3559 connectés
  p9x79 double bootage? oO
n°8463643
bibi773
Posté le 29-09-2012 à 13:40:06  profilanswer
salut tous le monde,
voila je voulais savoir si vous avez des problème de stabilité (genre double bootage au démarrage de cette CM quand elle est hors tension, ou encore le PC qui c'étein et se rallume solo sa m'est arrivé 2 fois dans le mois) j'ai une config totalment neuve
p9x79 'bios 2104)
i7 3820
8 go ram kingston
560 gtx ti 1Go
ocz 1250 watts
caviard black 500 go/64 mo cache avec w7 64bits
le double bootage est arrivé en rajoutant un graveur il a donc double booté pour le decté sauf qui double a chaque démarage si hors tension sinon RAS
pour le PC qui c'est éteint 2 fois j'ai soupçonné l'alim mais je penche plus sur la stabilité de la carte mère.
des avis?
n°8464266
bibi773
Posté le 30-09-2012 à 11:03:11  profilanswer
problème résolut c'est EPU et TPU, le boutona bouger
n°8506095
bibi773
Posté le 08-11-2012 à 18:17:50  profilanswer
yop le problème de double boutage est résolut c'était un pauvre cable sata qui a pousser le bouton tpu ou EPU sur la CM en revenche mon PC reboot 1 ou 2 fois dans le mois à n'importe quelle moment (in game, sur le net, devant un film) n'importe quand et j'ai remarquer que j'ai une allim beaucoup trop grosse pour mon PC sachant qu'il est branché sur une multiprise qui relier un peut plus loin sur une autre multiprise, je voulais savoir si il est possible qui se soit parce que je pompe trop de courant, à savoir que quand sa reboot il y a rien d'autre qui lache sur la multi.
problème p9x79Problème double écran avec carte ATI [résolu]
Problème double affichage au démarrage du pc[Résolu] Image verte: la CG ou la TV ?
capacité réelle des disque bluray double coucheMa RAM supporte-t-elle le double dual channel ?
Double bip et PC ne démarre pasp9x79 et ports USB un peu feignants...
mise a jour sur p9x79 deluxe[HFR] Actu : Malestrom 5''1/4, réservoir double baie
Plus de sujets relatifs à : p9x79 double bootage? oO
