3912 connectés
  Mon new PC chauffe à fond??? sniff!! help!
n°3295132
Asur95
Posté le 26-06-2004 à 16:16:20  profilanswer
Je viens de monté ma nouvelle config.
A peine allumé, je regarde dans le bios et là surprise, la température de mon P4 3.0Ghz E prescott est de 60°c ! et encore je ne suis meme pas dans windows ou pire en train de jouer...à vrai dire windows n'est même pas installer.
Ce qui m'étonne encore plus c'est que j'ai acheter un Zalman 7000A cu exprès qui doit pourtant etre performant ainsi que de la pate termique Artic cooler 5 ( la nouvelle normalement ).
Vos avis??
Y'a un beans ou c la température en idle normale!??  :cry:
n°3295138
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 26-06-2004 à 16:20:44  profilanswer
Quelle est ta CM ?
N'as tu pas mis trop de pâte thermique ? :??:
n°3295141
Asur95
Posté le 26-06-2004 à 16:23:05  profilanswer
j'en ai mis une fine couche que j'ai étalé...
Ma carte mère est une albatron 645PE pro ( Prescott ready toute neuve )...en fait tout est neuf même
n°3295158
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 26-06-2004 à 16:30:24  profilanswer
c'est bien tu peux faire cuir un oeuf dessus :D
sinon t'as quand meme mis le zalman a sa vitesse maxi?
n°3295164
Dj-brabus
Posté le 26-06-2004 à 16:34:16  profilanswer
c'est chaud mais ca n'a rien d'exceptionnel pour un prescott.
perso je viens d'en tester un (P4 2.8E) ac un rad intel et ca tournait entre 53 et 54° sous windows dc ca chauffe pas mal ! maintenant verifie p-e ton montage (vis pas assez serré par ex)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3295182
Asur95
Posté le 26-06-2004 à 16:41:36  profilanswer
J'ai mis le ventilo à la vitesse maxi oui mais le truc bizarre c que le proco est à cette temperature dans le bios. Le PC a été allumé juste 30 secondes avant. Il est possible qu'il soit monté de 24 ° température ambiante jusqu'a 59 aussi vite??
Autre chose bizarre, je viens de démonté le proco et son ventilateur, et qd j'ai pris le proco il n'était pas chaud. le dissipateur du zalman n'est pas chaud non plus. je suis étonné qu'il soit devenu si froid aussi vite. La sonde de température est situé ou exactement? dans le proco ou sur la carte mère?
c bizarre tout ça...
Bref je refais le montage, mais bon j'ai déja monté pas mal de machine... et j'ai jamais eu ce soucis. Je vais essayé avec une autre pate termique...
n°3295217
Asur95
Posté le 26-06-2004 à 16:56:59  profilanswer
pareil...
J'ai monté le proco  ( il était froid )
Je boot, je regarde vite ds le bios : 57°c et ça monte à 59/60 °c au bout de 15 secondes après environ.
La sonde qui est défaillante??
n°3295268
Serryi
Posté le 26-06-2004 à 17:25:45  profilanswer
en laissant allume un certain temps, la temperature change ?
ou c'est stable a 60°C ?
Parce que peut etre bien que la sonde est mal etalonée...:??:
n°3295299
Asur95
Posté le 26-06-2004 à 17:41:21  profilanswer
je vais testé, la je suis en train d'installer windows sur mon SATA, ensuite jvé voir avec un soft qui mesure les temp, et je vais tester en faisans tourner un jeu par ex
n°3295396
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 26-06-2004 à 18:38:22  profilanswer
G entendu que c'est normal... N'oublions surtout pas que la dissipation thermique d'un prescott avoisine celle d'une centrale thermique... :lol: :gun:
n°3295403
Serryi
Posté le 26-06-2004 à 18:40:28  profilanswer
Je pense qu'utiliser un logiciel ne changera rien, vu que les softs se fixent sur le bios pour te donner la temp... Si le bios affiche une temp eroné, le soft le fera aussi...
n°3295459
archi
Posté le 26-06-2004 à 19:04:02  profilanswer
Avec ma p4c800-e et le p4 3e, t° du proco :47-49° et cm une dizaine de degrés de moins au démarrage ! Ensuite, la t° ne varie pratiquement plus (+/- 1 ou 2°).
J'ai changé le radiateur de service pour un themalright sp-94 + noise blocker s4 ; la t° a baissé de pratiquement 10°
n°3297484
Asur95
Posté le 27-06-2004 à 19:42:26  profilanswer
Bon bah finallement je sais pas ce qui déconne dans le bios mais avec le logiciel hmonitor je suis seulement à 51°c ! et c très stable ( ça bouge de 1 ou 2 °c comme archi )
Me manque plus qu'a résoudre un beans qui à la MB je crois : mon dd SATA est reconnu comme 136go ! au lieu de 160...
n°3297504
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 27-06-2004 à 19:49:13  profilanswer
t'as appliqué le patch window qui permet de reconnaitre le disque de + de 136 Go?
n°3297512
mucho2
Posté le 27-06-2004 à 19:50:22  profilanswer
attention si ton pc est couche certaine sonde de carte mere s affole toute seule alors si c est le cas met ton pc debout( deja vu sur le forum)
help 12v en 5v ???pb aléatoire avec modem sagem usb,que faire ? Help me
comment demonter le clavier d'un portable ACER, HELP !?help modem shut down
Problèmes au démarage, help please!!....Gros probleme d'affichage help plz !!
Alors là... faut qu'on m'explique... Trouvé. Virus dans le BIOS. HELP!sortie TV avec un portable incluant radeon 9000, HELP !!
instalation du DVD-A07XLA et mon pc part en ..... Help<CPUID : 0F27 Patch 0033> Help
Plus de sujets relatifs à : Mon new PC chauffe à fond??? sniff!! help!
