5652 connectés
  PC qui s'allume plus
n°5192645
FunkyBearz
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 26-11-2006 à 15:02:16  profilanswer
Salut à tous... bon que je vous explique mon problème :
J'ai récup une carte mère Socket A micro ATX, un 2400+ & une FX5700.
Je voulais en faire un PC media donc j'ai foutu tout ça dans un tiroir de mon meuble tv. Seulement : c'est du bois & c'est tout fermé donc ca chauffe vite.
Du coup je voulais acheter une tour mais en attendant j'ai formater, j'ai installer XP, j'ai mis un peu tous mes logiciel, etc..
Je commence à mater un DIVX & tout d'un coup il s'éteint. La je vais voir ce qu'il se passe j'ouvre le tiroir (oui je l'avais refermé par reflexe comme un con) et je me dit putain j'ai un radiateur dans mon meuble la...
En premier lieu j'ai penché pour l'alim, uen vieille 250Watt que j'ai récup au fond de mon garage.. Je change l'alim et la.. En faite quand j'allume le PC tout démarre (les ventilo de la CG, du CPU, les disques) mais 10secondes plus tard avant même d'afficher quoi que ce soit tout se ré-éteint...
Voila je voudrais savoir d'ou peut venir le problème?
Je n'ai pas d'autre Mobo socket A (a moins que celle des durons soit compatible) ni d'autres CPU Socket A pour tester la CM/le CPU donc c'est la galère :/
Voila merci à vous pour votre aide futur.
En espérant avoir été assez clair,
FunkyBearz
www.funkybearz.fr / mon FeedBack
n°5193882
FunkyBearz
Posté le 26-11-2006 à 22:32:06  profilanswer
:bounce: :(
Message édité par FunkyBearz le 26-11-2006 à 22:32:21
n°5194306
FunkyBearz
Posté le 27-11-2006 à 09:38:00  profilanswer
personne n'a d'idée(s) ?
n°5194543
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 11:58:12  profilanswer
Un des composants a peut-être grillé avec l'alim lors de ton plantage... mais si tu n'as rien sous la main pour tester composant par composant, ça va pas le faire...
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 11:58:41
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5194563
FunkyBearz
Posté le 27-11-2006 à 12:09:43  profilanswer
Hummm.. j'ai un vieu Duron 1200+ & sa carte mère que j'avais récup d'un vieu HP... je sais que c'est le socket A aussi mais c'est compatible?
Voila ce que j'ai :
MD Sempron 2400
SDA2400DUT3D
1667 Mhz, FSB 333 MHz
Socket A (462 pins)
Gravure 0,13 µ
Asrock K7S41
Socket A, format micro-ATX (9,6 x 7,8 inch / 24,4 x 19,8 cm), SIS 741, AGP 8x 1,5 V, ATA 133, 6 USB 2
FSB 400 MHz, DDR PC3200 (DDR 400), AC97 6 canaux
Northbridge : SIS 741
Southbridge : SIS 963L
Leadtek Winfast A360 TDH GF FX5700.
n°5194580
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 12:17:19  profilanswer
Tu as tenté un clear CMOS?
n°5194594
FunkyBearz
Posté le 27-11-2006 à 12:22:59  profilanswer
Tiens pas con ça... le pire c'est que je l'ai fait ya 3jours chez un pote  :sweat:
Mais comment le problème pourrait venir de la sans avoir toucher au bios après (ni avant) que le PC se soit brutalement éteint ?
Je testerais ce soir.. sinon j'irais faire chier mon voisin, il a une machine qui tourne sous 2700+  :D
n°5194601
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 12:24:42  profilanswer
Bah, en cas de plantage souvent le bios se met en rideau... c'est le premier réflexe à avoir...si ça se trouve ton alim en déconnant a corrompu les données.
Moi je ferais ça en premier, après on peut voir élément par élément, mais à mon avis le bios sent le soufre :)
n°5194607
FunkyBearz
Posté le 27-11-2006 à 12:27:43  profilanswer
Okay j'essayerais ça ce soir, merci à toi.
J'espère que c'est ça car ça me ferait chier qu'un composant soit mort... car avec tout le reste qui marche bien & le fait d'avoir racheter un boîtier/alim, jme sentirais obligé de racheter un composant :D Alala..
Merci encore pour ton aide, je te tiens au courant ce soir.
Bonne journée :jap:
n°5194640
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 12:39:13  profilanswer
Bonne journée à toi, tu sais, si tout se met en route, et que ça plante au post, ça doit venir de là, enfin esperons.
n°5197842
FunkyBearz
Posté le 28-11-2006 à 19:56:36  profilanswer
me revoila, désolé je n'ai pas pu le faire hier je n'étais pas chez moi..
Donc j'ai bien CLEAR le CMOS mais ça ne change rien, lorsque je met l'alim sur "I" (donc en marche) tout démarre mais s'arrête aussi tôt, un peu comme si on voulait démarer une voiture avec le démarreur cassé..
Mais c'est bizare car avant lorsque je mettais l'alim en marche, comme je n'ai pas branché de bouton dessus, il me fallait court-circuité les pins "power" avec un tournevis pour démarrer, la tout se lance tout seul (et se réteint tout seul aussi évidement T_T)
Merci de votre aide :(
EDIT : J'ai une vieille carte mère MS 6367 VER 1.0, c'est un chipset Nforce MCP-D j'ai récup ça sur un vieil HP, quelqu'un pourrait me dire si c'est compatible avec le 2400+ & 2*512DDR en PC3200?
Merci à vous !
Message édité par FunkyBearz le 28-11-2006 à 20:34:56
Mon pc portable ne s'allume plus...Ecran qui ne s'allume plus au démarrage (gros mystère)
Compak Presario 2100 ne s'allume plusj'ai changé ma carte mere et mon pc ne s'allume pas :(
[Résolu] Mon PC s'éteint dès que je l'allume et passe en mode SécuritéPc ne s'allume pas...
Mon pc s'allume mais démarre pasL'ordi ne s'allume + (pb serieux)
PC qui s'allume et qui s'éteint aléatoirement....Problème - l'écran ne s'allume pas après la mise en veille
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume plus
