarok
Posté le 15-08-2005 à 13:40:44  profilanswer
Mhhhh ya pe etre dotres solutions .....
eceke ton diske dur avé des informations de ton ancien PC ??? c pe etre pour sa kil boote pas
paske Windows aime pas les changement radicaux
ou alor c paske asrock est une sous marque de ASUS et ke la ASUS P4V88 été un raté de asus kil ont reedité en asrock voila tout ...  :pfff:  mé bon le pc doit ken meme booter
n°4265632
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:42:40  profilanswer
le disque dur a bien XP d'installé,mais bon,tu crois que le fait que XP soit installé fait que mon PC ne veut pas démarrer ?
n°4265633
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:42:43  profilanswer
Tu raconte n'importe quoi.  :pfff:
n°4265636
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:43:07  profilanswer
Ne croit pas ce que ce noob raconte, il dit n'importe quoi.
Pour commencer, demonte tout et remonte tout hors du boitier, la mobo posé a plat sur une pile de bouquin par exemple.
Ensuite ne branche que le necessaire, alim, carte mere, processeur/ventirad, memoire, carte video et regarde si avec ca ca boot.
Message édité par alfox1 le 15-08-2005 à 13:44:50
n°4265643
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:44:45  profilanswer
comment ca?
n°4265649
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:45:40  profilanswer
C'est pourtant clair.
n°4265651
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:45:45  profilanswer
ok je vais essayer ta solution...merci
n°4265655
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:46:29  profilanswer
le post "comment ca" c'étatit pour avant mais pas pour ton explication Alfox1 !
n°4265658
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:46:42  profilanswer
Ca fonctionne dans 90% des cas.
n°4265661
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:47:13  profilanswer
Ok
n°4265666
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:48:13  profilanswer
Si ca marche je te ferai Roi de ma carte Mère!!
n°4265677
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:50:06  profilanswer
je compte l'acheter aussi, et j'ai besoin de renseignement, donc j'espere aussi que ca va booter. :D
n°4265678
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:50:12  profilanswer
il faut brancher les cables de facades obligeatoirement?power Led...?
n°4265682
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:51:41  profilanswer
Non pas du tout.
n°4265685
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 13:52:17  profilanswer
ok merci
n°4265701
a_bandini
Posté le 15-08-2005 à 13:57:56  profilanswer
Ca pourrait viendre du boitier ?
Damned, j'essaye ça
n°4265717
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 14:03:23  profilanswer
bon,j'ai branché l'alim,l'alim 12V,la carte video et la mém,mais pas bien marche...je vais sauter par la fenêtre du rez de chaussé!!
n°4265726
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 14:08:03  profilanswer
T'es sur que ton proco fonctionne?
C'est quoi d'ailleur ton proco?
n°4265734
magikpimbo​li
Posté le 15-08-2005 à 14:10:06  profilanswer
c'est un intel Pentium 4  2.6 Ghz et il fonctionnait avant ouais!!
n°4265754
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 14:16:11  profilanswer
Teste comme je t'ai dit, sauf que tu ne met pas la ram.
Ca devrait bipper.
Ta carte video fonctionne?
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix Carte Mère NForce 4 SLI pour future configquelle difference (CPU)
Empêcher que mon PC démarre tout seulConseil pour changer de carte graphique
la plus apte à l'O/C : carte mère socket 939 AMD avec AGPMon PC ne démarre plus
probleme compatibilite processeur-carte mereCarte Mere
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...
