2919 connectés
  pflatch, partout de la pate thermique :/
n°2664619
x3try
Posté le 14-08-2003 à 21:44:56  profilanswer
je viens de recevoir ma cm hier
aujourd'hui je decide de tout monter
je met la pate thermique avant de monter le rad et...
pflatch partout de la pate thermique.
je nettoie tout au klinex legerement mouille et laisse la pate que sur le core et il en reste presque rien sur le processeur, en tout cas rien de voyant.
ma question est la suivante :
vais avoir des problemes de court-circuit ou de temperature a cause de cet incident, sachant qu'il reste que des miniscules residus de pate sur le processeur ?
Message édité par x3try le 15-08-2003 à 10:19:01
n°2664654
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 14-08-2003 à 22:04:21  profilanswer
je nettoie tout au klinex legerement mouille et laisse la pate que sur le cote.
A priori non, mais bon, si ta pâte thermique contient des particules métalliques (genre Artic Silver) dans le but d'améliorer la conduction, je ne jure de rien.
n°2664686
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 14-08-2003 à 22:21:18  profilanswer
si ta pate t'a couté cher et qu'elle est grise, oui :D
sinon non.
edit: Saleté de touche tab :fou:
Message édité par Gurumeditation le 14-08-2003 à 22:21:57
n°2664718
nexeg
Posté le 14-08-2003 à 22:27:51  profilanswer
Je viens de plonger un ohmètre dans une goutte d' AS3
Et bien que dalle, pas la moindre conductivité, je commence à me demander que si le seul argent qu'il y dedans c'est celui que j'ai donné.
n°2664728
matlu
Posté le 14-08-2003 à 22:29:22  profilanswer
l'AS3 est certifiée pas conductrice...
Not electrically conductive.
Arctic Silver 3 was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 3 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
et je pense pas ke la pression d'un rad puisse être considérée comme extrême...
Message édité par matlu le 14-08-2003 à 22:31:59
n°2664731
nexeg
Posté le 14-08-2003 à 22:30:19  profilanswer
Remarque, apres reflexion ca se concoit si ce sont des micro particules.
n°2664737
x3try
Posté le 14-08-2003 à 22:34:25  profilanswer
merci pour ces reponses :jap: .
mais svp pour ma question :
est ce que ca va gener niveau temperature ou vais-je avoir droit a un bo court circuit ou mon proc va mal marcher ?
( ct de l artic silver 3 )
Message édité par x3try le 15-08-2003 à 10:20:10
n°2664738
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 14-08-2003 à 22:34:32  profilanswer
matlu > c'est pas conductif, c'est capacitaire. Ca change grand chose, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon.
n°2664746
matlu
Posté le 14-08-2003 à 22:36:20  profilanswer
je te remercie, je sais lire l'anglais, mais certains disaient qu'elle était conductrice, je répondais donc à ces propos...
n°2664783
nexeg
Posté le 14-08-2003 à 22:58:54  profilanswer
Non y rien à craindre.
la seule chose que craint le CPU ce sont les farfelus qui veulent voir si leur pc marchent avant de monter le ventilo ou qui montent leur radiateur avec un pied de biche.
n°2664785
sadseven
Posté le 14-08-2003 à 23:00:35  profilanswer
Le coup de la pâte thermique "pflatch partout" m'est arrivé aussi. Une seule solution, tu prends ton coton tige et tu nettoyes avec de l'ether. En deux minutes tout sera clean! Comme ça, t'auras plus à te poser de question.
n°2664787
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 14-08-2003 à 23:03:05  profilanswer
Pour être clean, nettoyage méticuleux au white spirit, puis bien laisser sécher.
Seul ennui l'accumulation de poussière sur la graisse.
La conductivité thermique est une chose,
La conductivité électrique une autre,
Souvent les deux sont confondues.
Maintenant conduire la chaleur ailleurs que prévue c'est pas forcément bon mais enfin...
 [:trofub]
n°2664792
nexeg
Posté le 14-08-2003 à 23:08:29  profilanswer
 [:trofub]
Il a dit qu'il avait presque tout nettoyé :
x3try a écrit :
le fait que j'ai presque tout nettoye coton tige + klinex jusqu'a ce que je voye plus rien et meme plus, est ce que ca va quand meme augmenter la temperature ou ne pas faire marcehr mon processeur ?
C'est pas bien grave ...
Message édité par nexeg le 14-08-2003 à 23:09:42
n°2665233
x3try
Posté le 15-08-2003 à 10:22:08  profilanswer
la j'ai tout enleve meme sur le core je ne vois pas une trace de pate thermique et j'en ai remis proprement sur le core.
vais-je avoir des problemes a cause de ma precedente bourde ou le faites d'avoir nettoye jusqu'a ne plus rien voir est suffisant et je n'aurais aucun probleme ni aucune gene ?
n°2665249
tomkin
taupin volontaire
Posté le 15-08-2003 à 10:33:18  profilanswer
ton processeur va exploser ,  a part ca pas d autres problemes en perspective ... :lol:  :D
n°2665255
ParadoX
Posté le 15-08-2003 à 10:37:30  profilanswer
 [:darkmavis ]  :jap:
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°2665262
x3try
Posté le 15-08-2003 à 10:40:55  profilanswer
nan mais serieux je vais avoir un probleme niveau temperature ou fonctionement :??:
parce que j'ai nettoye que klinex + coton tige + eau donc il doit en rester
Message édité par x3try le 15-08-2003 à 10:48:02
n°2665280
ParadoX
Posté le 15-08-2003 à 10:56:02  profilanswer
Le seul risque d'utilisation de la pate thermique, c'est d'en mettre trop, ce qui conduira a obtenir l'effet inverse, cad l'isolation thermique au lieu de la conduction thermique. A part ça, ce n'est pas conducteur. :)
n°2665286
tomkin
taupin volontaire
Posté le 15-08-2003 à 11:00:44  profilanswer
ya aucun risque puisqu il y a pas de conduction electrique avec de la pate thermique . Elle sert seulement de conducteur thermique , et encore ...
n°2665376
x3try
Posté le 15-08-2003 à 11:46:13  profilanswer
merci  :jap:
donc les invisibles restes de pates thermiques qu'il y'a sur le processeur ne generont pas  :wahoo:
encore merci pour toutes vos reponses  :jap:
n°2665431
joulpouill​e
Posté le 15-08-2003 à 12:05:07  profilanswer
Je rejoute un truc :
j ai eu le meme probleme
sauf que je suis pas du genre patient
donc j ai laisser pas mal d artic silver 3 sur mon athlon 1.33
Depuis + d' 1 ans il vit encore :sol:
duron 650 + gros fan/rad, mais sans pate, ca marche ?C'est quoi cette pâte de #¨%*ù ???
Pate thermique arctic silver adhesive sur un cpu ?Pate thermique sur amd?
pate thermique et p4
Plus de sujets relatifs à : pflatch, partout de la pate thermique :/
