6633 connectés
  PC ne s'allume pas, les ventilos ne tournent pas
n°8574330
Nejeto
Posté le 05-01-2013 à 21:55:36  profilanswer
Bonjour, je viens d'assembler mon PC avec des composants tout neuf. Il ne s'allume pas. Aucun ventilateur tourne, le néant.
Ma carte mère est une Asrock B75 Pro 3 et je ne trouve pas de chose clair pour brancher le Power Switch, (je vois pas où mettre le coté + et le coté -)
n°8574338
ontarion
Posté le 05-01-2013 à 22:02:21  profilanswer
Dans la documentation que tu as reçue avec ta carte mère, page 34 il y a un croquis du connecteur de ta carte mère.
Le fil "Power switch +" de ton boitier est à brancher sur la borne notée "PWRBTN" de ta carte mère
Le fil "Power switch -" se branche sur la borne "GND" juste à coté
n°8574339
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-01-2013 à 22:02:51  profilanswer
Bonsoir
le power switch n'est pas polarisé, il n'y a donc ni "+" ni "-"
tu as mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Tu as bien branché le 24 broches ATX et le 4/8 broches "P4", "CPU" ou "ESP" sur la carte mère ?
n°8574342
Nejeto
Posté le 05-01-2013 à 22:04:35  profilanswer
Je n'ai pas mis toutes les entretoises, j'en ai mis 4 sur les 8 ou 10. Il n'y a pas de contact entre la carte mère et le boitier. Et oui j'ai branché le 24 broches et le 8 broches sur la carte mère.
n°8574345
alein
Posté le 05-01-2013 à 22:05:56  profilanswer
ok
tu as une carte graphique ou pas ? le bouton de l'alimentation est bien sur "1" ?
n°8574353
Nejeto
Posté le 05-01-2013 à 22:10:35  profilanswer
J'ai une carte graphique elle est branchée, le bouton de l'alimentation est sur 1 (et la prise est branchée  :lol: ).
Message édité par Nejeto le 05-01-2013 à 22:10:44
n°8574356
alein
Posté le 05-01-2013 à 22:11:29  profilanswer
d'accord.
tu peux essayer avec uniquement une barrette de RAM, sans carte graphique, ni disque dur, ni lecteur de DVD.
n°8574358
Nejeto
Posté le 05-01-2013 à 22:14:35  profilanswer
Fait. Toujours le néant. Normalement pour que les ventilos tournent (du moins celui de l'alim) la RAM ne peut y être pour quelque chose, ni le processeur, ni la carte graphique ?
Message édité par Nejeto le 05-01-2013 à 22:18:12
n°8574380
Nejeto
Posté le 05-01-2013 à 22:34:17  profilanswer
Problème résolu : par défaut dans le boitier le cable pour le POWER est débranché.
Quelle RAM pour mon PC ?Configuration PC 3D Nvidia
PC multitâches - budget 500 eurosNouvelle carte graphique pour jouer à FIFA 13 PC
[résolu] Nouveau PC (aide pour décision finale)Projet d'achat PC tout en un.
Quoi mettre dans mon nouveau PC?Choix d'un PC Gamer budget max 900€
[Conseils]Mini PC/HTPC/XBMCpas de son lors de la bascule ecran PC/TV
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume pas, les ventilos ne tournent pas
