6257 connectés
  Panne Rétro-éclairage PC Portable
n°8514913
jeromek
Posté le 15-11-2012 à 16:28:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un PC Portable HP Pavilion DV7-1030eb (depuis environ 3 ans).
Hier soir l'écran s'est subitement éteint mais les programmes continuaient à tourner (je pouvais encore entendre les sons).
Lorsque je le redémarre, l'écran s'affiche environ 2 à 3 secondes (avec une espèce de légère teinte rouge sur l'ensemble de la dalle) puis s'éteint. Le système semble quand à lui bien démarrer.
Si je rabat la face dessus du PC et que je la réouvre, l'écran se réactive toujours pour 2 ou 3 secondes, toujours avec cette teinte légèrement rouge puis l'affichage disparait.
D'après vous s'agit-il d'un soucis de care mère ou bien de la carte graphique ?
J'ai bien essayé de branché un écran externe mais il ne recevait pas de signal, cependant à ce moment la il était en restauration système à cause de mon shutdown forcé donc je réessayerai de nouveau avec un écran externe ce soir.
J'ai aussi lu que ce genre de problème pouvait venir du 'Display Inverter', suis je en présence d'un symptôme pouvant incriminer le dysfonctionnement de cette pièce ?
MErci d'avance pour vos éclaircissements  :)
n°8514916
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-11-2012 à 16:31:16  profilanswer
Si tu essaye sur un écran externe et que tu as de l'affichage c'est que ça vient clairement de l'écran lui-même l'inverter doit être HS  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8518751
jeromek
Posté le 19-11-2012 à 11:00:10  profilanswer
finalement j'ai essayé avec un écran externe et cela fonctionne, les periphériques intégrés dans le chassis de l'écran fonctionnent également (webcam/antennes wifi).
Je pense que cela doit être l'inverter.
Connaitriez vous une bonne adresse pour commander des pièces de rechange ?
n°8521212
john92000
Posté le 21-11-2012 à 12:30:02  profilanswer
[Erreur à supprimer] :spamafote:Branchement de 3 écrans sur un PC
Configuration PC bureau gamer - 1000 €[Probleme] Mon PC s'allume pas
Objets recquis montage PCCapture Pc sur un Macmini avec Intensity Extreme
PC gamer sans se ruinerAdapter disque dur 2.5 sur PC
PC monté gamer - 1000 € (avec OS)
Plus de sujets relatifs à : Panne Rétro-éclairage PC Portable
