2707 connectés
  Panne Mximus Formula SE
n°11336544
scorpiusmi​lo
Posté le 22-04-2024 à 10:31:42  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède cette carte mère flashée en Rampage Formula et qui tournait avec un Xeon moddé.
Suite a un problème de santé elle n'a pas tournée depuis cet été...
Avant de la faire retourner, j'ai voulu changer la pâte thermique du dissipateur (chipset southbridge vrm, le gros dissipateur) qui était d'origine...
Résultat j'ai du chauffer au décapeur thermique car tout était collé...mais collé ....
J'ai du insisté au niveau du chipset et au final c'est carrément l'IHS qui est venu (en restant collé au dissipateur).....J'ai du le tremper dans l’acétone pour le décoller.
Le die ne semble pas avoir été endommagé.
Il est juste irisé est ce que c'est d'origine ou est ce que j'ai trop chauffé?
En tout cas après nettoyage il est toujours irisé (pas comme le die d'un GPU par exemple)
Bref j'ai tout nettoyé et remonté.
La carte mère s'allume mais ne boot pas, les ventilos tournent, les boutons power sur la carte fonctionnent (appuis long, reset ....)
Pas de Bip, rien a l’écran, pas de lumière au clavier (Numlock)
J'ai essayé:
- Clear CMOS
- Nouvelle pile Bios
- Sans pile Bios
- Une autre Alim
- Une autre carte video
- Une seule barrette de ram, puis aucune.
- Pas de GPU ni de ram juste Cpu...
Sans succès ...
C'est du vieux matos je sais c'est juste pour pas y passer trop de temps
A votre avis elle est HS? J'ai trop chauffé au niveau du chipset? (Je pouvais a peine toucher le dissipateur a main nue quand l'IHS est venu).
Si le chipset a trop été chauffé même hors tension c'est possible de l'endommager?
Merci a vous
PS Si quelqu'un en a une a vendre pourquoi pas
SSD Brické Suspicion de panne matérielle[Pc portable MSI GT72 2QE-665FR] Panne, besoin d'aide
Panne PCRAID 1 sur SSD NVMe: bon pour tolerance aux panne disque?
Panne que je n'explique pas sur MSI B660M A (Led rouge)HDD, panne elec...
[Panne] Carte graphique HS ?Mon pc est tombé en panne et jsp ce qui est cassé
Synology en panne, reboot en looping avec disque dur branché[Arnaque] Panne matérielle non remboursée.
Plus de sujets relatifs à : Panne Mximus Formula SE
