4848 connectés
  [edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
n°4908942
512mo
Posté le 29-06-2006 à 21:02:51  profilanswer
re,
Voila j'ai deja posté pour vous que vous me donniez conseil sur l'achat d'une nouvelle carte graphique en agp.
Je voudrais m'assurer que cela vient bien tt de meme de la cg.
Lorsque je joues des points blancs clignotent aléatoirement et des parcelles de textures aussi. Mon écran s'est figé il y a peu de temps me forceant a rebooter le pc. J'avais deja eu des problèmes de ventilo avec s'te carte ce qui m'avait amené a une surchaufe de celle -ci mais ensuite je n'ai plus eu le problème au moin 3mois.
 Qu'en pensez vous, cela vient t-il vraiment de la cg ? il est a noté que je rencontre ce bug que dans les jeux et depuis 5 minutes j'ai plus de fond d'écran il est devenu gris...
Message édité par 512mo le 15-07-2006 à 19:08:26
n°4909011
patparis
Posté le 29-06-2006 à 21:39:51  profilanswer
Et tu as vérifié que ce n'était pas encore le ventilo qui posait problème ?
n°4909042
512mo
Posté le 29-06-2006 à 22:01:20  profilanswer
oui, il tourne... ben la l'écran vient de se figer a nouveau et la résolution c'est changé automatiquement en une plus faible. J'ai également recu un message d'erreur provenant de la cg.
n°4909044
metalldrea​m
Posté le 29-06-2006 à 22:02:25  profilanswer
Driver CG ?
n°4909440
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-06-2006 à 02:37:50  profilanswer
c quoi comme CG ? le ventilo tourne ... mais est-ce qu'il tourne pour brasser de l'air ou juste pour pas faire grève :lol: ?
les points blancs, c assez caractéristiques d'un o/c GPU foireux ... donc ta carte a trop chaud ... faudrait ptet penser à installer un ou deux ventilos dans ta tour pour aérer ton boitier, et si ça ne suffit pas, changer le ventilateur de la CG par un truc plus costaud (ou bricoler un gros ventilo 8cm ou plus qui souffle en direct sur le GPU ...)
le driver peut éventuellement etre en cause aussi, ou le jeu qu'est ptet foireux ...
on pourrait avoir des détails sur ta config et comment est-ce que ça arrive tes artefacts ? (toujours le meme jeu ? après 10 minutes de jeu quelque soit le jeu ? sous le bureau de windows au bout d'une heure ? dès le boot ?)
FtY
Message édité par misato le 30-06-2006 à 02:40:34
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4909907
512mo
Posté le 30-06-2006 à 12:37:43  profilanswer
ok, c'est une 9800 pro 256 mo, je pense que le ventilo tourne pour ne pas faire grève. Sinon elle n'a jamais été overclocké.
le bug survient sur les deux jeux que j'ai tester. sous le bureau j'ai pas le bug.
Mias bon c'est de pire en pire.
n°4909946
metalldrea​m
Posté le 30-06-2006 à 13:02:44  profilanswer
 Mets ton driver a jour et si rien ne change et bien c'est parce que ta CG chauffe trop
n°4910490
512mo
Posté le 30-06-2006 à 18:16:42  profilanswer
les pilotes sont a jour !
n°4911200
misato
Clavicula Nox
Posté le 01-07-2006 à 03:17:04  profilanswer
si tu dis que c de pire en pire, faudrait ptet que tu changes ce ventilo (zalmann ou artic cooling proposent des solutions d'appoints bien plus silencieuses et / ou efficaces qu'un petit ventilo de 4cm qui tourne à 6000t/m pour brasser 3 fois rien) avant de toaster ta carte :/
les points blancs, en général, c plustot la RAM que le GPU lui-meme, mais bon, en tous cas c un truc qui chauffe anormalement ...
