3819 connectés
  Pate thermique sur P4 boite ?
n°2769746
kreolyab
la chance sourit aux audacieux
Posté le 12-10-2003 à 19:34:55  profilanswer
Slt !
j'ai un P4 2.4C version boite et il est livré avec une
espèce de plaque sous le radiateur !
cela sert-il de pâte thermique ou faut il en rajouter ou la
remplacer par de la pâte ? surtout que je l'ai monté et démonté 3 fois.
Kreolyab
n°2769777
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-10-2003 à 19:43:27  profilanswer
Ca sert de pad thermique. Et c'est suffisant meme si le remplacer par de la vraie pate thermique est pas une mauvaise chose.
Par contre, si tu l'as démonté 3 fois, t'as du perdre une bonne partie de ce pad. Donc, l'idéal serait que tu nettoies tout et que tu le remplaces par de la vraie pate si t'as ca sous la main :)
n°2769779
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 19:45:29  profilanswer
Ok Merci !
et on y gagne vraiment ?
la temp du proc est 42°C au repos , c'est beaucoup non ?
Kreolyab
n°2769788
com21
real men don't click
Posté le 12-10-2003 à 19:48:30  profilanswer
donne la marque + référence de ta carte mere...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2769806
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 19:54:10  profilanswer
P4 2.4C boite
P4p800deluxe
2*256 ram elixir
Kreolyab
n°2770998
com21
Posté le 13-10-2003 à 15:07:04  profilanswer
avec une P4P8000dlx + P4 2.6c o/c a 3.0 j'ai 27°c en temp processeur au repos
n°2805185
Petitseed
Posté le 01-11-2003 à 09:19:02  profilanswer
et si je veux remettre de la pate sur mon P4C, je mets quoi ?
n°2805186
josedsf
Posté le 01-11-2003 à 09:25:08  profilanswer
artic silver céra ou artic III
cpu-architecture / Zen6-7
n°2805216
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 01-11-2003 à 10:11:38  profilanswer
t'as un watercooling ? paske un P4 c toujours 45° au repos sans systeme particulier.
n°2805300
josedsf
Posté le 01-11-2003 à 11:19:58  profilanswer
Perso j'ai 32° idle après 20h de DL, Zalman 7000Cu au mini à 1400t...
Sous Prime 95 çà monte à 50
EDIT un 2.4C à 3.12 et p4p800.. comme quoi les sondes spafiable :lol:
Message édité par josedsf le 01-11-2003 à 11:20:53
Vos problémes avec la pâte thermique.P4 2.6 Ghz 800 avec ou sans pâte thermique
Comment enlever pate thermique sur CPU et RAD ?Comment BIEN mettre de la pate thermique.
Différences hardware sur Audigy 2 entre version bulk et boite ?quel ventilo + pate thermique pour p4 2.4b - asus p4pe srl
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique sur P4 boite ?
