9529 connectés
  Pâte thermique en électronique pour Pentium 4 ?
n°2684146
laurent201​9
Posté le 23-08-2003 à 17:45:06  profilanswer
Tout d'abord petite question : est il possible de retirer un Pentium 4 installé avec son pad thermique d'origine sans le décoller de son radiateur (donc sans abîmer son pad d'origine) ceci afin de le replacer sur une autre carte mère ?
Peut on utiliser de la pâte thermique ( de - ??°c à + 200°c) que l'on utilise dans les circuits électroniques sans pour autant acheter de l'Artic Silver 3 par exemple ? est ce aussi valable et efficace ?
n°2684171
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 23-08-2003 à 17:54:20  profilanswer
 :pt1cable: Qui te dis qu'il est collé !
Non sans prendre d'énorme risque pour le cpu!
n°2684184
_deskira_
Posté le 23-08-2003 à 18:00:25  profilanswer
5 euros pour l artic silver ceramique, c est pa violent non plus !
n°2684193
laurent201​9
Posté le 23-08-2003 à 18:11:02  profilanswer
euh le pad therique du radiateur une fois posé sur le cpu ben ca colle quand meme surtout apres quelques mois d'utilisation, de plus le cpu est fixé dans son socket et le levier verrouile le tout. donc en retirant le radiateur forcement ca se decolle
sinon tu procèdes comment pour enlever le cpu ?
n°2684197
laurent201​9
Posté le 23-08-2003 à 18:13:47  profilanswer
oui je sais mais bon un ami électricien a fait le test, et apparement ca pâte est tres efficace puique son cpu atteint entre 32 et 36°c  et ne dépasse pas les 40°c en charge hors qu'avant il montait facilement à 56-57°c
n°2684203
_deskira_
Posté le 23-08-2003 à 18:20:42  profilanswer
pur mytho
impossible de gagner autant simplement en changeant la pate
n°2684213
laurent201​9
Posté le 23-08-2003 à 18:25:33  profilanswer
sauf erreur de la sonde de sa carte mère j'ai vérifié moi même les valeurs du bios et via un programme de diagnostiques style MBM 5.3 et autres et effectivement ce sont bien les valeurs
n°2684230
yho
Posté le 23-08-2003 à 18:33:32  profilanswer
1)Le mien n'etait pas collé "éh oui c'est pas systématique qu'il se colle surtout avec le pad intel qui est plutot sec d'origine"
2)C'est bien ce que je dis c'est pas vraiment possible, petit rapel de la question "est il possible de retirer un Pentium 4 installé avec son pad thermique d'origine sans le décoller de son radiateur....
n°2684607
blazkowicz
Posté le 23-08-2003 à 22:44:55  profilanswer
est-il possible de ramasser un étron sans se mettre de la merde sur les doigts? [:ojap]
n°2684628
ats
Posté le 23-08-2003 à 22:54:52  profilanswer
Oui, avec une balayette ou une moto-crotte.
C'est trompeur, les métaphores :D
n°2684707
laurent201​9
Posté le 24-08-2003 à 00:13:40  profilanswer
mwouais....très rigolo hein... [:xman]  :lol:
n°2684862
ats
Posté le 24-08-2003 à 01:46:35  profilanswer
Ca avait au moins le mérite d'ajouter un tout petit peu d'ironie au post très délicat qui précédait.
Je ne doute pas que tu fasses beaucoup mieux, les doigts dans le nez  :ange:
n°2686169
laurent201​9
Posté le 24-08-2003 à 22:33:08  profilanswer
euh au cas où cette question faisait référence à ce qu'il m'a dit donc....
n°2687328
ats
Posté le 25-08-2003 à 14:57:26  profilanswer
Pas compris :(
Pas grave. :hello:
n°4711404
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:39:41  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Pentium IV 1GHz ca existe ?Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas?
P4Pe ok pour les pentium cC'est quoi cette plaque sur les pentium 4 C?
Reinstalle d'un vieu Pentium Pro 180 : faut il choisir W95 ou W98Se ?carte mères compatibles pentium prescott ????
Pâte thermiquepflatch, partout de la pate thermique :/
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique en électronique pour Pentium 4 ?