FtY
n°4911841
512mo
Posté le 01-07-2006 à 16:18:49  profilanswer
La ram ?! la ca me ferais plus chier vu qu'elles ont 6 mois ce sont des corsair :/
Sinon ma carte au niveau du ventilo c marron du a la chauffe et maintenant je ne peut meme plus laissé le pc alumer 15 min.
n°4911850
512mo
Posté le 01-07-2006 à 16:23:33  profilanswer
Sinon est ce que la carte graphique a pu endommager d'autre composant ? (comme la ram)
n°4912221
misato
Clavicula Nox
Posté le 01-07-2006 à 23:07:10  profilanswer
je parlais de la RAM sur la carte graphique ... désolé j'étais dans mon trip j'ai oublié de précisé.
en tous cas, change le ventilo de la carte graphique et arrète d'utiliser ton PC tant que tu l'as pas fait, sinon tu vas vraiment la griller ta carte !
j'ai un pote qui a laissé son PC tourner, comme d'habitude, il est sorti de chez lui, en revenant, odeur de cramé, PC planté, pas d'image à l'écran ...
le ventilo de la carte graphique était mort, la carte avait grillé, obligé d'en racheter une... il n'a rien grillé d'autre, autant que je me souvienne ...
c'était une geforce 2 Ti que je lui avais revendu après plus d'un an et demi de bons et loyaux services :D
FtY
n°4912274
512mo
Posté le 02-07-2006 à 00:01:38  profilanswer
Ben c'est deja arrivé c'est pour ca que j'ai anticipé et demande des infos sur d'autre carte :/ ca sentais le brulé mais j'ai regarder la carte seul le ventilo a des trace de brulure.
Je tente d'acheter un ventilo ou bien une carte ?
n°4912278
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-07-2006 à 00:04:02  profilanswer
arf ... la carte fonctionne encore ou pas du tout ?
si ça fonctionne toujours, regarde ce que tu peux faire pour changer de ventilo, sinon, ben ... achètes-en une neuve :/
FtY
n°4912284
512mo
Posté le 02-07-2006 à 00:08:38  profilanswer
Je ne sais pas après ca je l'ai laissé démonté mais quand j'étais revenu mon écran était noir...sinon je vien de regardé ya des ventilo zalman a 25€ compatible avec la 9800 pro.
n°4912384
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-07-2006 à 03:41:23  profilanswer
une 9800 pro, ça vaut ptet le coup de tenter de la sauver ...
les ventilos sont compatibles avec d'autres cartes, au pire, tu prends le zalmann (VF700 j'imagine ?), tu le montes, si jamais la carte est vraiment morte, t'en rachètes une et tu y mets le zalmann à la place :D
FtY
n°4912731
bertrandbd
Posté le 02-07-2006 à 14:11:03  profilanswer
Oui, je suis d'accord avec misato, essaye de changer l eventilo
n°4916296
512mo
Posté le 04-07-2006 à 21:23:28  profilanswer
j'ai commandé un eautre carte mais bon jvé tout de meme essayé si ca marche jla met sur un autre pc merci pour vos réponse
n°4931108
512mo
Posté le 15-07-2006 à 19:06:55  profilanswer
re,
bon j'ai acheter le ventilo vf700 zalman. Montage simple, j'ai jouer 2 heures et toujours pas de bug. Bon je pense que la carte n'est pas grillée et que le ventilo joue bien son rôle.
Merci pour vos conseil !
n°4931479
misato
Clavicula Nox
Posté le 16-07-2006 à 00:03:18  profilanswer
ouf. tout est bien qui se fini bien :D
Upgrade carte graphique et Reglages BIOSCarte mère pour le Core 2 Duo : GA-965P-DQ6, autres?
conseil : meilleure carte s939 AVEC port AGPQuelle carte AGP pour remplacer ma 9600XT ?
ancien PC et nouvelle carte graphiquepb avec une carte graphique X1900XTX
récupérer données après changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : [edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
