4459 connectés
  PB!! d'installation sur une nouvelle config
n°4910100
jcc45
Posté le 30-06-2006 à 14:46:06  profilanswer
JE viens de monter un PC
ASus p5sd2x
P4 D 2.8Gh
DD Sata Maxtor
1024Mo De ream Kingston
CartePCiEx Saphire
Lors du lancement de l'installation de Xp impossible de faire F6 et reboot continuellement par la suite....J'ai testé sur un DD IDE meme resultat; J'ai tenté de lancé un Win PE au moment du chargement il reboot egalement..
Serait il un pb de Ram? de DD? ou de CM? ou autre.....un mauvais branchement (ce n'est pas mon 1er montage pourtant!)
Message édité par jcc45 le 30-06-2006 à 14:47:14
n°4910308
uname
Posté le 30-06-2006 à 16:28:12  profilanswer
memtest?
alim trop faible?
n°4910736
tURtLe_nc
Posté le 30-06-2006 à 21:28:56  profilanswer
essaye avec une seule barette,
n°4910908
jcc45
Posté le 30-06-2006 à 23:23:12  profilanswer
l'alim c'est celle qui est avec le boitier sonata 2
Et pour la memoire c'est deja sur une barette...
Je desespere...je ne vois pas du tout d'ou peut venir le pb
n°4910944
GuillaumeF
Posté le 30-06-2006 à 23:40:57  profilanswer
d'où l'utilité d'acheter 2x512Mo...
Crois moi, si une est H.S., t'as l'autre. Mais là, t'as plus rien !
n°4911215
tURtLe_nc
Posté le 01-07-2006 à 04:57:16  profilanswer
-puisque tu peux arriver à l'install de xp, tu peux arriver à faire un memtest comme te le conseille au début uname
http://www.memtest86.com/memt32.zip
c'est à mettre sur une diskette-system et tu bootes dessus, ^^
-tu peux aussi augmenter le 'voltage' de la barette dans le bios, genre 1,7~1,8V, sans danger à ce niveau et ça aide !, ;)
en augmentant les cas# aussi genre 3.4.4.8 au départ, si le bios permet de param^trer ces réglages,
puis les affiner ensuite, ^^
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4911268
jcc45
Posté le 01-07-2006 à 08:46:46  profilanswer
ok je vais tenter cela
Pour les barettes, j'avais un budget alloué et j'economisais avec qu une seule barette...
n°4914306
jcc45
Posté le 03-07-2006 à 17:00:33  profilanswer
JE viens de tenter de faire un Memtest
Eh bien il charge pendant 3 secondes et le poste redemarre aussitot....Est ce bien la memoire ki n'est pas bonne?
n°4914424
bigben2315​0
Posté le 03-07-2006 à 18:22:33  profilanswer
plutôt un pb d'alimentation... ou peut-être que tu as mal monter le rad du cpu et il y a surchauffe.
c'est quoi ta carte graphique?
n°4914453
jcc45
Posté le 03-07-2006 à 18:40:00  profilanswer
c une Radeon PCI Ex 16x saphire x1300...
Sur l'alim j'ai le connecteur 4 broches pour P4 mais sur la carte mere il est de 8 broches... je l'ai mis dessus kan meme car sinon javais rien du tout
n°4915192
jcc45
Posté le 04-07-2006 à 10:13:31  profilanswer
JE viens de tester ma barrette sur un autre poste (un Dell), pas de soucis de chargement et j'ai effectué un MemTest, je n'ai aucune erreur....
Est ce possible un probleme d'imcompatiblité en ma barrette et ma CM ou alors c'est la CM qui foire ou l'alimentation qui a un soucis...
JE commence vraiment à desesperer car en plus le PC n'est pas pour moi et impossible de cibler la panne.....
Merci de votre aide
n°4915502
jcc45
Posté le 04-07-2006 à 12:43:16  profilanswer
Une surchauffe du processeur? au demarrage il tourne entre  50-55°C , est ce possible qu'il y est une surchauffe au moment d'une installation par ex?
Un changment de radiateur suffirait il?
n°4915523
Nounouille​31
Posté le 04-07-2006 à 12:56:20  profilanswer
Moi sur un intel je pense aussi que ça pourrais provenir d'une surchauffe du processeur. A savoir que les processeurs intels sont protégés contre les dégradations et lorsque il y a un risque de surchauffe il s'arrête net et redémarre lorsque le problème à disparu. Ce qui pour toi se traduirais par tes reboot intempestifs surtout au démarrage de windows lorsque le cpu est très sollicité.
As tu mis de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur? En quantité suffisante? Est ce que ton bios est mal paramétré et que ton processeur est overclocké à ton insu?
A toi de vérifier tout ça!
n°4915562
jcc45
Posté le 04-07-2006 à 13:18:00  profilanswer
Oui j'ai bien mis de la pate thermique et de qualité...(enfin normalement!) mais j'avoue que le radiateur que j'ai mis est un generique et sa connectique etait un peu laborieuse sur la CM et ond cun ptit risque que le lien entre le processeur et le Radiateur ne se fasse pas tout à fait correctement...
Sinon pour le bIOS il n'est pas terrible je trouve et j'ai regardé les parametres, je n'ai rien vu d'anormale à ce niveau
Merci de ta reponse
n°4915859
Dartalmer
Posté le 04-07-2006 à 16:47:03  profilanswer
Bah pentium ... Up
avis nouvelle config <= 2000 euros evolutiveCombien pour une config spécialement pour Oblivion ?
choix d'une nouvelle carte mèreNouvelle config !
[Résolu] Sata, nouvelle carte mère.[edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
S12-500HT pour nouvelle config ?
Plus de sujets relatifs à : PB!! d'installation sur une nouvelle config
