4836 connectés
  Pate thermique et processeur
n°4588586
cbstorm
Posté le 19-01-2006 à 11:24:34  profilanswer
Salut, un ami a mis un peu trop de pate thermique sur le processeur Sempron 2800+ sur slot A. Elle a débordé sur les petites résistances, depuis le PC ne réponds plus. Est-ce que vous pensez que le proc est grillé?
On va essayé avec un autre proc, est-ce que la carte mère a pu morflée aussi?
Merci d'avance.
n°4588594
Vel-Ryphon
Posté le 19-01-2006 à 11:27:51  profilanswer
si c'est bien suite à ça que ça ne démarre pas, c'est que ça a créé un court circuit....je donne pas cher de la carte mère et du proc....enlève le proc et regarde les broches, regarde si y'a pas une trace de brulure entre 2 d'entre elle par exemple (faut avoir de bon yeux, prends ton temps). Tu retrouvera meme ptet la même marque sur le socket
n°4588662
chodaboy_
Posté le 19-01-2006 à 11:59:57  profilanswer
Quelle pâte thermique c'était? est ce qu'elle est conductrice d'electricité ou pas? tu peux nous le dire?  :jap:
n°4711428
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:46:54  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Installation processeur et pate thermiquePâte thermique pour processeur version boîte
Ou mettre la pate thermique sur mon processeur?processeur amd 64 3000+ 939+pate thermique
Pâte thermique sur processeurPâte thermique entre les pins d'un processeur
nouveau processeur et pate thermique[big probleme] processeur et pate thermique
pate thermique et Processeur AMDComment enlever la pâte thermique du processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique et processeur
