3081 connectés
  pâte thermique sur pins a64,danger?
n°4120071
Seventhsig​n
Toute joie désire l'éternité
Posté le 06-06-2005 à 10:38:15  profilanswer
Salut ce matin en essuyant le cpu j'ai mis un peu de pâte thermique sur les pins ,j'ai tout bien essuyé mais une fine pellicule subsiste,est-ce que le processeur risque de griller?
Merci de vos réponses.
Zarathustra sunrise
n°4120111
widget_dav
Posté le 06-06-2005 à 11:00:09  profilanswer
ca dépend si elle est conductrice d'electricité ou pas, et apres du moment ou il n'y a pas de pate qui fait contact entre deux pins je ne pense pas qu'il y ai du soucis a se faire
n°4120452
Elmoricq
Posté le 06-06-2005 à 13:43:32  profilanswer
Tant que la pâte thermique ne relie pas deux pattes entre elles, aucun souci.
Il faut faire attention, même si la pâte thermique n'est pas conductrice.
Ainsi, aucun souci avec de l'artic silver ceramique, mais avec de l'artic silver 5 (cf. le site d'Artic Silver) :
While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.
Bref, nettoie soigneusement (pas facile c'est vrai).
pate thermique obligatoire?Question ventirad A64 (Arctic Cooling Freezer 64)
question alimentation 20 pins pour carte mere 24 pinsperf A64 3400+ / barton 2500+@3200+ ??
sempron 3000+ ou A64 2800+A64 qui tourne mal
Quel ventilo pour 1 Thermalright XP-90 pour A64 3500+Procedure a suivre pour appliquer corectement de la pate thermique?
Plus de sujets relatifs à : pâte thermique sur pins a64,danger?
