6556 connectés
  PC ne s'allume plus
PC ne s'allume plus
n°8643683
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 19:33:30  profilanswer
Mon PC fonctionnait très bien lorsque j'ai utilisé un nouveau programme d'allègement de vidéo qui apparement faisait travailler fort le PC (je crois que c'est là que j'ai eu une fraction de seconde un écran noir). Puis le programme était arrivé à environ 60% du processus donc j'ai quitté l'ordi le temps qu'il finisse, mais quand je suis revenu le PC était éteint ! Impossible de le rallumer: rien ne se passe pas de led, pas de ventilo !
J'ai donc pensé à l'alimentation que j'ai démonté et pour pas me prendre la tête j'en ai acheté une neuve.
Je monte la neuve et RIEN !! pas de led, pas de ventilo.
La carte mère est une MSI GF615M P33 V2, j'ai vérifié les condensateurs, apparement aucun n'est gonflé. Par contre je n'ai plus la doc de la carte mère j'ai branché le connecteur ATX 24-pin JPWR1 et le connecteur ATX 4-pin JPWR2. Ce qui normalement est bon.
Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour me dépanner, Merci.
n°8643687
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 02-03-2013 à 19:39:35  profilanswer
c'est quoi ce un nouveau programme d'allègement de vidéo?
tu peux détailler?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8643752
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 20:41:12  profilanswer
Non je venais juste de l'installer mais je n'y ai plus accès il peut réduire des vidéos jusqu'à 50% et même plus sans perte de qualité. Mais bon le problème est que le PC ne répond plus même avec l'alimentation neuve. Dès que j'aurais accès à mon PC je vous donnerai un lien pour ce programme.
Si c'est pas l'alim, c'est quoi vu que rien ne s'allume ni led, ni ventilo? Par quoi dois-je commencer ma recherche?
n°8643756
jean le fr​ancois
Posté le 02-03-2013 à 20:45:51  profilanswer
la carte mère semble cuite, mais je ne vois pas comment expliquer cela.
Message édité par jean le francois le 02-03-2013 à 20:46:15
n°8643757
mimiax
OFTM
Posté le 02-03-2013 à 20:51:59  profilanswer
Même si je suis septique sur ce "programme miracle", je pense aussi que la carte mère a grillée.
- Pb proco = bip
- pb ram = test en en mettant qu'une seule mais normalement la cm boot
- dd = cm booterait
Proco qui a surchauffé et les alentours au niveau de la CM ça a surchauffé?
n°8643763
jean le fr​ancois
Posté le 02-03-2013 à 20:59:14  profilanswer
La carte mère qui boot pas mais ne fait pas de bip c'est une chose, si en plus elle renvoie plus le signal vers l'alim', dont ventilo ne tourne pas c'est rare.
Normalement on change un fusible dans ces cas là...
n°8643764
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 21:00:04  profilanswer
Apparement  y'a pas de signes de surchauffe. Déjà comment je peux voir si la nouvelle alim est bonne et qu'elle n'est pas défectueuse ? Ensuite je déposerai carrément la carte mère pour voir de plus près.
n°8643766
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 21:00:49  profilanswer
Quel fusible ?
n°8643770
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 21:02:53  profilanswer
J'ai essayé avec un autre câble d'alimentation aussi. C'est bizare qu'il n'y est pas de bip, ni led, ni ventilo ! c'est pourquoi je vous demande comment je peux savoir si l'alim est bonne.
n°8643806
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 21:29:12  profilanswer
En fait c'est comme si je démarrais le PC sans brancher le câble 220V à la prise. Pour que vous compreniez bien ce que je dis.
n°8643869
jean le fr​ancois
Posté le 02-03-2013 à 22:15:21  profilanswer
cest pas comme s'il était pas branché puisque tu as la diode d'allumée sur la carte mère.
Le ventilo de l'alim démarre quand tu allumes une carte mère, meme si elle est HS.
Vérifie a tout hasard le fusible dans l'alim
n°8643875
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 22:18:15  profilanswer
Non y'a pas de diode allumée et aucun ventilo ne tourne ni dans l'alim, ni sur la carte mere
n°8643876
jean le fr​ancois
Posté le 02-03-2013 à 22:20:10  profilanswer
Ah oui, pas de diode, j'avais mal relu.
