8274 connectés
  Panne vicieuse : cm ou hub USB ?
n°8527987
HERIBERT
Posté le 27-11-2012 à 09:28:59  profilanswer
Bonjour à tous :)
Panne de cm  ? Panne du Hub USB ?
Ca fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que ça dure. Mais là, ce n'est plus tenable. Au début de la panne, l'ordi mettait 1 ou 2 minutes, figé sur le logo du BIOS, avant de faire bip et démarrer. A présent, seven 64 plante de plus en plus, même après retour à une image Acronis toute propre et un clear CMOS matériel.
Il tombe en veille avec les dd sub branchés ? Il ne redémarre pas. RESET ne suffit pas : il faut carrément l'arrêter, puis le redémarrer. Des erreurs bizarres, mais pas de reboot intempestif comme avec une panne sur barrette mémoire, pas non plus le genre de truc d'un proc foireux qui perd la boule. J'ai branché le hub sur un autre port USB de la mc : idem. Pas de changement.
Tout marche nickel, en revanche, y compris 2 imprimantes sur port USB, tant que les dd ext ne sont pas connectés (et donc le hub).
Bon : je change quoi ? :D La cm (  :sweat: ) ou le hub ?
Config :
  PROC
   Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz
   Technologie Sandy Bridge 32nm
  RAM
   8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
    ASUSTeK Computer INC. P8H61 PLUS (LGA1155)
  Graphiques
   P235H (1920x1080@60Hz)
   ATI Radeon HD 5450 (ATI)
  Disques durs
   119 Go M4-CT128M4SSD2 ATA Device (SSD)
   298 Go Seagate ST3320418AS ATA Device (SATA)
  Disques optiques
   HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
   HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 ATA Device
  Audio
   Realtek High Definition Audio
Merci :(
Dernière minute : j'ai branché le hub sur le PC 2, voulant me servir de mes disques. Mobo Asus P5K
Voici le message affiché par le même Seven 64 bits :
http://hfr-rehost.net/self/b234a0f5b30845f6edb2af4d5742573b3aa13902.png
C'est quoi, ce truc :heink: ?
Message édité par HERIBERT le 27-11-2012 à 09:34:34
Débit aléatoire => Seagate 1To USB 3.0Port USB en façade
Pb connexion port USB avec DD externe ?Brancher un PC sur port USB HOST ?
Une panne à chaud peut-elle empêcher un PC de booter ?Panne Rétro-éclairage PC Portable
Disque dur qui déconne en USB et qui fonctionne en eSATABoot USB
[RESOLU] Unité centrale se coupe après quelques minutes
Plus de sujets relatifs à : Panne vicieuse : cm ou hub USB ?
