6848 connectés
  problème p9x79
problème p9x79
n°8448784
bibi773
Posté le 13-09-2012 à 20:45:32  profilanswer
bonjours je viens vers vous car j'ai un problème avec cette config:
kit évolution asus P9x79
i7 3820, 8 Go ram kingston, 560 gtx, OCZ 1250, DD caviard black 500GO, j'ai un noctua sur le proc
le problème
j'ai voulus installé un 2 ème lecteur sur ma tour et depuis le PC boot au 2 ème démarrage uniquement si le PC à été hors tension, si il reste sous tension sa ne le fait pas (j'appuis sur power, le PC s'allume 1 ou 2second aprés il s'éteint les ventilo ralentissent, 5 second aprés il démarre et un seul beep au speaker)
j'ai le bios carte mère 1903 je l'ais donc flashé chui au 2104 le problème est toujours présent de plus c'ette semaine le pc c'est éteint 2 fois comme une coupure de courant pendant que je jouais j'ais donc testé l'alimentation pendant 3h je tourne a 12.288 volts et j'ai eu une baisse de 20 second a 12.105 volts rien de bien grave (PS l'allimentation siffle quand le PC est sous tension
ou est le problème?
n°8448796
bibi773
Posté le 13-09-2012 à 20:55:19  profilanswer
désolé j'ai oublier de précisé pour l'alim c'est une 1250 watt mais je pence à un problème de stabilité de CM ou alim qui bug sinon je vais finir par croire que c'est ma multiprise.
il faut avez que se problème de bootage est étrange juste pour un lecteur?
n°8448813
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 13-09-2012 à 21:07:15  profilanswer
le premier lecteur est en uefi ou pas ?sur les port gris ou bleu ?
Galerie - Site
n°8448880
bibi773
Posté le 13-09-2012 à 21:59:52  profilanswer
en sachent que les 2 premier port sata son en 6go bits/sec je l'est mi sur un autre port sata rouge mais je vois pas ou est le port uefi? à vrai dire j'ais pris le kit evolution sans connaitre cette technologie (UEFI)
n°8448889
bibi773
Posté le 13-09-2012 à 22:04:02  profilanswer
d'après le manuel anglais chui branchez sur le port bleu 3Go/sec
n°8448943
bibi773
Posté le 13-09-2012 à 22:39:29  profilanswer
Mais avant cette tentative de montage de lecteur il bouttait pas 2 fois c pour je soupçonne l'alim qui siffle mais d'après les tests elle est normal meme si on peut pas vraiment testé une alim
n°8449755
bibi773
Posté le 14-09-2012 à 18:43:21  profilanswer
bon ben personne à d'idée à oui j'oubliais mon DD fait un bruit de caftière quand j'installe ou transfer mais je croi que c'est la maladie des caviar black
n°8449975
bibi773
Posté le 14-09-2012 à 23:09:57  profilanswer
help :'(
n°8452321
bibi773
Posté le 17-09-2012 à 20:05:16  profilanswer
bon ben pas d'idée
  problème p9x79
Problème lecture fichier PALProbleme de bibliotèque de liens dynamiques QtCore4.dll.
problème disque dur "interne"Probleme memory management
Probleme OCZ Agility 3problème avec une Be Quiet Straight Power E9 580 watts
Problème GTX670 SLIProbleme maximus 4 gene-z
Problème Core Clock GTX 580
Plus de sujets relatifs à : problème p9x79