Il te reste plus qu'à vérifier les fusibles en démontant tes alim. :D
Commence par l'ancienne. :bounce:
PS: si tes fusibles sont encore bons ta carte mère est totalement dead, à moins de trouver et éventuellement remplacer le composant qui a laché.
Message édité par jean le francois le 02-03-2013 à 22:22:17
n°8643897
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 22:35:11  profilanswer
OK je vais essayé ça, mais je ne peux pas tester l'alim  autrement avec un multimétre ?
n°8643900
regis98
Mass Defect
Posté le 02-03-2013 à 22:38:17  profilanswer
fais un test de tes alim fil vert+fil noir+ventilo pour voir si elle est OK
faut pas ouvrir ta dernière alim sinon garantie OUT !
n°8643957
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 23:10:22  profilanswer
je fais quoi un pont ?
n°8643963
jean le fr​ancois
Posté le 02-03-2013 à 23:13:58  profilanswer
regis98 a raison, si ta carte mère a grillé ta première alim elle pourrait aussi avoir grillé la deuxième, et il ne faut pas l'ouvrir s'il y a des témoins d'ouverture comme des autocollants à déchirer.
avec un multimètre si tu en as un
n°8644027
jodu81
Posté le 02-03-2013 à 23:59:27  profilanswer
mais dés que j'ai branché le PC avec la nouvelle alim ça n'a rien fait: aucun bruit pas de fumée pas de led pas de ventilo du moins aucun amorçage: comme s'il n'y avait pas de courant!
Alors comment voir si l'alim est bonne sans la brancher sur la carte mère ?
n°8644029
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 00:01:58  profilanswer
Dans le temps il y avait un truc à faire avec un trombone mais je sais pas si ça marche avec ces nouvelles alim et comment faire
n°8644033
regis98
Mass Defect
Posté le 03-03-2013 à 00:07:08  profilanswer
fais comme ca....
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
n°8644051
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 00:25:28  profilanswer
OK j'ai fait le test sur l'ancienne alim: le ventilo de l'alim fonctionne et le disque dur est alimenté.
Alors vous pensez que c'est la carte mère ?
n°8644112
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 02:19:24  profilanswer
Bon depuis je suis allé sur un site: http://www.station-drivers.com/page/depancm.htm
Qui parle de fusibles sur la carte mère, qu'en pensez-vous?
n°8644116
regis98
Mass Defect
Posté le 03-03-2013 à 02:26:08  profilanswer
Alim OK, branchements OK et y'a même pas la led qui s'allume.....j'ai bien peur que oui...
n°8644124
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 02:45:07  profilanswer
Y'a pas de fusibles sur la carte mere ? sur le site que j'ai cité plus haut il dit qu'il y en a.
n°8644132
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 03:14:36  profilanswer
Si c'est la carte mère qui est de 2011, quel modèle pourrait être compatible pour mon processeur.
Ma carte actuelle: MSI GF615M P33 - Socket AM3 pour processeur AMD Phenom, Sempron AM3
Mon processeur: AMD Phenom II x4 955 Black Edition , 3.2 ghz
n°8644733
regis98
Mass Defect
Posté le 03-03-2013 à 19:14:33  profilanswer
Ce sont des composants de surface, donc c'est difficile a changer et puis rien ne dit que le bleme de ta CM vienne de la....
et puis souvent un fusible grille a la suite de la défaillance d'un autre composant....
si ta carte est de 2011....tu peux encore faire jouer la garantie constructeur
n°8645039
jodu81
Posté le 03-03-2013 à 23:23:45  profilanswer
OK, merci je vais voir ça.
Encore merci de vos conseils.
n°8650090
jodu81
Posté le 07-03-2013 à 22:40:17  profilanswer
Quelle carte mère choisir pour remplacer celle là en sachant qu'il me faut au moins 1 port IDE :
http://img802.imageshack.us/img802/9205/capture05l.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8650234
regis98
Mass Defect
Posté le 08-03-2013 à 02:28:43  profilanswer
ASRock 960GM-U3S3 autour de 55 euros....
  PC ne s'allume plus
PC vieillissant adepte de la danse « je m'éteint~je m'allume »Pc qui ne s'allume plus
Pc qui ne s'allume plusPc ne s'allume plus
PC qui ne s'allume plus après MAJ windows 7PC ne s'allume pas, les ventilos ne tournent pas
Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucleMon Pc ne s'allume plus au secours!!!
PC ne s'allume pas.Mon Pc ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume plus
